вода из скважины
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
Фрун
27 Дек 2005
Иваново
Гад 600Е-Тес, Lynx 59 YETI 600 ACE, Grizzly 700, CF 500-2A
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
а я уже НКТ 80 метров заготовил :dread: .
BOris
19 Окт 2006
Дядя Боря
Фрун написал(а):
vasek написал(а):
.поднимет ли наружный насос на 75 метров воду?
никогда. 10 метров максимум.
Узнавал у менеджеров в этой теме. Если с насосной станцией идет "инжектор", то высота подьема воды выростает с 8 метров до 40.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
порежу трубы на столбы для забора...
Топаз
16 Дек 2006
Петропавловск-Камчатский
Бонбардия куркуду
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Топаз написал(а):
Это в идеале. Сомневаюсь, что в реальности больше 8 метров получится. Если только в скважине зеркало вод не ближе 8 метров. :cool:
прикиньте,если бы я 75 метров нкт загнал под землю желонкой :olen: :laugh: :laugh: :laugh: .
Фрун
27 Дек 2005
Иваново
"Инжектор" это что?
Повысить высоту всасываемого столба можно только создав избыточное давление воздуха в самой скважине. 40 метров - это 4-5 атмосферы внутри скважины. Нафига это всё когда можно просто погружной насос в скважину опустить. Поднимать воду и всасывать её - это две большие разницы.
Топаз
16 Дек 2006
Бонбардия куркуду
Подозреваю, что при этом вода просто уйдет в землю из скважины :blush:
Фрун
27 Дек 2005
Иваново
:yes: Поэтому продавцам слабо верится. Они своими рекламными лозунгами опровергают все законы физики. А потом люди пишут
Juri K написал(а):
скажи лучше почему у меня вода через ручную колонку не хочет идти? Ваккуум такой, что поршень не вытащить :flex: если колонку снять, то вода стоит под клапаном, а в саму колонку не всасывается? :confised:
Физикам я больше доверяю.
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
Так что сделать то надо чтобы заработало? Может кто подскажет как клапан правильно сделать? Может я чего так и не допер? :blush:
Фрун
27 Дек 2005
Иваново
У тебя вода сколько метров от поверхности?
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
Метров 7-8 не больше (и то только сейчас, по весне можно из огорода ведром рукой воду зачерпнуть), я ведро воды выливаю в колонку перед закачкой она уходит потихоньку, потом перестает, наинаю качать-усилие на рычаге очень сильное, т.е. работает как насос, но не закачивает. Если колонку снять и пальцем клапан (резиновый) отогнуть, то там вода стоит сразу под ним. Через некоторое время она уходит в землю. Как то так. Я уже и клапан (он вместе с прокладкой под колонку сделан) заменил-не помогает. На старом клапане еще шайба прикручена была, пробовал и с ней и без нее-не качает :blush:
Фрун
27 Дек 2005
Иваново
Juri K написал(а):
Вода стоит сразу под клапаном, т.е. на уровне поверхности, но сама скважина узкая, 4-5 см в диаметре,
Это какая у тебя труба в скважине? 2-х дюймовка? Т.е у тебя столб воды высотой 10м и 4 см в диаметре?
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
Ну наверно так, клапан поднимаешь, под ним отверстие не более 4-5 см. У всех вроде одинаковые трубы для ручных колонок. У нас на лодочной станции такая же стоит и качает пипец просто как, хотя и свистит (старый) поршень пропуская воздух. Я заменил прокладки на поршне, все плотно прилегает, не просасывет, но сцуко не качает. Шахтер (сосед) три года не качал-залил ведро воды у него заработало.
П.С. может пойти в выхи снять у него колонку и посмотреть на клапан? :eye: :shutup:
Фрун
27 Дек 2005
Иваново
Я так понимаю что ты перед закачкой ведро воды в скважину заливаешь? Вода у тебя стоит на 7-8 метрах, ты искусственным способом столб воды поднимаешь до уровня земли, но водоносный слой то у тебя один хрен на 7-8 метрах. Ты с этой высоты реально качаешь, а не с уровня где у тебя под клапаном вода стоит.
И не в колонке может и дело, как тебе кажется. Качает ли колонка проверить просто. Сунь её в реку и покачай. Если с реки качает, то она тут не причём.
Да вот ещё что. У тебя в трубе такого узкого диаметра может легко естественный клапан образоваться. Камешек, допустим, ну или ещё какая нить хрень. Он от тебя воду пропускает, а вот к тебе хрен.
Фрун
27 Дек 2005
Иваново
Уровни с каких они качают сначала посмотри. А потом сними у него колонку и себе поставь и посмотри качает или нет.
19 Сен 2006
Сыктывкар
На что денег хватит.
Фрун написал(а):
"Инжектор" это что?
