Ильнур. Не в обиду. Вы конечно думаете о чём то своём, но я Вам скажу,что снегоходы по пухляку с такой скоростью не ходят. Если ходят вообще. Общее правило такое : Пухляк -состояние снежного покрова при котором зайцы перемещаются как кроты. Все остальные состояния просто снежный покров.по пухляку бодро 70 еду
Бери АСЮ, сам хочу Тундру ли Рейджа на таком двигле... очень ходимые и мало едят, главное все по графику менять. А СВТ это просто трактор, если трактор сядет, то бежать уже никуда не надо, можно прикопать себя тут же рядом.Но товарищ, очень отговаривает,говорит шило на мыло меняешь,опять тебя вытаскивать будем вместо того чтоб загон делать
Что бы не упирался в пластик, открути три болтика снаружи лодки в месте телескопа. Пластик отойдет.как разобрать переднюю стойку , крышка стойки тот что на трёх болтах упирается в черный пластик лодки, неужели надо лодку снимать? была тема найти не могу.
Таких дыр там дохрена. Видимо производители данных снегоходов никогда не сталкивались с пухляком... Герметичностью во всяком случае не пахло.убрал воздушную сетку и о чудо, этот короб стянут к раме черным хомутом прямо над глушаком, там огромные дыры, скокоже оттуда пару попадает? заделал паралоном
От какой тайги брал?Привет Тундроводы, сегодня решил вопрос с задеей пружиной. Может для кого это не ново, но я не стал разжимать родные подсевшие пружины, а купил тайговские и поставил, стали как родные. На самом маленьком натяжении стали как раньше на максимальном. Пока доволен. Цена вопроса 1100 за еденицу, а родные по 6500 и месяц ждать. Кстпти у мння Экстрим, но ходовка одинакова.
отключить обогревы курка, руля, поменять лампы , газануть, если перегорели то регулятор,День добрый потухли фары,остальное всё работает что смотреть?
Спасибо попробую конечно,но визуально лампы целые?отключить обогревы курка, руля, поменять лампы , газануть, если перегорели то регулятор,
Всё работает кроме света ближнего и дальнего,лампы визуально целыеперегорели только лампы? Дальни ближни? задни габарит? поподробнее весь список пожалуйста.
Автоэлектрик думаю поможет.. Где то пропал контакт именно на фары. Может дело в переключателе света на руле. Подергай места соединений проводов на руле под стропой. Две лампы враз не могут перегореть. Но лампы все таки попробуй поменять, то что они на вид целые, не говорит что они работают... Ну или попробуй на аккуме, горят или нет. К одной крайней клемме лампы провод и на клемму аккума, ко второй клемме аккума прислони вторую крайнюю клемму лампы. Если рабочая, будет гореть.Всё работает кроме света ближнего и дальнего,лампы визуально целые
