Снегоход из мотоцикла(зимой) и обратно (летом)
Olegаторрр
28 Окт 2009
Олег Игоревич
днепр
Доброго всем времени суток. Пршу вас принять меня в ваши ряды и очень надеюсь на вашу помощь. Нужны дельные советы на стадии разработки проекта ; ). Вопросов оч много.
Снегоход должен без проблем помещаться в автоприцеп (обычный, не специальный).
Я занимаюсь туризмом поэтому он должен служить средством заброски 2-3 чел и нескольких рюкзаков кг по 25 в санях( если конечно мочи хватит ВОСХОДовскому движку) до избы в нац. Парке Таганай. Снежные наносы иногда бывают там до 1,5 – 2х метров путь обычно по буранному следу км 30 но Оч. хотелось бы чтоб снегоход тянул 2-х чел. в гору по целине, по пухляку ( девушка моя занимается сноубордингом) чтоб потом на доске вниз. И чтоб гуська летом заменялась колесом.
Планирую приобретение мотоциклетной рамы “Минск кросс” там вилка стоит длинноходная (примерно= 200мм) и задние амортизаторы от CZ (ч зет), двиган у меня восходовский.
Хочется его по резвее сделать ведь покатушки для удовольствия ещё ни кто не отменял.
В идеале воткнуть бы туда ч зет-овский 500 кубовый но… денег у меня таких нет :-(
:( :( -Какую гусеницу приобрести, мечусь между бурановской длинной и бурановской короткой или может чегонидь другое… а ( с длинной боюсь в прицеп не влезет а кор. Зарываться будет).может придумать складную раму для гуськи и поставить длинную???
- Помогите оприделиться с конфигурацией гуськи, углом атаки, конструкцией рамы и её материалом и профилем
-Промежуточный вал как лучше сделать чтоб летом его можно было убрать?
Olegаторрр
28 Окт 2009
Олег Игоревич
днепр
Простите а как риунки выложить я тут немного порисовал.
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Самодельный пердунок
Олег Игоревич! Желание у Вас, как у мужика из сказки, который с одной овечьей шкуры всю семью шапками снабдил. Но чудес не бывает. Двиг " Восхода" сгодится только для укатанных дорожек. По пухляку в гору нужен мощный двиг, с принудит. охлаждением, а так же широкая длинная гуся, или две. Проштудируйте форум, познаете много интересного. Удачи!
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Под описанные вами требования подходит разве что Ямаха Викинг, но ни как не Восходовский моторчег. 30 км - это довольно серьезное расстояние, а 1,5-2 м пухляка тем более, тут нужна серьёзная машина и трансформером не обойтись.
Но конечно строить никто не запретит, очень интересно увидеть рисунки, всё же концепция всем известная и всеми желаемая.
Рисунки нужно сохранить в формате JPG, затем зайти в раздел "ФОТО" "вверху слева страницы, лучше в новом окне). Там, в правом верхнем углу "Войти" (с теми же логином и паролем что здесь), нажать "Мои кнопки", "Добавить документы в этот раздел"," Взять с диска" нужный файл и чуть ниже "Сохранить". Если рисунков несколько то несколько раз так сделать.
Через некоторое время эти рисунки появятся на экране. Тогда нужно:
- ткнуть в маленький рисунок, он откроется,
- щелкнуть по нему правой кнопкой и выбрать "свойства"
- выделить и скопировать Адрес (URL)
- перейти на страницу с твоей темой
- нажать кнопку "Ответить"
- ткнуть в кнопку "Img", в сообщении такие появятся скобочки [img ][/img]
- между этими скобочками вставить скопированный адрес рисунка
- нажать на "Предпросмотр"
Если всё получилось правильно, то в сообщении будет ваш рисунок.
Подобным образом вставляются фотографии и т.д...
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
LADA Vesta SW, Южанка-2, Honda BF-20, Arctic Cat Panther 570 lx
Я что-то не припомню такой универсальной конструкции, чтоб она устраивала во всем и была трансформером. Наверное только в кино. В жизни обычно все такие поделки остаются в прототипах. С восходовским движком даже если не трасформер для покатушек уже не подойдет. Слабоват он для этого, тем более 2-3 чел с грузом. Сам мотик на колесах с двумя челами уже серьезно чувствует нагрузку. Без принудительного охлаждения он вообще в первую же такую поездку умрет. Как тяговый аппарат сделать можно.
Alex74
28 Ноя 2008
Вологодская обл. п.Кадуй
ГАЗ 3110,Volkswagen Polo , мотоблок ,прицеп МЗСА.
  • Ого!
Реакции: Yri
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Олег Игоревич, если вы просматривали форумы, то наверняка заметили, что нет ни одной самодельной модели из отечественного мотоцикла, который бы мог отвечать запрашиваемым требованиям. Даже предложенный Алексом вариант, неизвестно как он пойдет в горку первым следом в пухляк. Однозначно зароется.
