Про лыжи
Юрий 1964
7 Янв 2019
Снегоход
нееее Ильгиз, вот когда прилипнешь :( то они будут весить 30кг :flex: и работать будут как борона :dread: делал я и из люминя и из дюраля и из титана :dread: фсё полная "Х" стальные с точьки зрения скольжения лудше :up: ну а сечас ПНД рулит :clap: который успешно вытесняеться комопластом :D
ребята у меня такие же аллюминий ц прилипает капитально даже гуся буксует когда оттепель много цветаь следы от гуси темного цвета как будто покрашены подшивать однозначно пнд
Юрий 1964
7 Янв 2019
Снегоход
Всем привет! Очень нужен совет.Задумал переделать лыжи-не было материала. а сейчас приволокли сразу трубу газовую-3м и лист нержавейки 1м на 2м толщина 1мм(то пусто то густо).Вот и чешу репу из чего лучше? подскажите если не трудно(я новенький-опыта почти нет) :blush:
делай из трубы потоиу что нержавейка тоже засады строит как и люминь
Юрий 1964
7 Янв 2019
Снегоход
Алексей96
1 Фев 2014
Первоуральск
polnick679
13 Ноя 2006
Моск. обл. г.Сходня.
Рысь 119, Opel Frontera Sport, трактора, мотоблоки, Пчелы....
А кто нибудь делал лыжи из титана? Как он себя ведет со снегом?
Алексей96
1 Фев 2014
Первоуральск
Petr87
9 Мар 2019
Санкт-Петербург
Петр
Снегоход Лайка 2
А как можно амортизатор сделать на лыже , есть у кого опыт ? рессора или пружину лучше ?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Lokis
20 Ноя 2016
Кемеровская область Краснобродский
Михаил Викторович
мотособака на полисклизе
Можно ли поворот лыж сделать на одной вилке? т.е не тягой как обычно, а сразу рулём без амортизации? В чём минусы такой конструкции? А может плюсы есть?
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Минус только один - жёсткость подвески. То есть, езда по твёрдой поверхности ПРОТИВОПОКАЗАНА. В конце концов, может разбить лыжу и крепление к рулевой вилке. Плюсы. Простота конструкции. Меньший вес и трудозатраты. Так что, если езда только по целине, то рекомендую делать на одинарной трубе рулевой колонки.
Lokis
20 Ноя 2016
Михаил Викторович
Спасибо, дядь Саш уважаю Ваш опыт, обязательно учту. У меня в основном целина.
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
Lokis
20 Ноя 2016
Михаил Викторович
Да, это не сложно...у Старика-Х., тоже отличный вариант. Меня больше смущают все эти "углы поворота" :) понимаю, что рулить будет потяжелее и возможность опрокидывания увеличится, но мне скорость не важна...
Lokis
20 Ноя 2016
Михаил Викторович
Не знаю как обозвать конструкцию, где лыжи поворачиваются типа мотоциклетного, - рулевая стойка, на концах вилки - лыжи...В общем вапрос "высосан из пальца" :) так, что извиняюсь...
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Здравствуйте всем.Прошу совета,снежик с двигателем 7л.с. ,на бурановской короткой гусенице , массой 148 кг. плюс я 105, отказался ехать по 60 -сантиметровому снегу с небольшим настом сверху, то есть лыжи сверху, а жопа постепенно проваливается. Когда она полностью провалится то снеж встаёт, но стоит только продавить лыжи вниз , он начинает ехать до следующего "всплытия "лыж.Это всё происходило при температуре 0-минус2 ,было бы холоднее ,он бы весь спокойно шёл по верху ,было бы теплее лыжи бы тоже опустились и он бы тоже ехал. Я поставил лыжи чуть шире, но чуть короче, будет ли лучше?
Старые лыжи : 0.8×0.11=0.88 .
Новые лыжи : 0.6×0.135=0.81.
Разница по площади около 9%.
Проверить экспериментально скорее всего уже не смогу, сезон окончен.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
LADA Vesta SW, Южанка-2, Honda BF-20, Arctic Cat Panther 570 lx
Мое мнение: не нужно думать, что этот снегоходИК поедет везде. Это компромисс, только чтобы не идти пешком. Создан ехать не быстро по насту, буранке или очень неглубокому снегу. И с этим нужно смириться.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
С короткой гусей и не поедет по такому снегу. Поедет если ты его сделаешь весом 100 кг. Широкие лыжи в снегу тормозят сильнее.
