+Fedor+
- 28 Ноя 2015
- 138
- 4
- Нижегородской области
- Федор
- Yamaha venture 700, Yamaha Vikings, BRP Skidoo Skandik 550, Yamaha R's venture TF
СпасибоСтавлю, чтобы ось не дребезжала
Ещё вопрос! Поставил не оригинальные ручки подогрева. Но они не работают почему-то. Может надо как-то их прописать? Или оригинальные ставить?
Ребята откликнитесь кто нибудь. Без подогрева холодно очень. Снегоход ямаха тф 2013года.
А какие два? Номер можно? 9х17х5 это если ставить три подшипника я правильно понял?На фото другие подшипники, но принцип тот же. Это я пробовал 3 подшипника, но остановился на 2-х покрепче.
3 не убираются, два и шайбы по бокам.А какие два? Номер можно? 9х17х5 это если ставить три подшипника я правильно понял?
А шайбы простые или медные?3 не убираются, два и шайбы по бокам.
СпасибоЯ ставил пластиковые
Сами вырезали или с чего-то подходят?Я ставил пластиковые
Сам сделал из пластика подходящей толщиныСами вырезали или с чего-то подходят?
Понятно спасибо.Сам сделал из пластика подходящей толщины
Ошибки нет на табло? Соединительные фишки перетыкнуть....Предохранители в блоке целые. Может где ещё что-то есть? Реле может. Не пойму
Ну на правой тарелке царапины что ли?Всем привет. Подскажите пожалуйста чем можно вылечить? Это износ такой или наплавилось что-то?
Впринципе не чему там плавиться.Всем привет. Подскажите пожалуйста чем можно вылечить? Это износ такой или наплавилось что-то?
