vovуn03
Приветствую . Можешь тоже сбросить .Чертежей нет делал по месту Завтра буду на работе всё отфотаю до соплей если нужно брошу в личку там ещё 6 втулочек нужно выточить и поставить петли чтоб в родной отсек залазить
Приветствую . Можешь кинуть образец. СПСродной фаркоп держит отлично, а трубки надо чутка усилить, если надо образец скину.
Привет. Читаю тему про Вентуру. После установки таких листов последствия не какие не вылезли, т. к все таки там глушитель нагревается ?Защита из двух частей алюминия . Гуся я заменил . Стоит зуб на 44 .
1. Обороты немного плавают.всем привет,
только сейчас удалось нормально покататься и протестировать снежок.
Просто АГОНЬ!!! мощные 4-е такта все таки прикольнее 2-х тактов
все работает вроде норм, нарисовались пару эксплуатационных вопросов...
1. После прогрева и длительного заезда, при остановке и когда она выходит на холостые, есть едва заметное плавание холостых оборотов 1200- 1350 об\мин. Подскажите как у вас? Так и должно быть? раньше просто думал что это не прогретые свечи так себя ведут...
2. Очень сильно гудит гусеница!!! Или мне пока не привычно или как? даже по пухляку глубокому иду, и слышно прямо гул сзади. натяжка норм была вроде...
3. Как много она будет кушать ремней вариатора????
заранее спс.
понял, пасиб.1. Обороты немного плавают.
послабее это сколько ? в книжке по мойму 25-35 мм до склиза при 10кг оттяжке.2. Гул гусянки присутствует в диапазоне 35-50 км/ч. Но на всякий случай проверь подшипники роликов и натяжение гусянки. По книжке получается туговато. Надо немного слабее.
а пробег за три сезона сколько составил?3. Третий сезон на одном ремне. Снег попадался разный. Со скоростью на длительных прогонах не грублю. Удачи!
Блин, сильно это так что я аж ахуел.Очень сильно - это как ?
45 децибел или больше ?
Гудит в какой тональности ? - Ля-бемоль или си-диез ?
На ямахе??? я на вентуре 700 гандошил 5 лет и 4300км, не смог...Ровно столько сколько вы захотите.
Особо талантливые умудряются угандошить ремень на пороге гаража.
Я натягиваю, чтобы без нагрузки на гусянку между склизом и цевкой туго лезло три пальца в ряд. 50-55 мм. Одновременно центрую.понял, пасиб.
Талантливый товарищТоварищ один на Полярис турбовый 750 покупает 5-6 ремней на зиму! на пробег 3-4 тыс.км.
Поставил 45 зацеп и 19 звезду ,гусеница намного жоще из за этого появился реальный гул но сильно ненапрягает , проходимость увеличилась ,с 19 звездой трогается удобней ремень ненапрягается и медленно ехать самое то ,пока всё устраивает,буду дальше тестить проехал пока 400Блин, сильно это так что я аж ахуел.
На прежних снежиках не слышал ее вообще было.
Ну тут я еще понял что звук глушителя добавляется...
Понял что натяжку надо смотреть.
p.s. Товарищ один на Полярис турбовый 750 покупает 5-6 ремней на зиму! на пробег 3-4 тыс.км.
Я сам не понимаю, почему она так ревет. Видимо, потому что у вентуры в тележке колес больше чем у паровоза . По началу меня напрягало, сейчас привык и не придираюсь. Сам по себе аппарат далеко не самый тихий.Блин, сильно это так что я аж ахуел.
Да без проблем.Андревич а можешь весь сервис мануал скинуть
Все зависит от буксируемых саней, поверхности качения, глубины снега и иных факторов, прямо или косвенно влияющих на степень скольжения. Можно и полтонны нагрузить в сани, если усилие на сцепное устройство при буксировке не превысит 120 кгс. Инструкции нет у Вас?здравствуйте подскажите пожалуйста сколько можно тащить на снегоходе груза ямаха вентура тф 2008?
А её кто-нибудь читает ?Инструкции нет у Вас?
Иногда, пожалуй, нужно! У меня, к примеру, еще и на самом ТСУ наклейка с параметрами усилий присутствует.А её кто-нибудь читает ?
350 - 450 в волокушах запросто Только надо пластину сварить между верхней и нижней трубками прицепа.здравствуйте подскажите пожалуйста сколько можно тащить на снегоходе груза ямаха вентура тф 2008?
