Кто нить юзит по Ивановской земле???
galeon77
12 Фев 2011
Ивановская обл.
Ski-Doo Freeride137.800 Е-тес 14г.BRP XMR 1000 20г.
75 кг.разница.:nerd:
galeon77
12 Фев 2011
Ивановская обл.
А прикинь на нем нестись выпуча глаза.Эндурить например.Как любит Костя.Лишние 80 кг как трястись будут по кочману.:DВся подвеска и агрегаты рассыпятся нафиг.
galeon77
12 Фев 2011
Ивановская обл.
Он для не очень быстрой,размереной езды и для грязи в основном.
Я даже сравниваю свою старую одномостную 650-ку и теперешнего своего хмыря 650.Этот везде садится на раз два.А та была как кузнечик.И по кочкам прыг.прыг и в грязи легче намного шла.Проверено лично на своем опыте.В идеале брать простого коротышку.Набубенить его резиной,выносом и всем остальным.Идеальный вариант.:up:
А если уж бабосы есть,то Xtp однозначно.Кстати,Кость на одноместном нормально и в двоем.Хотя у тебя фигура,так скажем большая.Тебе все же наверное двухместный.Да и пасажиру будет комфортней.
rk1973
2 Янв 2010
Владимирская обл.
RAVE 800, BRP 1000XMR, Polaris General 4 1000, Rickter XFS 1200
rk1973
2 Янв 2010
Владимирская обл.
galeon77
12 Фев 2011
Ивановская обл.
Вааще непонятно откуда такая разница.
Думаю ошибка на сайте.
На хтр еще и кресло поссажирское плюсом к вему.
Никакой ошибки.Хмырь тяжеленный.
Кресло бабосиков не маленьких стоит.А там оно в базе стоит.И в общий вес посчитано.К Хмырю еще вес кресда прибавь.
rk1973
2 Янв 2010
Владимирская обл.
Ну за счет чего он тяжеленный то?
Та же рама, тот же мотор/коробка и прочая механика.
Отличие - вес выноса и шнорхеля против веса кресла в хтр?
rk1973
2 Янв 2010
Владимирская обл.
Алекс 1981
21 Сен 2015
Иваново
BRP, Rickter
Парни не загружайте Костяну мозг разница в весе ;
1- в районе 7 кг ( выгос и дуги его крепления)
2- резина горила ( вес одного пустого балона без диска порядка 17-18 кг. против 26 размера бигхорна)
Так что при замене резины ( а гориллу Костян думаю снимет- не будет на ней катать) вес с хт-р почти сравняется
Алекс 1981
21 Сен 2015
Иваново
BRP, Rickter
Все остальные пораметры ( задний усиленный редуктор и привода) по разнице в весе - пустяки для литра
galeon77
12 Фев 2011
Ивановская обл.
Лех,редуктор и передний другой наверное.Тоже тяжелее.И коробка тоже вроде другая.Оно здесь маленько,там чуть,чуть.Вот вес и набегает.По Горилле согласен.Из за нее тоже вес тяжелее.Если ее поменять,то вес убавится.Но не сильно намного.Еще раз говорю.Стырый мой коротошка с выносом радиатора ощутимее был в весе 650-го хмыря.И застревал меньше.Из за этого.Это факт.Но справедливости ради там и рама G1 была.
Вот сейчас Миха Слепушко купил литра короткого.Надо его спросить по ощущениям в весе.Как в сравнении с Хмырем.
Алекс 1981
21 Сен 2015
Иваново
BRP, Rickter
Гох если что - передний редуктор и коробка одинаковые :yawn:
Горилла в сторону и вопрос в весе исчерпан:Chih:
кактус
5 Июл 2013
костромская область
виктор
Фрирайд 850 турбоR
Алекс 1981
21 Сен 2015
Иваново
BRP, Rickter
4×18= 72 горилла
10×4= 40 бигхорн 26 / 12( диски)
Итого 32 кг.( резина) + 8 кг( вынос)= 40 кг. + радиус дисков еще можно прикинуть по весу ( 14 против 12 )
Ну и остаток из 75 кг. как раз остается на усленный задний редуктор и привода:Blind:
Алекс 1981
21 Сен 2015
Иваново
BRP, Rickter
Вообще в идеале надо брать то к чему душа лежит:Bravo:
Алекс 1981
21 Сен 2015
Иваново
BRP, Rickter
Парни подскажите у кого нибудь был опыт использования боковин SKINZ ?
Алекс 1981
21 Сен 2015
Иваново
BRP, Rickter
Поставил ручной стартер на саммит и встал вопрос о покупки новой оригинальной боковины под него. Вот и думаю может такой комплектик воткнуть? Тем более разница не существенная от оригинала
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
TGB BLADE 1000 LTX EPS PREMIUM.
Парни подскажите у кого нибудь был опыт использования боковин SKINZ ? Посмотреть вложение 1138521
А смысл этой боковины Лёх:Chih: кроме дополнительной вентиляции под вариатор плюсов не вижу. Рванёшь эти сетки при перевороте. Купи другую боковину или вырежь отверстие в своей купи вкладыш и поставь на свою.
galeon77
12 Фев 2011
Ивановская обл.
4×18= 72 горилла
Не корректно сравнивать 30-ю резину и 26-ю.Да еще и на 12-е диски.Давай сравним 30-ю с 30-ой.:nerd::no:
galeon77
12 Фев 2011
Ивановская обл.
rk1973
2 Янв 2010
Владимирская обл.