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Как ни странно, но по такому снегу он едет , очень даже нормально , только не быстро. Меня интересует движение по насту при небольшом минусе, когда жопа уже проваливается, а лыжи нет, я думаю, что поставив лыжи чуть с меньшей площадью опоры, они будут опускаться ниже и "движение в гору "прекратится , снежик спокойно поедет дальше. Из ранее наблюдаемого заметил, когда едешь по более менее глубокому снегу при минус 5 и ниже, перед чуть поднимается и снегоход движется с небольшим дифферентом на зад ,при остановке морда с лыжами опускается вниз. Когда едешь там же , но при плюсовой температуре , едет не поднимая морды, как трактор, но едет уверенно. Ниже фото после езды при плюс 5 или 7.
Я понимаю, что широкие лыжи тормозят сильнее, но площадь опоры у них ведь меньше, значит проваливаться они должны больше ,чего мне сейчас и надо .
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Лучше бы лыжи сделать уже, тогда и площадь уменьшится и сопротивление тоже.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Не думаю, что от лыж здесь много зависит, хотя самого сильно удивляет когда пытаются сделать широкие лыжи рассчитывая этим увеличить опорную площадь и снизить нагрузку. Снегоход в такой ситуации идет с дифферентом назад, но здесь тоже не все так просто многое зависит от плотности снега и его состояния, а так же от конструкции самого снегохода.
Посмотрите на сам снегоход, очень похож на мини Буран, но с двумя лыжами, вся основная масса находиться над гусеницей. Кто то писал, что в наслуде с Бурана снимают лыжу и он идет лучше чем с лыжей.
Ради эксперимента попробуйте на своем снегоходе с лыжами и без лыж, но такой тест должен быть произведен сразу для чистоты эксперимента а не на следующий день или через неделю, так как снег меняет свое состояние за несколько часов в зависимости от погодных условий.
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Просто в гараже нашёл лыжи с китайского 150-кубового квадрика,они оказались меньше, чем мои "рыбинские" , по площади опоры. Думаю, что кто нибудь подскажет, какие по размеру или по площади опоры , должны быть у меня лыжи, вроде бы все основные характеристики я указал. Центр тяжести находится как раз по центру ведомого шкива варика, если опустить перпендикуляр вниз(на фото выше ).Если никто ничего не подскажет, то к зиме сделаю очень маленькие лыжи , чисто для поворотов , посмотрю, что получится .
И да, снежик у меня разборный, морда отстегивается за три минуты. Без проблем можно попробовать и без лыж.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Не, он с одной гусей.
А вот развесовка сильно назад сдвинута,поэтому ещё корма тонет.
Если по феншую, то двигатель и седло надо шибко вперёд двигать.
Попробуй зимой сядь верхом на мотор когда зад тонет и он должен лучше поехать.
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Про феншуй я в курсе, когда его делал , пытался выполнить ряд условий ,одним из которых была небольшая длина(сейчас длина чуть меньше двух метров ).Седло и багажник можно выкинуть хоть вчера, езжу только стоя, поэтому центр тяжести можно менять хоть каждую секунду , отчасти из-за этого жопа сильно не проваливается.(условия ,в которых провалился зад и снежик встал , описал в первом посте).Мопед, он и есть мопед, но две зимы в поле по ровному снегу засадить его не смог.Три года уже снега мало выпадет.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Сергей, я вижу что с одной гусеницей, у него компоновка как на Буране - двигатель над передней частью гусеницы, по этому и написал, что мини буран.
Вообще, при добавлении оборотов у большинства снегоходов лыжи поднимаются вверх и снега не касаются а если касаются то в управлении особого участия не принимают, так как нагрузка совсем маленькая, рулят на сбросе газа или смещение веса водителя. Очень много зависит от состояния снега, если на плотном снегу лыжи поднимаются вверх, то в рыхлом гусеница капает и её хвост проседает. Многие из нас наверно замечали, что на не больших оборотах снегоход идет, но стоит начать добавлять обороты в расчете разогнаться по быстрей начинает закапываться при этом лыжа всплывает и её ширина или длинна вряд ли исправит ситуацию. В Перми очень популярно ставить двигатель на самоделках в задней части снегохода, полностью загружая гусеницу, а в трудных условиях водитель смещается вперед свешиваясь над рулем. Ведь не просто так Ромич, Михаил Акулов,.... так сделали.
Не все так просто в этом учении, везде присутствует компромисс, другими словами выгода, для мощного двигателя место спереди может предпочтительно в плане исполнения - жесткий подрамник, центр масс, органы управления, простота конструкции, ....... А ты попробуй такой двигатель на брызговик в конце гусеницы повесить? Все понимают, что нижняя часть гусеницы пр ослаблена, а верхняя натянута в классических снегоходах, а лучше было бы наоборот.
Рассуждать можно сколько угодно, понимаю, что настал весене-летний треп, хотя у нас и зимы не было.
