Ильфар
- 26 Окт 2015
- 79
- 8
- 50
- Тындинский р-н
- Ильфар
- Буран. Persheron 500.
Полумуфта осядит.Что это даст?
Я так понял,что ты уже понял,такое положение сухарей.На что влияет такое положение сухарей и как его изменить?
А чтобы сделать так,есть тема,тема к стати Aleksandr 78 : часто задаваемые вопросы....,там всё ну очень хорошо написано и показано ,вот одна из цитат:Разводим конусы и вкладываем ремень, по ремню постучим деревянным брусочком или ручкой молотка, зазор между ремнѐм и конусом должен стремиться к 1 мм, хотя бы пару миллиметров.Должно же вот так быть
А если снять неподвижный конус, то же не встаёт наместо.?Нет. Раньше так было, сейчас как положено
Да. Вообще то не должно, но кто знает.Ты имеешь в виду, что Подвижный упирается Не в полукольца, а в Неподвижный???
Не пробовалА если снять неподвижный конус, то же не встаёт наместо.?
https://www.snegohody.ru/info/articles/2018/regulirovka_variatora_snegokhoda_buran/Сегодня первый раз поставил на свой буран 33 ремень. С ведомым не делал Ничего! С ведущим ЦБР тоже. Ремень до этого стоял 30х14х1098, сейчас 33х14х1120. Стал выходить на ведущем на максимум , тоесть до конца диска почти, до этого оставалось милиметров 12. На ведомом кулачки теперь стоят не по феншую, но! Но! Но башмачки не доходят до конца наклонных ответных направояющих примерно на 2мм. Диск упирается в полумуфту и всё. Ездить ещё не ездил, на нейтрали газовал смотрел.
Да,всё нормально у тебя, работать должен без затыков.Или всё таки тебе не нравится, как подвижной шкив стоит по отношению к сухарямКак-то так
Все время так и ездил) просто взял инструкцию и увидел что должно быть по другому))) шкив менял в том году, но со старым было такжеДа,всё нормально у тебя, работать должен без затыков.Или всё таки тебе не нравится, как подвижной шкив стоит по отношению к сухарям
А подвижной шкив не менял или втулки ?
Тут дело может быть ещё и в вале 104-ом,он может быть у тебя и покороче,ну уш если хочешь сделать как в инструкции ,то сними с упорной втулки 1-1,5,мм(как предлагал Ильфар) ну и шайбу такую же,тогда муфта сядет дальше и будут у тебя сухарики по отношению с ведомым как в инструкции.Судя по фото место у тебя там есть,болты(что диск тормозной прикручен) шкрябать не будут.но со старым было также
Места нетТут дело может быть ещё и в вале 104-ом,он может быть у тебя и покороче,ну уш если хочешь сделать как в инструкции ,то сними с упорной втулки 1-1,5,мм(как предлагал Ильфар) ну и шайбу такую же,тогда муфта сядет дальше и будут у тебя сухарики по отношению с ведомым как в инструкции.Судя по фото место у тебя там есть,болты(что диск тормозной прикручен) шкрябать не будут.
а на что это повлияет если я все сделаю как надо?ну уш если хочешь сделать как в инструкции ,то сними с упорной втулки 1-1,5,мм(как предлагал Ильфар).
Да,практически не на што не повлияет,ну ты же хочешь как в инструкции.а на что это повлияет если я все сделаю как надо?
Хочу чтоб ехал хорошо)Да,практически не на што не повлияет,ну ты же хочешь как в инструкции.
В новой альпине от РМ от 14 года всё болтается в разные стороны.Здравствуйте. Подскажите кто новый вариатор Альпина ставил, грузики там жёстко сидят на валах или шевелятся?
Вот почему мой утюг греется? До 180 за полтора километра по подмосковному пухляку? Причем опять левый, сальник сменил, клапан поставил, свечи нжк без сопротивления, опережение добавил, ремень 33 поставил- сто ему ещё надо от меня?Ну - это-ж запчасти, кому-как повезёт. Только вчера заменил "Альпину" 2003 года (заводскую) на "Арктик", пробег Бурки 31-я тыща идёт, третьи гуски одели
Ставь ведомый шкив на охлаждение меньшего диаметра и меньше ремень (10-660).сто ему ещё надо от меня?
