МАКСИМУССС
- 20 Окт 2008
- 269
- 1
- 47
- Уфа-Ишимбай
- Стас
- , Yamaha MP(была), BRP Expedition TUV V 800 (была), Тайга атака II(была), Polaris Ranger 400 H.O,Tundra EXTRIM 600 E-TEC
Доброе время суток! Лазил по форому и наткнулся на тему Викинга о вариаторе . Возникли некоторые вопросы. Пожалуйста помогите разобраться!
Информация взята из книги "Снегоход "Рысь", руководство по капитальному ремонту, 119.00000РК"
http://lampuka.ru/img/variator1.gif схема регулировки.
1. Установите на вал двигателя 1 центробежный регулятор 6, установите шайбы 7 и 9 и вверните от руки болт 8 (рис 67).
2. Выставьте размер 11,75...13,25 мм между торцами шкивов. Проверьте смещение ведомого шкива относительно центробежного регулятора при помощи шаблона , при необходимости выставьте смещение ведомого шкива подбором регулировочных шайб 3.
3. Проверьте параллельность центробежного регулятора и ведомого шкива при помощи шаблона. Прижмите шаблон к торцевой поверхности неподвижного конуса центробежного регулятора и к подвижному конусу ведомого шкива. Зазоры в точках В, С и Д не допускаются. Допускается зазор в точке А не более чем 1,6 мм. При необходимости перемещением двигателя уменьшите зазор в точке А.
4. Затяните болт 8 крепления центробежного регулятора с усилием 0,9-1,1 кгсм.
5. Установите ремень. Положите линейку ребром на ремень, так чтобы концы линейки выступали на 50...100 мм за центры шкивов. Нажмите на ремень пальцем и замерьте в точке нажатия, в середине между центрами шкивов, расстояние между линейкой и ремнем, которое должно быть в пределах 25...30 мм. При необходимости добавлением или снятием регулировочных шайб 4 отрегулируйте натяжение ремня вариатора. Толщина 0,75 мм регулировочной шайбы 4 увеличивает или уменьшает величину прогиба на 3...5 мм.
6. Затяните болты крепления двигателя к раме снегохода. Выверните шпильку упора двигателя до упора в двигатель и законтрите шпильку упора контровочными гайками.
----- cut ------
Как видно из рисунка, шаблон представляет собой некую полосу с параллельными сторонами и со ступенькой в 12,75 мм.
Все понятно кроме "Выставьте размер 11,75...13,25 мм между торцами шкивов." Объясните на схеме где этот размер находится? Заранее благодарен!
----- cut ------
43 KB Просмотры: 1.258
