Сергей Пермь-Касимово
- 3 Окт 2015
- 42
- 5
- Сергей
- нива-шевроле,лыжи охотничьи
Если лабиринт без кольца поставить? или снова фторопласт...его понемногу стачивает,и снова холостые пропадут
А как мажутся закрытые подшипники? Или они закрыты с одной стороны?У меня фторопластовый лабиринт но со штатным кольцом... ходит уже 3 год. Менял при распрессовке колена... я вообще слабо представляю как лабиринт без кольца ставить не разрезая.
правда у меня и подшипники на колене закрытые SKF, они тоже держат от перепуска.. но пока все отлично
Доброго времени суток, из сказанного складывается впечатление что великоват уровень в поплавковой камере карбюратора, это действительно перелив,НО, двиг тянет нормально, если свечи не черные то можно оставить так как есть, при запуске полный газ и дергать не сильно, так чтоб уверенная искра была. У половины Рысей присутствует такой эффект, после остановки остатки бензина в картере испоряются и смесь становится богатой. Обеднение смеси может привести к перегреву и даже задирам.заглушил, сразу ну в течении 1-2 минут заводится, дальше дергаешь ноль если и запустится такое впечитления как двигатель пересосан свечи как бы сухие чуть качнешь не заведешь совсем пока свечи не выкрутишь,камутатор менялся зажигание московское повёрнуто в лево до конца и на 2мм назад, движок на ходу 6000 оборотов набирает 70км едет свободно. холодная качнул 2 раза обагатител открыл заводится хорошо.
Ответил в личку, остальное словоблудие убрализнос шейки (место опоры шатуна) коленвала возможно восстановить?
В разделе ПРОДАЖА совсем недавно были.Всем здравия. Кто нибудь может сказать где взять шатун для Рыси, нижний подшипник шатуна и наверное палец? В выходные по этой причине за МЧСовым трэколом на галстуке возвращался.
Как ходят газелевские пальцы, у них стенка тоньше, не сломало?заканчиваю сборку коленвала рысь, детали для сборки пальцы шатуна газель, подшипники нижней части колена иж ю5, газеливский палец надо обрезать на сантим, ю5 поподшипник удаляем из него иголки и вставляем в рысевский сепаратор нижний подшипник шатуна готов и всё в прес, бюджет колена 660 руб против 22000 тыр. фото после окончательной сборки.
http://technobearing.ru/eshop1/folder/sharikovye-1/p/2Коряво напечаталось.купить подшипник нужно.
Ну набери в поиске подшипник и вылезет куча фирм, которые отправить смогут, подшипник.ру,например.Спасибо за адрес .только они почтой не отправляют.
