Yamaha BR250T
Alex77
16 Ноя 2006
Таймыр. Дудинка.
Лодка "Нева", снегоход СКЛ-2, УАЗ и лыжи
drogs написал(а):
Не у кого проблем с карбюратором не было? Снежик посреди дороги из-за плохого бензина не глох?
Пока бог миловал-не было. Но о возможных проблемах задумывался-есть или нет сетки на заборниках в самих баках-неизвестно,сами заборники топлива не снимаются,не посмотришь. Есть риск попадания грязи из баков.
Решил сомнения просто-после распред. краника поставил прозрачный автофильтр тонкой очистки одноразовый. Второй новый фильтр положил в коробочку с инструментом-в запас,на случай засорения в дороге.
Бензинчику на наших заправках далеко до буржуйского,грязи много. Да и при заправке из канистры кое чего все равно попадает. В топливном насосе есть скорее всего сетка,но в поле его разбирать совсем не гут.
Лучше подстраховаться-фильтр заменнить проще и быстрее.
drogs
22 Ноя 2009
Вологда
Bravo 250T, Tundra LT 600 ACE
Alex77 :up:
так тому и быть
shatl1
7 Дек 2009
Карелия
Polaris 550 trail touring dlx.
+1 :up:
Вопрос Бравиководам по розетке прикуривателя (у меня поставлена дилером): не сгорит навигатор, если просто включить без стабилизатора? Какой перепад напряжения? Может кто имеет опыт?
16 Фев 2008
СПб
Привет Алексей.
Я тоже использую такой фильтр(причем на всей двухтактной технике). Проблем с засорением нет.
16 Фев 2008
СПб
+1 :up:
Опыта такого нет.
Пользую Гармин 60 серии от родных аккумуляторов. Полностью заряженых на два дня выходных хватает. Конечно, когда не нужен выключаю. Запасные аккумуляторы беру с собой, не тяжело.
Если включать в розетку навигатор без стабилизатора, думаю ничего ему не будет.
Фара горит постоянно, а там лампа 12В. Она бы сгорела, если б напряжение прыгало выше намного.
shatl1
7 Дек 2009
Карелия
Константин, у меня тоже Гармин 60, но при езде думаю крепить его на панели, включать подсветку на полную, он тогда не мерзнет, можно по Ладоге юзать и смотреть даже в сумерках. Просто думаю удобней будет, если питание будет от бортовой сети.
16 Фев 2008
СПб
Я тоже юзаю всегда с включенной подсветкой. Креплю с помощью клипсы, которая в комплект входит, за выступ крышки масло и бензобака. Очень удобно! Видно все замечательно, не слетает и не мерзнет.Как будто штатное крепление. По льду в темноте двигаться по запомненому маршруту - незаменимая вещь.
Если ты очень много ездишь, то наверно подключение к розетке оправдано.
У меня за два дня выходных выходит не больше 120 км. Вроде аккумуляторов хватает.
Aleks67
16 Ноя 2009
Питер
Bravo 250T
Братцы!! Если есть возможность скидывайте фотки кто чего ставил, а то новая техника сразу и не разберешься, поставлю ручки с подогревом скину фотки и размеры.И по поводу фильтра тонкой очистки подскажите куда надо ставить и поподробнее.Заранее благодарен.
16 Фев 2008
СПб
"Решил сомнения просто-после распред. краника поставил прозрачный автофильтр тонкой очистки одноразовый."
См. выше.
фильтр там трудно всунуть, поэтому я его поместил ниже в свободном пространстве, с длинными ( по 15см. примерно)кусками шлангов.
drogs
22 Ноя 2009
Вологда
А какие рысширители лыж более точно подойдут?
Alex77
16 Ноя 2006
Таймыр. Дудинка.
Мне больше от Рыси показались,длина-ширина лыжи с браво примерно одинаковая. От иномарок прикинуть возможности не было-в магазине были только для Тайги и Рыси. Точно все равно не встанет-подгонять придется.
Интересно,а есть в природе "родные" расширители? Там наверное и коньки с удлиненными шпильками в комплекте :rolleyes: Если ценник не заоблачный-я бы взял. С одной стороны край накладки отломился на морозе-несимпатично выглядит,надо бы поменять,но чего то неохота снова с горелкой и напильником извращаться.
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
Если у тебя накладки на 250, то возьми "финские" для ВК, они ниКуя не трескаются и не ломаются. Я тут недавно "хорошо" ими "пошоркался"-"стружка" снимается, но держут-правда на ВК :up:
Alex77
16 Ноя 2006
Таймыр. Дудинка.
Об порог контейнера ломается все :P и мороз тут не главная причина :dread:
Вопрос не в качестве самой накладки-снова переделывать неохота,а "родных" не видел нигде.. хотел кофр пластиковый прикупить-тож нигде не нашел. Слабовато с аксессуарами на Браво дело обстоит..
