Yamaha Venture Multi Purpose
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Тоже на него сразу подумал,разобрал, посмотрел,все нормально, а из за реле не может быть?и если отключу фару не вылезет последствий серьёзнее?
Да, ещё реле, фару лучше не отключать, реле-регулятор на гене шунтирующего типа. Писали , были случаи гена кончалась.
13 Ноя 2015
Нарьян-Мар
Снегоход Polaris Widetrak IQ 2008; YAMAHA Multi Purpuse 2008
При самодиагностике на 52 позиции загорается дальний и счелкает 2е реле слева сверху, на 59 позиции тишина, я правильно понимаю,что под замену его? И Подскажите пожалуйста на свет 1 реле стоит или дальний/ближний?
крах
29 Окт 2009
Иваново
А на 61 и 62 какие ошибки кажет?
13 Ноя 2015
Нарьян-Мар
13 Ноя 2015
Нарьян-Мар
13 Ноя 2015
Нарьян-Мар
Спасибо, закажу реле,пока буду ездить только днем с дальним,может не вылезет больше ничего
amorfix
9 Дек 2018
Г.Екатеринбург
александр
Yamaha phazer
Похрен генератору. А вот если бы навесить доп света, тогда- да
Если поизучать принцип работы этого регулятора напряжения, то станет ясно что недогруз генератора на больших оборотаз приводит к прегреву катушек генератора.
крах
29 Окт 2009
Иваново
Может быть. Но ни у кого такой проблемы на ямахах не встречал.
Опыт эксплуатации большой
amorfix
9 Дек 2018
Г.Екатеринбург
александр
Yamaha phazer
У меня другая информация. Регулярно на пурпозах горят гены. В группе где числятся около 90 пурпоз, за последний месяц пару человек столкнулись с кончиной генераторов
крах
29 Окт 2009
Иваново
У меня другая информация. Регулярно на пурпозах горят гены. В группе где числятся около 70 пурпоз, за последний месяц пару человек столкнулись с кончиной генераторов
У меня пурпоза одна была . GТ были, даже двухтактные Вентуры. Потом на нитры ушёл. Может конечно что то подзабыл., но насколько помню мы ставили на пурпозы обычный ксенон, чтобы кнопка со светом на дальний работала, а на ближний лампочки не горели. Ни у кого проблем не было
Вжик9
27 Апр 2020
Тульская область
А кто вам сказал, что при установке ксенона должны возникнуть какие то проблемы??
крах
29 Окт 2009
Иваново
Читай внтимательно. Речь идёт, что ген выходит из строя при отключённом свете. При установке простого (не би) в ближнем сете лампочки тоже не горят. И ген при этом работал нормально
Вжик9
27 Апр 2020
Тульская область
А для чего ставить в снегоход лампочки которые не горят? Что за лютый колхоз?
Или воткнули что в гараже под ногами валялось?))
крах
29 Окт 2009
Иваново
Для непонятливых. Мне удобней ездить на вкл ближнем без света, а на включенном дальнем, чтобы горел и ближний и дальний, без всяких шторок и перегородок. Попробуй, тебе этот колхоз понравится. Не будешь то и дело переключатся зарываясь гусей в снегу , когда подымается морда. Ну или ползи как черепаха. Хотя пурпоза так и ползает :blush:
Вжик9
27 Апр 2020
Тульская область
Я поставил нормальный доп. свет, с отдельным включателем и защитой, без колхоза и прочих городушек..
А как вам там удобней, вы при себе оставьте советы.. генераторы нынче концких денег стоят.. если нет соображения в электротехнике то не нужно другим советовать вредными советами.. если у вас по вашей глупости генератор еще жив, то это не значит что так нужно всем делать! Ответственность готов на себя взять если техника сгорит??:confised:
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
Я часто во время охоты отключал и включал фары при работающем движке ,и в итоге сгорел ген. Новый брал у диллера . Новый пришел какойто необычный весь залитый обильно светлой смолой и жилы были потолще. Снеж давно продал с солидным пробегом близко к 30 ти тысячам.До сих пор в нем все работает.
После видел несколько вентур и профиков с убитыми генераторами но им новые гены пришли обычные.
крах
29 Окт 2009
Иваново
amorfix
9 Дек 2018
Г.Екатеринбург
александр
Yamaha phazer
крах
29 Окт 2009
Иваново
Мир немного больше, чем твой личный опыт
Давай так. Йа проехал только на ямахах больше 70 тыс км. И в данном случае поверю себе и своим знакомым, чем неизвестно кому, с «миру».
При этом не исключу, что такая поломка возможна. Но у меня её не было.
sarafan333
14 Мар 2017
Озерск, Челябинская обл.
yamaha venture MP 2011, toyota hilux 2012
Здравствуйте, ребята подскажите, что может быть и куда копать?На ходу включился дальний свет и больше не выключается(на кнопку не реагирует, на табло горит индикатор дальнего света)Провода проверил, ошибок тоже нет.
Плсмотри желтую колодку масс справа. Мож в ней дело
13 Ноя 2015
Нарьян-Мар
Спасибо, посмотрю, проехал 40 км ближний заработал штатно, а дальний пропал, скорее всего всё таки реле, поменяю отпишусь, вдруг у кого возникнет такая же.
Вжик9
27 Апр 2020
Тульская область
Как раз то, похоже на поведение пропадающих масс в колодке, про которую вам указывали выше..
13 Ноя 2015
Нарьян-Мар
Рома Ч
24 Янв 2011
Москва-Рязань
УАЗ (Головаст),Нива Шеви, Мото Эндуро, Лодка ПВХ с мотором, Тайга-500 была, Ямаха Пурпоза, Рысь 119
Приветствую.
Зелёная лампочка D на приборке моргает бывает. Где смотреть? Реле?
Vikt747
13 Фев 2024
Приозерск Ленинградская область
Yamaha MP
Друзья здравствуйте, на днях приобрел Yamaha Venture Multi Purpose, 2011 год, пробег 1100. Надо масло в двигателе поменять, какое лить? Ямаховское или есть аналоги?
