Снежик для сына
domovoii
9 Июл 2009
Кемеровская обл., п.г.т.Яя
Скутер Honda Tact, лодка Прогресс+Москва30, сам-е снегоходы
Всем добрый день. Давно читаю этот форум, вот решил показать и вынести на обсуждение процесс постройки снежика для сына.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
склизы в пластик, рама слабовата, кронштейн руля тяжеловат.. и кажется цепь криво стоит (или фотка не удачная)
..а в целом нормально. Полистай форум чтоб не учиться на ошибках :dread:
Удачи :beer:
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Для детского катания надо очень осторожно относится к весу аппарата. Ведь ребенку придется его выковыривать из сугроба, а это занятие очень тяжелое для спины. А выковыривать придется и не раз. Верхняя опора рулевого вала из этой оперы - очень массивная. Нужно профиль поменьше, потоньше и с косыночками.
Далее, лыжи ну ооочень широко расставил, зачем? Тяги рулевые из стоек стабилизатора легковых автомобилей были бы тут в самый раз. Есть разные по длине и стоят 200-300 руб.
Ну а в остальном пока нормально, продолжай. Не забудь, показывай процесс. :popcorn:
domovoii
9 Июл 2009
Удачи :beer:
На склизы пластик и планируется, просто гусянка старая скобы ржавые хочу немного так проехать а то пластик сотрет, рама квадратная труба 25*25 думаю выдержит, сыну 7 лет насчет кронштейна руля согласен. До установки передка пробовал прокатиться на гусянке стоя, из под меня выпрыгивает. Вечером если доберусь до безлимитки попробую выложить.
domovoii
9 Июл 2009
Может кто подскажет, если закрепить стартер на пиле шраповику нечего небудет?
domovoii
9 Июл 2009
А вот это прошлогодняя постройка (ну очень тяжелый) и будующий снегоходчик пока-что на буксире.
Slava2
4 Мар 2009
Преимущественно - XMAO, Нижневартовск
Вячеслав
"Rexton"; "Badger\Johnson15\Салют"; "Хаски", "Вьюга-500"; "Hitachi"
Рама может легко выдержать статические нагрузки и взрослого водителя и также легко деформироваться от множественных динамических, не очень сильно зависящих от веса водителя. На мой взгляд тоже выглядит слабовата. А вообще интересно. А какое передаточное число с ведущей звезочки на гусю и че за бензопила, скоко Л.С? Удачи :D
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Самодельный пердунок
Очень крепкие трубки от детских колясок (советских), легкие и красивые.
domovoii
9 Июл 2009
Передаточное число с ведущей звездочки на гусю 3,9. Бензопила Урал с редуктором Дружба-60.
domovoii
9 Июл 2009
Игорь Викторович, как вы наверное догодались подвеска копирована с вашей только без катков. Вы крепили пластик к склизам саморезами. Отворотов небыло?
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Не было. При необходимости катки можно и поставить.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Не совсем удачно выполнена цепная передача, крайне необходим основательный кожух цепи, т.к. цепь расположена в районе ног и даже просто при маневрировании нога Ребенка может запросто попасть в механезм :down: .Может лучше сделать ведущим задний вал.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Тоже кажется немного тяжеловат получается, и гусянка неправильно стоит, развернуть надо ( прямой угол у грунтозацепов на нижней ветви должны быть обращены вперёд) Двигатель может лучше вперёд перенести, чтобы промвал не городить вправо поставить, а слева топливный бак чтобы не сильно развесовку сбивать А вообщето Молодец! Я для дочери второй год достроить не могу. Скоро уже сыну понадобиться.
domovoii
9 Июл 2009
Кожух цепи уже сделал , сфотать неуспел
domovoii
9 Июл 2009
Гусянку просто незнал как поставить, перекинуть недолго. А вот двигатель назад поставил специально, если спереди то глушак будет к ногам.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Юра, что бы как пишет Роман не выковыривать его из снега можно сделать с одной лыжей, тогда проходимость у него будет отменная :up: , но тогда если двигатель не заглохнет, ребёнок может уехать очень далеко. :D Можно максимально все облегчить, по типу Ларвена. И рама будет достаточной прочности по задумке. Но это мои грёзы.. а лучше делать так как душа зовёт, потому что, переделывать всё равно кое где придётся, но в этом случае не жалеешь о пройденном наработанном пути. Ещё, Юра если есть фото твоего снегохода с близкого расстояния, будет интересно на него посмотреть :)
Slava2
4 Мар 2009
Вячеслав
А вот это очень правильно сказано, ведь никогда не знаеш где 100% верно, пока не попробуеш. Я ЗА :clap: постановку вопроса таким образом.
Витек Витекыч
18 Ноя 2009
Волгоградская обл. г.Камышин
УАЗ"козлик";ВАЗ-21102,,букс самодел.
Правильно Юрок!Малых надо с детства приучать ктехнике,чтоб было чем заняться!Ато посмотриш,пацанам по 11-12 лет,а они курят,пьют!Нет у них интересов!молодец!Юрок,а прошлогодняя постройка у тебя палочник?Щелкни пару фоток. :up: :beer:
ran-fisherman
18 Фев 2010
Северный урал
Анатолий
мотособака.ваз 99. кайман 330s Tohatsu 18 Yamaha4
7 летнему выковыривать будет не под силу ,да и не нужно ездить все равно под надзором взрослых большим весом можно голову не ломать уделить больше внимания ТБ закрыть передачи ,усилить крепление гусянки к раме
domovoii
9 Июл 2009
Можно сделать и с одной лыжей, но боюсь будет кувыркаться. Вот фото что нашел.
domovoii
9 Июл 2009
Вот еще нарыл. Пока бегал за фотиком успели засадить.
Радоснег
16 Май 2008
:up: знакомые кадры из жизни :beer:
