Я уже писал раньше, что в нашей деревне грязи нет...., а теперь и снега зимой не стало. :vino:Romich написал(а):Мдя....... со снегом у вас совсем беда.... по грязи.... бедненькие...
На детском снегоходе ставил колесо от карта которое зашиповал при помощи саморезов ввернутых изнутри..... вместо камеры во внутрь покрышки запихнул полиуретановый утеплитель для труб, хорошо себя показал даже со взрослым водителем. Но учти диски для картинга у меня были разборные (из двух половинок), в покрышку напихать утеплитель было не сложно, а на снегоуборщике кажется сварные, так что придется попотеть. .... Как то путешествуя на мотоцикле.... у меня лопнула камера в колесе пришлось 70км проехать напихав траву в покрышку. Так что нет ни чего не возможного....Андрей Новокузнецк написал(а):Старик-Хо, будь добор, подскажи, читал где то у тебя в теме, колеса для малой техники чем наполняешь, а то у меня снегоуборщик, давление в колесах не проверил и как следствие оторвало сосок. Может что посоветуешь?
Насыпь полистироловые шарики, ими набивают мягкую мебель, они не сминаются и пружинят.Андрей Новокузнецк написал(а):Спасибо, буду думать как запихнуть, или диски располовинить. Вот бы какой нибудь пеной накачать, но пена потом раскрошится...
Если старая совдеповская чёрная труба то это ПНД - пойдёт.ddemidow написал(а):Еще есть идейка нарезать траки из канализационной 110-й трубы (чёрная-вроде полиэтилен высокого давления). Может кто из нее делал? Знаю делают из газовых магистральных,но нет таких.
Ну не в магазине точно не совдеповские сейчас продают.zika написал(а):Если старая совдеповская чёрная труба то это ПНД - пойдёт.ddemidow написал(а):Еще есть идейка нарезать траки из канализационной 110-й трубы (чёрная-вроде полиэтилен высокого давления). Может кто из нее делал? Знаю делают из газовых магистральных,но нет таких.
Мы из неё делали лыжи для рыболовных ящиков - мороза не боится.
Дмитрий, самый содержательный, подробный и грамотно растолкованный материал по "палочнику" можно найти в темах созданных ДядьСаши "снегоход Пионер",....ddemidow написал(а):Вопрос к людям "сьевшим собаку" на этом деле......
Спасибо за ответ.Старик-ХО написал(а):..............ТЕКСТ...............
Сделал крылья над колесами. На одно крыло ушло 400г. эпоксидного клея и 1м2 стеклоткани.Артур77 написал(а):Сергей .Но для однолыжного варианта наверно нужна гуся поуже и мотор пошустрей
Дмитрий, приветствую, мой снежик именно с такой гусей, труба ПНД 50 мм разрезана пополам, могу поделится своим скромным опытом. Если у тебя есть советские трубы ПНД, тогда всё ОК, у них толщина стенки 5 мм, у тех труб что продают сейчас, толщина стенки по моему 3,5. На моей гусе стоят и советские найденные и покупные, так вот покупные уже начали деформироваться, а у меня двигатель б/п урал, 5 лошадок всего. Вот сейчас думаю, как их усиливать. Так что решай, тем более у тебя 150 сс. По поводу шага траков и звезды - рассчитать тут сложно, когда ремень идёт по прямой, шаг закреплённых на нём траков один, а когда он заходит на звезду, шаг сильно меняется, видимо тут дело в большой толщине ремня. Я делал так: заранее ПРИМЕРНО рассчитанное количество траков (у меня 21 при длине ремня 2240, расчётный шаг 106,67 мм) разогнал по ремням на равное расстояние опытным путём. Далее вырезал из картона звезду и прикидывал к гусенице. Потом уже вырезал звезду из фанеры, её тоже пришлось подпилить в процессе подгонки. В итоге ни по шагу гуси ни по размерам звезды фактические размеры не совпали с рассчётными. Вот тут в теме у Дяди Саши я выкладывал чертёж своей звезды viewtopic.php?f=81&t=59869&start=275#p2330874ddemidow написал(а):По двиглу смотрю в сторону "квадро 150сс"
Про увеличение диаметра звезды с увеличением шага траков знаю.
Со звездой вот как раз застрял все никак не могу начертить. Вернее уже несколько вариантов начертил в "Солиде" только какой верный. Разъясните - мой межосевой размер 125 должен быть в центре впадины для трака или в нижней части этой впадины. Звезда 5-ти зубая в планах.
Современные ПНД 50мм. идут с толщиной стенки 3мм., 3,7мм., 4,6мм. По звёзде вроде сегодня чертеж сделал,правда там ремень тоже как и на твоей идет по окружности. На деле скорее всего будет идти по хорде,не хочется с барабанами заморачиваться их надо делать чтоб снег не написал. На счет расчета,соглашусь очень сложно расчитатьVoffka29 написал(а):Дмитрий, приветствую, мой снежик именно с такой гусей, труба ПНД 50 мм разрезана пополам, могу поделится своим скромным опытом. Если у тебя есть советские трубы ПНД, тогда всё ОК, у них толщина стенки 5 мм, у тех труб что продают сейчас, толщина стенки по моему 3,5. На моей гусе стоят и советские найденные и покупные, так вот покупные уже начали деформироваться, а у меня двигатель б/п урал, 5 лошадок всего. Вот сейчас думаю, как их усиливать. Так что решай, тем более у тебя 150 сс. По поводу шага траков и звезды - рассчитать тут сложно, когда ремень идёт по прямой, шаг закреплённых на нём траков один, а когда он заходит на звезду, шаг сильно меняется, видимо тут дело в большой толщине ремня. Я делал так: заранее ПРИМЕРНО рассчитанное количество траков (у меня 21 при длине ремня 2240, расчётный шаг 106,67 мм) разогнал по ремням на равное расстояние опытным путём. Далее вырезал из картона звезду и прикидывал к гусенице. Потом уже вырезал звезду из фанеры, её тоже пришлось подпилить в процессе подгонки. В итоге ни по шагу гуси ни по размерам звезды фактические размеры не совпали с рассчётными. Вот тут в теме у Дяди Саши я выкладывал чертёж своей звезды viewtopic.php?f=81&t=59869&start=275#p2330874ddemidow написал(а):По двиглу смотрю в сторону "квадро 150сс"
Обрати внимание, ты спрашивал про межосевой размер, у меня он идёт по нижней точке впадины зуба.