Радоснег
16 Май 2008
Где подвеска с мотоциклом, мне кажется более подходящее решение, но двиг хотя бы нужен от класса спорт, не менее 500 кубиков. Иначе только намаетесь :)
Olegаторрр
28 Окт 2009
Олег Игоревич
днепр
Конечно я понимаю что амбициозность у меня с избытком :confised: ( ведь настоящая мечта всегда должна быть утопична :) ).
Посоветуйте какой движок лучше подойдёт ( не хочется чтоб он был с аккумулятором).
Радоснег
16 Май 2008
Если вы выросли на отечественном мотопроме, можно наверно начать с Иж-Планеты, или Иж-Спорт... Думаю если при случае найдёте мощный двигатель, переделка рамы займёт не значительное время, в изменении конструкции крепления. ИМХО..
Olegаторрр
28 Окт 2009
Олег Игоревич
днепр
Возможно ли поставить электронное зажигание на ИЖевский двиг, чтоб от АКБ избавиться?
Радоснег
16 Май 2008
Да, легко. Надо только схему поискать, зажигание Минск-Восход, подходит как к картерам Планеты - 3, так и картеру Планеты 4-5... Только шайбы переходники разные.
Недавно вертел аккумулятор от скутера, если его поставить на родное 12 v зажигание, мне кажется проблем нет.. оно довольно герметично и не выльется при падении. Вроде есть и сухозарядные...
ДирГор
1 Янв 2009
Верхняя Салда Свердловской обл
Геннадий Сергеевич
Снегоход Буран,Отортен. Моцик -Триумф Тигр 800хс. Авто - Мицубиси Паджеро, квадрик Стелс, и т.д. и т.п.
Alex74 написал(а):
Рядом с этим видео (справа )есть ещё чего посмотреть.Наслаждайтесь :Dhttp://www.youtube.com/watch?v=z4ii4UykhoA&feature=related
Как понимаю 800 кубиков мотор и не переделан из мото, а спроектирован и изготовлен по принципу мото. И пухляком или чуть снегом вообще и не пахнет. Но красиво черт возьми жгут. Аж завидки берут.
Olegаторрр
28 Окт 2009
Олег Игоревич
днепр
Какие варианты ещё возможны с кубатурой по больше, может кто-нибудь продаёт чтонибудь подходящее?
Romich
5 Фев 2007
Всё так, многие используют Ижевские моторы без АКБ по такому принципу.
Радик, только не сухозарядные, а гелевые от УПСов компутерных. Они всяких размеров есть и не выливаются. Действительно, скутерного или УПСового аккумулятора очень даже хватит, чтобы завести мотор (не стартером ведь).
По моторам. Мотоциклетных советски моторов подходящих к сожалению НЕТ! Планета - тяжела и тихоходна, Юпитер/водяной - ещё тяжелее и греется, (тоже сильно не разгонит). Иж-ПС - греется и мал ресурс коленвала (надежность мала), да и нет их уже практически.
Я бы посоветовал использовать двигатель снегохода, например Рысь. Получится что-то вроде Snow Hawk'а. Он достаточно лёгок, приспособлен и разработан для снега.
Olegаторрр
28 Окт 2009
Олег Игоревич
днепр
А гдеж его Рысевский достать можт кто-нибудь знает, и во сколько он упрётся в рубликах?
Какой вариант конструкции гусеницы выбрать (из нарисованных или ещё какой)?
КОСТЯ В
3 Окт 2009
Пермский край, г. Кудымкар.
Всесезонная и всепогодная и куча всякого хлама
На счет аккумулятора из УПСА все верно, второй год такой пользую, красота, причет он достался мне БУ. А вот насчет ИЖ Ю5 водяной и он греется это байка, даже при хорошей загрузке и малой скорости электро вентилятор включается крайне редко. У меня рабочая температура около 75 гр. судя по жигулевским приборам.
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Напиши в личку, может еще не продал!? :rolleyes: viewtopic.php?p=895052#p895052
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Не пойму! На предосмотре ссылка работает,после отправки шиш. Что за хрень?
Olegаторрр
28 Окт 2009
Олег Игоревич
днепр
Как его найти непо ссылке? :eek:
Paloch
21 Сен 2006
ХМАО-Югра НВ
Paloch
есть маленько.......
dss
  • 34,2 KB Просмотры: 45.379
  • 60,7 KB Просмотры: 46.233
  • 41,5 KB Просмотры: 46.551
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Звони по этому номеру(89042930785) :)
Olegаторрр
28 Окт 2009
Олег Игоревич
днепр
Он сам где живёт не знаете?
Был у кого-нибудь опыт отправки моторов(или ещё какого железа) по меж.городу транспортными компаниями ( дорого заряжают?).
