Снегоход палочник за пару выходных. И прочие проделки Старика-ХО.
Мотозавр
11 Янв 2010
Севостьянов Евгений Александрович
Самодельные снегоходы и пневмоходы, Сузуки Джимни
Re: Снегоход палочник за пару выходных.
George Anatolich, не-е, помоему эти трубы без люминя да и стенки толше чем у металлопласта, какая ж это всётаки марка? И где они ещё применяются?
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
у нас примерно такие применяют при изготовлении водопровода в домах
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Мотозавр написал(а):
Старик-ХО, где применяются пластиковые трубы установленные на твоей гусенице?
Мотозавр- это обычные пластмассовые трубы диаметром 40мм., для водопровода, марку не знаю, покупал на рынке, у нас они стоят 100р. метр. Бывают серого и белого цвета, у серых труб толщена стенок немного больше около 5мм., алюминиевой фольгой трубы не усилены.
Ikkar написал(а):
Старик-Хо, от чего такие лыжи?
Лыжи от снегомотоцикла про нихподробно писал здесь:http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=25147&start=125
на самом деле пластмасса на лыжах оказалась не лучшего качества, при наезде на камень одна лыжа раскололась пополам, теперь держится за счет металлических подрезов снизу, хотя платил за лыжи по 1500р. Сейчас думаю прикупить на распродаже в конце зимы пару детских сноубордов и сделать на их основе лыжи для снгохода.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Трубы полипропилен, бывают с ал. фольгой внутри для горячей воды стоят 160р.
в нашем случае это некчему :)
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Трубу вдоль, для траков, резал ручной циркулярной пилой по дереву, резал за два приема, с начало с одной стороны потом с другой, получается ровней, нежели сразу резать на две части. Можно резать сразу двух метровые куски труб, но тогда пластмасса плавиться и зажимает диск, удобней резать не большие заготовки.
Мотозавр
11 Янв 2010
Спасибо всем за обстоятельные ответы.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
В прошедшие выходные купил длинный кусок транспортерной ленты и сделал новую гусеницу к своему "палочнику-трубочнику1/2" хотелось мне все таки испытать на нем длинную гусеницу. Конечно понимал, что зима почти закончилась и объективных результатов получить не удастся, но тем не менее очень хотелось попробовать. Результаты превзошли все ожидание, с такой легкостью снегоход двигался по мокрому снегу, что я даже не ожидал от него такой прыти.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Но потом попробовал сделать опорную лыжу в середине гусеницы. Взял две доски снизу саморезами прикрепил водостойкий оргалит с пластиковым покрытием ( очень скользкий) на пробу думаю пойдет, закрепил всю ту конструкцию в середину гусенице. С этой лыжей снегоход стал двигаться еще уверенней гусеница не стала подрывать верхний слой снега стараясь пробуксовывать. Во общем я доволен, к следующей зиме установлю на него двигатель от скутера 125см3 или от квадроцикла, и обязательно расскажу и покажу как он едет. Я снял немного видео, как жена по полю на нем ездит, попробую завтра ссылку выложить если ролик загрузиться а пока только фото с опорной лыжей, последний вариант.
Джони-5
15 Фев 2010
Смоленская обл. г.Гагарин
Николай Анатольевич
квадрик .трицикл ларвен ,полноприводный мопед..снегоход.мини трактор и т. п.
Сергей - а если двоих --потянет ? как вы думаете
Джони-5
15 Фев 2010
Николай Анатольевич
Сергей -- хотел узнать вот на таких движках как у вас центробежное сцепление идёт уже с мотором ,а вот отдельно его реально где нибуть купить-может где видели? и вариатор (только маленький )
bombarдировщик
21 Май 2009
екатеринбург
иван
всякая
фигасе :eek: :eek: :eek:
прям саммит получился :up: :up: :up:
ПОМБУР
31 Окт 2008
не продам
Видя такое понимаю, что руки у меня вроде как в другом месте растут. :up: :up: :up:
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Николай, я даже об этом не думаю я точно знаю везет и легко, сам удивляюсь. Скорость правда не велика, но проходимость отменна, даже в таком тяжелом снегу как был в эти выходные, пол дня шел дождь на улице +5.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Николай, у меня японский двигатель, отдельно сцепление на него стоит наверно очень дорого и врядли его можно купить в сборе, хотя зап. части есть, был на прошлой недели в фирменном салоне HONDA диски по 680р. шт., выжимной 2.460р.
я покупал там воздушный фильтр -1.580р (производство Китай) и немного обалдел от их цен.
Судя по форуму китайские сцепления качеством не блещут, но отдельно их тоже в роди не завозят. Я думаю тебе надо сделать самому сцепление по образцу "Рыбака-2" или взять за основу сцепление от скутера и приспособить его к твоему мотору (в какой то теме мелькали фото такого сцепления). Или еще такой вариант рассмотреть купить убитый двигатель (называют ногой) от скутера 125см3 около м. Сокольники есть подвал там торгуют всякий хлам. В нем есть и вариатор и сцепление, останется только приладить его к твоему двигателю.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Сергей, вопрос по существу, рама терпит не сильно гнётся по диагонали при нагрузках? А результаты испытаний просто песня :up: . Букварь самоделкина :beer: , сила! :up:
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
ниссан NP-300, вездеход пневматик, Луаз.
По фоткам вижу что он и без лыжи не проваливается.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Радик, пока ничего не заметил, честно говоря тоже переживал, что раму крутить будет, в будущем усилю её за счет фермы сидения, проехал пока мало, зима кончилась. Но пока ездил без опорной лыжи она выполняет и функцию направляющей для гусеницы, гусеница с колес сползти не пыталась даже на поворотах, значить диагональ не не нарушилась. Я так понимаю.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Старику - Хо! Очень порадовал меня своими самоделками. МОЛОДЕЦ! Просто приятно на всё это глядеть. Конечно дизайн прост, но это для меня не главное. Главное, что везде чувствуется творческая мысль и конструкторский задор. Для меня тема сверхлёгких снежиков самая актуальная и в этом вы лидер. Восхищён! Желаю дальнейших успехов.
Радоснег
16 Май 2008
Сергей, вот смотрю на твои последние поделки.. и думаю, может мне отказаться от сложных, долгих проектов с детьми и перейти на простые, доступные в лёгком гаражном производстве....
Радоснег
16 Май 2008
А сидуху вместе с общим брызговиком, посадить на верхние коньки, прямо на гусеницу.. если траки в одном стандарте, тряски большой не будет.
Беломорец
24 Дек 2009
Новгородская область
Такого типа снегоходик я собираюсь сделать летом. Примерно таких габаритов и массы. Сергей ты его взвешивал? Думаю килограмм 60-70 он, не больше.
  • 112,2 KB Просмотры: 679
Беломорец
24 Дек 2009
Только внутри гусеницы может сделать не лыжу, а закрытую лодку, чтобы снег вообще не попадал. А ещё может быть сделать эту лодку несущую, чтобы к ней крепились валы.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Но потом попробовал сделать опорную лыжу в середине гусеницы. ............. а пока только фото с опорной лыжей, последний вариант.
К чему стремились - к тому и пришли. Получился Рыбак-..М в исполнении Сергея-ХО. :)
Беломорец
24 Дек 2009
Этот побольше Рыбака, его можно отнести к лёгким снегоходам. А Рыбак - компакт, длина 1400 всего.
