Соло для болгарки
Михаил Акулов
7 Июн 2013
У меня железяка 25 кг освободилась-рад помоч другу.
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Начинкин Алексей Борисович
4х4, мотопес Кот, лодка ПВХ 290+ПЛМ "КамаУрал", мопед "Дельта-СССР-ФМБ", миниснежик Мышь
Держу ответ по замечаниям: Борисыч и Михаил - опять Вам поржать охота; а по замечаниям Задиры - согласен (будут и гайки-самоконтры, и трубки от смятия профиля). А что касается узла, препятствующего загибу "вилок" звезд от бокового удара,то тут думаю с внутренней стороны от задней поперечины склизовых "санок" пустить по подкосу на внутренние щеки "вилок". Ставить поперечную связь между внутренними щеками не хочу - пропадает вся суть отказа от заднего вала (задерживающего в гусенице всю наледь).
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Лишняя - подари (25 кг х 7,40 р/кг = 185 руб или 1 бутылка лекарства, изгоняющего депрессию и расширяющего сознание конструктора!).
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Ты бы это, с лекарствами то поаккуратнее, а то передоз наоборот действует на сознание.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Ага! Доказано...
Чёрный Брат
9 Апр 2009
an59t написал(а):
Ага! Доказано...
Привет, Николаич! Не отрицаю, было... Лучше проконсультируй (желательно с фото и ссылками) вот про что: на новый снежик я буду ставить скутерный мотор 150сс от Трайпорта. На него нужен удлинитель выходного вала, причем я хочу из штатного колеса скутера вырезать тормозной барабан (и сделать тормоз по штатной скутерной схеме), к нему прикрепить этот удлинитель, а его консоль закрепить на подшипнике. Как побороть неизбежную несоосность (кардан? резиновая муфта от Урала/Муравья?). И еще - опору консоли и сам мотор я хочу закрепить на отдельном подрамнике (это для сохранения соосности при натяжке цепи продольным перемещением всего силового агрегата). К этому же подрамнику хочу присоединить сиденье, бак и прочую мелочь (аккум, релюшки, проводка), что-бы получилась модульная конструкция: блок "гусеничная ходовка", блок "мотор - промвал - сиденье - бак - мелочь", блок "рулевое - лыжи".
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Чёрный Брат написал(а):
Привет, Николаич! ...Лучше проконсультируй (желательно с фото и ссылками) вот про что: на новый снежик я буду ставить скутерный мотор 150сс от Трайпорта...
Привет Алексей! Сразу скажу: со скутерными двигателями снежиков не строил! Предпочитаю иметь задний ход на любом снегоходе! А потому опыта "колхоза" промвала на скутерный двиг у меня нет.
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Продолжение стройки - на фото. И все-таки - ограничитель от излишнего хода носков склизов вверх-вниз нужен (вверх - обязательно, так как собранное шасси "клюет носом" из-за поворота балансира). Я думаю - к продольным балкам рамы, на которых закреплены ведущий и балансирный валы, между этими валами (в районе хода носков склизов) закрепить съемную (иначе - гусю не надеть!) поперечину, к которой можно будет закрепить верхний конец ограничителя (а нижний закрепить за переднюю поперечину склизовых "санок"). По ограничителю два варианта:1) резиновый отбойник (от хода вверх) и стропа (от хода вниз); 2) короткий амортизатор (например - задний от велика). Что думают гуру?
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Не советую. Очень жёсткая вещь, и работает в паре только с длинным рычагом. Хотя, пружину можно и заменить.
Romich
5 Фев 2007
Пружину можно вообще убрать. Ему ж только ограничитель нужен.
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Парни, а врисовать на мои фоты наивыгодное месторасположение этого ограничителя (отбойника, амортизатора) могете? Буду признателен.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Продолжение стройки - на фото. Что думают гуру?
Думаю, что надо расставить кое-какие точки над "И"...
Подвеска "смирновка" в таком исполнении (ведомый вал жёстко соединён со склизовой рамкой) - это мой изврат четырёхлетней давности... При всём видимом упрощении этой подвески проявились и отрицательные качества: при артикуляции (переезде через препятствия ввиде брёвен или ям) появляется либо сильное перенатяжение гусеничной ленты, либо сильное прослабление, вплоть до проскакивания зубьев ведущего вала в гусянке... Причём опытным путём было установлено: чем длиннее гусянка, тем сильнее проявляется этот дефект! Так же он ярко проявляется в пухляке, когда задняя часть гусянки проваливается сильнее в снег и начинаются прощёлкивания ведущего вала... Можно ставить ограничители в блок, для того, чтобы задняя часть меньше падала вниз, но тогда менее комфортно идёт прохождение неровностей и идут удары в ограничитель... В общем: "смирновка" нормально работает только в варианте первоначальном, т.е. как её изобразил Палыч на своём Снегире, с ведомым валом на рычаге и с амортизаторами... Вот такие мои мысли и можно сказать, откровения, по поводу конструктива последней!
Это надо было сделать, чтобы так сказать предупредить тех, кто будет её повторять в своих снегоходах! По этой причине пришлось отказаться от такой подвески и на Динго Т-110, Т-125 (проблемы с натяжкой гусеничной ленты)...
На Динго Т-150 с этого года применена совершенно другая подвеска, лишённая недостатков предыдущих моделей. Данная подвеска разработана, испытана и запатентована нами в России! :blush:
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Лёха, привет! Я делал примерно так:
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Андрей Николаевич, если патент получен, не могли бы показать?
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Так всё уже есть в тырнете... Это, так полюбившаяся мне "рашевская" подвеска, но полностью переработанная для того, чтобы обойти пендосовские козни. Америкосы таким образом её запатентовали (примерно 140 листов описания и схем) что пришлось практически создавать совершенно другой принцип работы заднего рычага... http://www.irbismotors.ru/dingo150/gallery
Немного информации есть ещё здесь: http://myirbis.ru/news/snegokhod-dingo- ... -chili.php
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Спасибо, Николаич, за фото отбойника хода сжатия! А от "падежа" склизов вниз может поставить стропу (как в Рыси-Тайге), ограничивающую ход отбоя.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Так от падежа задней части вниз и служит отбойник, а от перенатяга там же можно поставить стропу!
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Николаич!!! Чили это круто! Рад за тебя, сила :flex: Надеюсь ты там гвоздь где нибудь в камень забил!??? :)
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Прошу прощения за давно пережеваный вопрос: а какое ПЧ нужно на снежик с двигателем 150сс от скутера? В моем проекте ижевская цепь со звезды, установленной на удлинителе выходного вала двигателя пойдет сразу на звезду приводного вала гусеницы. Как будет лучше - 21:21 (ПЧ=1), 26:21 (повышение) или наоборот 21:26 (понижение). Первая цифра - число зубьев звезды двигателя. Интересует больше тяга, чем скорость, а также работа вариатора без излишней перегрузки.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Исходя из конструктива этих двигателей: квадровский с редуктором: примерное передаточное на бурановский вал гусянки 1:1. А у скутерного на этом валу стоит колесо диаметром в два-два с половиной раза больше, чем приводная звёздочка в гусянке. А отсюда следует оптимальное передаточное - 2:1 (с повышением).
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
an59t написал(а):
.....у скутерного на этом валу стоит колесо диаметром в два-два с половиной раза больше, чем приводная звёздочка в гусянке. А отсюда следует оптимальное передаточное - 2:1 (с повышением).
:up:
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
у большинства 150сс колёса 130\60- 13 ... мерял у себя вышло 47 см - так что считай в 3,5 раза больше звезды .... Николаич дело говорит -2 к 1 самый девке хрен :shutup:
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Испытание ходовки на прочность и макетная примерка мотора:
Romich
5 Фев 2007
Леха, :up:
Не забудь только потом с готового снегохода кирпичи отрезать!!!!!!!!!! :laugh:
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
на всех твоих снежах дрыгатель сидит на гусе. а не пора ли тебе замахнуца на классику? т.е.дрыгатель наполовину(или чють больше) впереди
