ПЕРЕГРЕВ ПРАВОГО ЦИЛИНДРА
molchan
17 Янв 2010
Yamaha VK540
"ТАЙГА"(1 корбюратор). Уже раз пять менял правые поршень с цилиндром (затирает поршень и клинит) !!! :dread: :angry: Поставил датчик температуры, левый цилиндр холоднее правого градусов на 15-20. До 40 км/ч все нормально, а если больше, температура лезет в верх. Последний раз поменял все сальники и прокладки. Не помогло. В чем причина, посоветуйте кто чем может.
BALAMUT
10 Дек 2008
Республика БАШКОРТОСТАН г.Уфа
Михалыч
снегоход ИКАР (воставщий из мертвых), Буран-1981 г.в. и куча металлолома)))))
Такая же ерунда, правый горит и все, думаю основание зажигания поменять и маховик
BALAMUT
10 Дек 2008
Михалыч
заводится все отлично проезжаешь километра 3 4 глохнет и не заводится, постоит минут 15 20 заводится, опять едешь так несколько раз, потом поршень прогарает в цилиндре, поменял три поршня, притер коллектора,не знаю уже че с ним делать,сальники новые , цилиндр новый, больше там ломаться не чему, остается только зажигание, или метки на маховике со смещением приварены толи катушки нагреваются и межвитковое замыкание получается.
ТайгаМен
8 Янв 2009
Завод на Уке
остались одни лыжи((
Сам вал, на скручивание проверяли?
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Если подсос воздуха в правый цилиндр исключён, стоит проверить соответствие размерной группы головки правого цилиндра выступанию поршня в правом цилиндре. От "пережатости" может гореть.
Rodrigez
1 Дек 2009
Лыжи
головки сфотай с двух сторон и выложи, а вообше вот Дастин писал-http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?p=1017834#p1017834
BALAMUT
10 Дек 2008
Михалыч
у меня головки стоят обе с номером 2
Rodrigez
1 Дек 2009
Лыжи
я себе новую поршневую воткнул и новые головки купил с номером 4.
проехал 190км пока все ОК...тфу-тфу-тфу через левое плечо :D температура в норме-больше 130 не поднималась еще.
Дастин, кстати спасибо еще раз за совет! :beer:
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Если выступание поршня над правым цилиндром больше 3,25мм, то размерная группа 2 мала.
Если нет желания потратить деньги для приобретения одной головки с большим номером размерной группы (я так понял, что с левым цилиндром всё в порядке), то можно попробовать под правый цилиндр подложить доп. прокладки (приподнять его на 0,2...0,45мм в зависимости от выступания поршня). Выступание поршня над цилиндром уменьшится, соответственно уменьшится степень сжатия (она д.быть 9,7±0,2), уменьшится риск перегрева и детонации.
BALAMUT
10 Дек 2008
Михалыч
четвертый номер, степень сжатия уменьшает насколько я понимаю
VVVlasov
12 Ноя 2009
Респ.Карелия г.Петрозаводск
Тайга Classic
Dastyn написал(а):
.. степень сжатия (она д.быть 9,7±0,2), уменьшится риск перегрева и детонации.
Кстати, Dastyn, подскажи пожалуйста, какие степени сжатия у моторов Тайги под 80-й, и под 92-й???????
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
По сравнению с 1-й, 2-й и 3-ей размерными группами головок - да.
В сравнеии с 5-й группой - увеличивает.
Вся эта информация (для РМЗ-500) есть во вложении.
По степени сжатия тоже.
Для АИ 92: Степень сжатия 9,7±0,2
для бензина А-80 степень сжатия 9±0,2
непоседа
15 Окт 2009
Мурманская обл.