Leonidych
4 Ноя 2009
Красноярский край
Анатолий Леонидович
Рысь 500,Ямаха браво
Позволю и мои пять копеек.Я накладки подбирал следующим образом.Снял одну лыжу,приехал с ней в магазин.И так сказать по месту подобрал. Лучше всего подошли "финские" универсальные шириной 25 сантиметров.Правда шпильки на коньках пришлось удлинить,ну и феном подогреть слегка.Если надо можно фотографии выложить. На таких накладках по пухляку прёт как танк.Главное не останавливаться. :D Унас сейчас снега примерно по пояс.Кажется никогда столько не было. :D :D :D
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
Я тебя разочарую-но не ломаются :whistling:
16 Фев 2008
СПб
Родные накладки я видел у дилера Имахи (продавец сказал, что они именно на Браво),продавались без коньков. Цена кусается – 6 т.р.. Купил универсальные(российские), шириной 25см., подходят на Тайгу и Рысь за 1300р. Закрепил их болтами к лыже, а к головкам болтов(которые находятся снаружи) приварил уже на месте проволоку , в качестве направляющих, диаметром 8мм.
Пластик проплавился по диаметру шляпок болтов. После сварки и остывания подтянул гайки и направляющая проволока подошла вплотную к поверхности расширителя лыжи. Получилось красиво. Рулится вроде не хуже чем с заводскими направляющими.
Правда родные направляющие толще. Наверно мои самоделки быстрее кончатся, ну и хрен с ими, зато цепляются в повороте за лед лучше чем толстые. Дел не много с ними. На сезон хватит и уже хорошо.
mikelari
27 Авг 2009
Краснотурьинск
Вадим
BRP Skandic SWT 600 E-TEC
Всем привет.Фото с последних выходных.Я и мой браво на 30 см накладках(про тип накладок писал ранее),и с самодельным ящиком.Ящик из фанеры 10 мм.Высотой 300 мм.Довольно вместительный.Для дальних походов хочу сделать такой же на 700 мм.Снега много и чистый пухляк (фото сделано высоко,там сдувает снег.)Без накладок был бы бульдозер.По пухляку идет 35 км.По укатанке с 10см снега 60 км.Пробег бравика всего 255 км.Скушал 13 литров на 63 км,но 99% пробега был глубокий пух и почти максимальные обороты.Поднимался в горку,не верил что заедет.Лазил по густому елко-сосновому лесу.Маневренность порадовала.За день три раза включал реверс за счет своих ног рук.В целом доволен.
Alex77
16 Ноя 2006
Таймыр. Дудинка.
Juri K написал(а):
Если у тебя накладки на 250, то возьми "финские"....
Leonidych написал(а):
Лучше всего подошли "финские" универсальные....
Заинтерсовало.... :cool: Можно подробнее про них-у нас нету таких,хочу в инете поискать,заказать. Так и называются -"финские"? И что стоят?
Интересно,как их присаживать то на "родные" короткие шпильки? Там резьбы только-только. Можно было взять для прикола-но с установкой их дилером :) .
А серьезно-зачетный способ установки предложен :up: (я про установку болтов,а к ним уже по месту-пруток)-возьму на заметку,сам не додумался-шпильки переваривать несколько раз пришлось,пока точно в нужном месте прихватили.
mikelari Фото :up: по хорошему завидую,отличные выходные на такой природе! И накладки на 300 вполне нормально смотрятся (себе ставил на 250-думал на 300 сильно громозкими будут) А я еще и не выезжал-то снега мало было,то морозы сейчас под 40. Никакого желания выехать прокатиться нет. Да и ночь полярная,по темноте вообще радости мало,жутковато в поле,как в космосе. Жду нормальный световой день-в конце января начнет солнце показываться,хоть не надолго,а уже настроение другое. Кофр видно придется самодельный делать тоже,хочу только немного повыше и с наклоном,чтоб как бы спинка получилась. Мерял кофры от тундры550,викинга,профа,поляриса-все что в магазине было. Не идет не один по размерам багажника. Снова придется самодельством заниматься.
shatl1
7 Дек 2009
Карелия
Мне при покупки снежика расширители поставил дилер, ширина 200 мм универсальные Ростпласт, по 1 т. руб за штуку, снега в этом году много, помогают хорошо. На фото юзает дочка.
16 Фев 2008
СПб
Дочку обморозить решил? Без маски кататься тоскливо в мороз.:blush:
А коньки дилеры штатные поставили на расширители?
shatl1
7 Дек 2009
Карелия
На улице -7, коньки штатные, шпильки наваривали.
Leonidych
4 Ноя 2009
Красноярский край
Анатолий Леонидович
Собственоо вопрос ко всем кто ставил накладки. У меня при ширине 250, струя выхлопных газов направлена на край левой лыжи(накладки). В результате левая лыжа обмерзает,получается сплошной кусок льда.Ни о какой амортизации,тут уже и речи нет.Сейчас переварил выхлопной патрубок на глушителе немного как бы внутрь.Пока не испытывал,морозы стоят за 30. Интересно это только у меня так или увсех кто широкие накладки поставил. :newyear:
16 Фев 2008
СПб
Вроде нет такого у меня. Я всего пару раз выезжал с накладками. Лыжа не обмерзала. :newyear:
АНДРЕЙ29
15 Ноя 2009
Рысь 119, ямаха браво
mikelari, пожалуйста, напишите подробнее об изготовлении кофра.
Если можно - фото внутрянки.
shatl1
7 Дек 2009
Карелия
Больше -20 не ездил, да и накладки всего на 200мм, может поэтому не заметил обмерзания.
Вопрос: У меня хомут стяжной на глушителе (при полной затяжке) самопроизвольно сползает во время
движения в правую сторону, на 3-4 см? Кто сталкивался с такой проблемой? :(
