Снегоход палочник за пару выходных. И прочие проделки Старика-ХО.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Так как двигатель планировал использовать 6-10л/с , а масса снегохода должна быть минимальная, от настоящей гусеницы для снегоходов сразу отказался. Планировал сделать сам гусеницу длинной около четырех метров и шириной 50см., но приобрести нужного размера транспортерную ленту не смог, пришлось сделать гусеницу короче длинной около 2,7м. ширина гусеницы получилась 47см. Для изготовления гусеницы сделал кондуктор при помощи которого перьевым сверлом делал отверстия в транспортерной ленте.
В магазине приобрел четыре колесика от тележки с подшипниками, две мягкие звезды от БУРАНА, и два 205 подшипника для ведущего вала, пластиковую трубу диаметром 40мм. длинной 8метров, все остальное для постройки снегохода у меня нашлось в сарае, квадратная труба 25Х25мм, от старого офисного стола для рамы, обрезки уголков, водопроводные сгоны и муфты.
Сделал чертежи для токаря и через неделю для меня сделали нужные детали. Процесс сборки ясен по фотографиям все очень просто, а принцип работы будущего снегохода примерно такой по твердой поверхности (укатанные дорожки) снегоход двигается на колесах, лыжа, которая находиться внутри гусеницы не касается троков, только своими боками не дает гусеницы сместиться в сторону, тем самым не возникает дополнительной нагрузки и износа траков без смазывания траков снегом, а в рыхлом снегу упор происходит на лыжу.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Re: Снегоход палочник за пару выходных.
За первый выходной сделал гусеницу и ведущий вал, закрепил его на раме, так как валы для колес сделать токарь не успел.
Поворот лыж сделал очень просто, к поперечной балки рамы приварил водопроводные муфты, в них вворачиваются сгоны с креплением для лыж и рулевой тяги. По поему все очень просто и надежно, ни каких втулок и токарных работ только наличие солидола и долгий срок службы обеспечен, а выворачивая и вворачивая сгон можно регулировать высоту стойки лыжи.
Крепление передних колес без регулировки, крепление задних колес сделано подвижно перемещая ось происходит натяжка гусеницы.
Рулевая тяга сплошная и не регулируется (это временный вариант )
Регулировка цепи, смещением двигателя.
Вот что у меня получилось, к сожалению пока не успел установить опорную лыжу во внутрь гусеницы, но уже катался правда сейчас на поверхности снега наст и выводы делать рано, но даже без опорной лыжи траки держат снегоход и не срываются в букс, что хорошо видно на фотографиях, результатом пока доволен, конструкция получилась очень легкая. Раму обрезать пока не стал, хочу проверить как короткая гусеница поведет себя в глубоком и рыхлом снегу, расстояние между лыж можно уменьшить, а двигатель хочу поставить с вариатором 125см3 от скутера, или 150см3 с задней скоростью от квадроцикла, ну конечно разумеется поработать над дизайном, но это уже наверно к будущей зиме, хотя как знать.
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
самодельный трактор,самодельный снегоход
молодца Сергей , :clap: а трубы чем пилил так ровно?
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Сергей :up: как ты успеваешь такие варианты за короткий срок делать :eek: . Молодец!
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
У Серёги снежики как пирожки с конвеера :clap:
Понравилось крепление лыж на сгонах-муфтах, гениально блин :up:
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
ниссан NP-300, вездеход пневматик, Луаз.
Действительно всё здорово, просто и понятно.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
+5 :D
оссобенно когда станки рядом и магазины.. :whistling:
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
Старик-ХО А почему на гусе трубы через зуб звезды ?
И это, наверное не палочник, трубочник. :)
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
silverr написал(а):
+5 :D
Всем огромное Спасибо, за поддержку, добрые слова и понимание. :clap: :beer:
Сергей, а расстояния у меня действительно не большие: от магазина до мастерской 187км., от мастерской до станков 34км., а токаря только имя знаю, в глаза ни разу не видел, через третьи руки, но сделал он все отлично.
Трубы вдоль резал циркулярной пилой, поперек эл. лобзиком.
клос
19 Янв 2010
Рязань
Вячеслав
восьмерка,ИЖ,самокат
Мастерская в Рязани? Отличная техника! И очень быстро! :clap:
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
..у нас всё ближе.