бураны длинный,короткий,тайга,POLARIS WT LX,были сейчас Summit Sport 800 P-TEK 154
мужики ёпь получается.У меня компрессия на правом 7,6 на левом 7,3 , греется правый поршень, разница в 25 гр.При разборке движка произведены замеры : биение со стороны магдино 0.06 на 0,03 ПРЕВЫШАЕТ,СО стороны вариатора 0,01 . при давлении в 1 кг\см (двигатель полностью в воде) мелкие пузырьки со стороны вариатора.а при давлении 0,4 всё чисто - в течении 12 часов.Возникает вопрос в правильной установке зажигания т.к. при работе движка правый поршень готов развалиться на средних оборотах. И где найти литературу про програмируемое зажигание? Поршеня выступают на3,3 головка№3, на цылиндрах виден хон, замеры поршнеей и пальцев ещё не делал откуда этот звон аж ухи закладывает
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
ГТС ГАЗ-34034, CF-X6, мерк 15, НИВА-2121, прохор 2013
непоседа написал(а):
...........мужики ёпь получается.У меня компрессия на правом 7,6 на левом 7,3 , .......
Компрессия и степень сжатия - суть разные вещи. Учи матчасть....
непоседа
15 Окт 2009
Мурманская обл.
научи дурака уму разуму , а я что вижу на приборе по шкале то и цитирую. А конкретно что подскажеш где собаку искать , только не говори что нужно подтянуть 6 -й каток
непоседа
15 Окт 2009
Мурманская обл.
прошу извенения обиделся немного , для информации " ТОМАРА "02.2009 г. пробег 3150 км.петроль 80, програмируемое зажигание. Заранее большое спасибо в оказании посильной помощи в лечении головной боли .
серега Б
11 Дек 2008
Коми
сергей
тайга патруль cвт уаз и.т.д
БЕЗ НАГРУЗКИ ОДИНАКОВО ЦИТД ПОКАЫВАЕТ ГРЗИТЬ НАЧИНАЕШ ПРАВЫЙ ГРЕЕТСЯ НА 10 15 БОЛЬШЕ СНАЧАЛО БЫЛО НАОБОРОТ ХОЧУ СНЯТЬ ГОЛОВКУ ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЛИ ВЫКИНУТЬ ДАТЧИК И ЕЗДИТЬ НОРМАЛЬНО
Rodrigez
1 Дек 2009
Лыжи
у меня такая же х...ня.
den 72
15 Янв 2010
ЮГ (тюменской обл.)
Юрий Саныч
BRP . CF
Где-то читал на форуме что правый цилиндр у тайги более теплонагружен, из-за особенностей обдува,у меня тож правый горячее на 10-15 гр.
Dmitri4 76
17 Сен 2009
Ярославская обл. г.Рыбинск
Ski doo summit 146 600 e-tec SKI DOO GTX 500SS. катер BERKUT L-Ht+YAMAHA F100
BALAMUT
10 Дек 2008
Михалыч
всем привет, начало сезона началось с разочарования, опять правый поршень покоя не дает, за лето, поменял жеклеры в карбе, и при первом выезде, опять прихват поршня, двиг был вскрыт, фото ниже, опять прихват, со стороны выпускного коллектора, куплен новый поршень, головка цилиндра под номером 4, до этого стояла номер2, по фото может кто что подскажет, да еще проведена замена катушек и коммутатора, цилиндр оставлен старый произведена хонинговка
Шнур
19 Мар 2010
HMAO-YUGRA. Nefteyugansk
Руслан
Продал всю,.. я...
В общем тоже правый цилиндр греется.... на выходных дробрался до сальника.... как добирался не имея опыта это отдельная юмореска.... когда добрался, то увидел следующую картину... по внутреннему диаметру сальника масляный подтёк с какой то металической стружкой.... сделал вывод, что проблемма всё таки в сальнике.... теперь пытаюсь его выковырнуть, но что то получается плохо.... может кто подскажет по личному опыту?
lavriv
14 Дек 2007
Омск
тайга
Выковырять можно конечно, но поставить новый нет. Нужно разбирать картер. На сальнике есть специальный буртик.
Шнур
19 Мар 2010
Руслан
Продал всю,.. я...
Для начала вытащить бы его, а там посмотрим полезет или нет...