Чуть не так, эжектор
Всасывание за счет циркуляции, вот он и эжектор повышающий глубину забора
ИМXO поверностный насос удобней в плане обслуживания, так как имеет благоприятный доступ, в отличии от погружного. Например у меня все закопано, не дай бог что то произойдет с погружным, придется браться за лопату.
Фрун
27 Дек 2005
Иваново
Т.е. обратка помогает закачивать? Но с физикой опять хрен поспоришь. Атмосферное давление никто не отменял. Свыше 10 метров водяного столба при всасывании уже вакуум и пох что обратка обратно в скважину воду сбрасывает. С ртутью это всего 755 мм при нормальном давлении было бы. Паскаль эти опыты ещё в 17 веке ставил.
А у меня скважина в подвале гаража. Там и все оборудование. Как ты думаешь какой насос для удобней в обслуживании?
Правильно. Пох. Обслуживание в любое время года. Очень удобно. Только погружной насос я даже рядом со скважиной еле слышу, а поверхностный орёт обычно как потерпевший. Да и от высоты столба слабо напор меняется. Глубина 24 метра, насос на 18 метрах, при поливе почти весь столб выбираю, т.е. на 20-25 метров (если учесть ещё высоту подвала и перепады высот по участку) воду он легко поднимает. Скважину лучше делать ещё до строительства дома. Прямо под ним, тогда никогда она ни в какие морозы не замёрзнет.
Как это "всё закопано". Над скважиной даже люка нет?
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
Дык рядом со мной огород в огород стыкуемся хорошо если между нами 70 метров есть :whistling:
fisher 1161
17 Мар 2010
Татарстан Чистополь
Александр Борисыч
Шнива, Казанка 5М4, Тохатсу 50
Вакуумный насос
В зависимости от этого насосы называются водоструйными, пароводяными, парортутными или паромасляными. По принципу действия струйные насосы бывают эжекторными и диффузионными.
dic.academic.ru/dic.nsf/bse/72503/
Не могу пользоваться компьютером в полную силу, знаю принцип работы эжекторного насоса, но не могу нарисовать схемку. На словах примерно так: вода под давлением поступает в диффузор, который погружен в воду. Под действием воды поступающей в диффузор происходит захватывание воды из колодца и она (вода) под давлением поднимается вверх. Производительность такого насоса очень велика. Я в своей практике применял такие насосы для осушения трюмов после погрузки ОПГС с земснаряда типа ПРАГА. Когда поступаемая пульпа имеет 60-70% воды. За несколько часов работы осушали теплоход Волго-Дон водоизмещением 5700 тонн, т.е. грузоподъемность 5700 тонн.
kamaflot.ru/photo/20 теплоход БОРЕАЛИС, бывший Волго-Дон 239, Камского речного пароходства, где я работал 2 штурманом-2 пом механика до 1996 года. :up: :hypocrite:. До сих пор люблю :king:
Простите за оффтоп, но с этим судном связана моя молодость, мой сын сделал первые шаги по палубе этого судна. Ему скоро 23 года. Красавцы бля.
Ностальгия...
Установил как заставку рабочего стола.
Еще раз прошу пощения.
fisher 1161
17 Мар 2010
Татарстан Чистополь
Александр Борисыч
Добавлю, инертная вода, т.е. рабочая вода поступала с пожарной системы теплохода.
19 Сен 2006
Сыктывкар
Ну как бы не обратка. а всасывание за счет потока воды, это и дает большушую глубину забора, только вот производительность падает. С физикой я Костя мало знаком :frusty: , да и Паскалем тоже :D
Ну так с такими аргументами не поспоришь, в данном случае глубинник интересней будет.
А вот здесь уж точно физика нужна, формулу не помню, но потеря напора явно будет падать, вот для этого у меня и два насоса.
Вот только не все сразу бурят. Я вот пробовал сперва с водопроводом вопрос решить, только не получилось.
Нет даже люка, кольцо от трубы для обозначения, плюс сопун для рарежения. Трубы, врезка все на два метра закопано.
lesha2
16 Мар 2009
москва, юзао
алексей
Made in Japan & USA
Обсуждался в теме аппарат для обезжелезывания воды WATERBOSS. Понял что отличное решение убрать проблему "красной" воды, да и опыт знакомых положительный.
Для дома 2 модели - WATERBOSS 700 и 900 ( в зависимости от расхода воды ). Колебался, какую взять - заказал обе.
В результате себе установил 700-ку, результатом доволен, одно не забыть - соль засыпать, все остальное автоматика делает.
Так что продаю WATERBOSS 900, в Москве цены от 52000р начинаются, в регионах выше.
http://www.aquaphor.su/product/waterboss-900/
Отдам за 40 тыр. :beer:
antifriz
4 Авг 2009
СЕРГЕЙ
ямаха
а делали анализ воды до установки ватербоса и после что вышло на выходе .
просто хотелось бы поподробней об этом??????????????????
Сам стою перед проблемой очистки и голову ломаю что выбрать..