но магазинах пусто...
а токарям пора руки оторвать :shutup:
металлург
22 Мар 2009
Рубцовск
лодка Навигатор 330,двигатель ниссан 15л.с,трамп 260 2 вд
как трубы траки себя ведут?
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
Почему траки через один зуб ?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Да Вячеслав, моя мастерская - сарайчик в деревне под Рызанью.
На Рыбаке-2 так сделано, а его автор знает что делает, у него большой опыт в этом деле. Масса гусеницы не велика, да и чаще наверно смысла нет делать.
На дочкином снегоходике проблем с трубами (траками) ни каких не возникало, рассчитываю, что и здесь все будет нормально.
silverr написал(а):
..у нас всё ближе.
Да Сергей, у нас магазинов побльше, но и тут приходиться искать нужное, да чтобы еще и не дорого было. А с ткаркой это просто счатье подвалило, летом в деревне мужику движек от инвалидке в полном комплекте подарил на самодельный трактор, а он оказывается в Рязани на заводе работает, так что если что сделать, выточить надо, обещал помочь. К следующей зиме он тоже собирается снегоход себе сделать, глядя на меня, я ему от "Тулы" движек отдам, пускай творит, мужик вроди с головой и руками.
Радик, а что там делать то, схемка простенькая для твоих ребятишек на кружке повторить все легко будет. Может эскизики сделать основных узлов и деталей, ведь когда знаешь как всегда проще делать, а тут и мысли придут как еще проще поступить.
Дима7575
9 Янв 2010
новосибирск
Дмитрий Сергеевич
тойота . мото плуг
Сергей. за пару выходных- это круто! :rolleyes: вопрос, а двиг. как себя повёл с таким редуктором ? :popcorn: и сколько л/с ?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Да нет в этом ничего крутого, просто схема простенькая.
Двигатель - это проверенный годами "HONDA" 200см3 (6,5л./с.) с автоматическим сцеплением, с таким передаточным отношением легко трогается и уверенно едет, рекорд скорость на нем конечно не установишь, лучше бы конечно установить к нему КПП, но я планирую установить другой двигатель. После чего подробно опишу и покажу как он едет, но это скорей всего будет в следующем сезоне.
Дима7575
9 Янв 2010
новосибирск
Дмитрий Сергеевич
тойота . мото плуг
мдя. сейчас такое изобилее двигов! и жаль что у вас проблемы со снегом . спасибо за ответ!
Витек Витекыч
18 Ноя 2009
Волгоградская обл. г.Камышин
УАЗ"козлик";ВАЗ-21102,,букс самодел.
Привет!Такие движки все идут с центробежным сцеплением?Можно ничего не добавлять?
металлург
22 Мар 2009
Рубцовск
есть и без сцепления такие,почитай форум
Витек Витекыч
18 Ноя 2009
Понятно.Нет,такой двиг.,только с 6,5л.с у нас стоит 9т.р.-дороговато для меня :huh: .У меня есть тульский двиг.,Буду делать палочник с этим движком.За лето потихонько соберу,с первым снегом обязательно выйду! :cool2:
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
187 км это не рекорд :D у меня до хорошего магазина минимум 500 будет
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Евгений, так это ведь до ХОРОШЕГО, от меня до твоего ХОРОШЕГО магазина, наверно еще дальше будет. Шучу конечно, но страна у нас огромная :clap: :clap: :clap:
Мотозавр
11 Янв 2010
Севостьянов Евгений Александрович
Самодельные снегоходы и пневмоходы, Сузуки Джимни
Старик-ХО, где применяются пластиковые трубы установленные на твоей гусенице?
George Anatolich
11 Ноя 2009
dj
Анатолич
Чем бы ты ни владел, ты либо используешь это, либо теряешь!
Трубы пропиленовые, с алюмишкой? Очень легкие и крепкие. :up: Наверно из них и лыжи можно делать и кое - где обвязку, вместо арматуры. А вот колесики, если бескамерные не очень надежные. Я на таких поначалу лодку вытаскивал, а потом отказался- при наезде на камень сдувались в самый неподходящий момент. :dread:
Ikkar
14 Фев 2007
Scandik 380
Старик-Хо, от чего такие лыжи?
