Снежик для сына
domovoii
9 Июл 2009
Кемеровская обл., п.г.т.Яя
Скутер Honda Tact, лодка Прогресс+Москва30, сам-е снегоходы
РОН написал(а):
Юра где задний вал приварен к склизам в этом месте не ломает? И какое там расстояние от вала до склиза?
Два сезона отходили без проблем. По расстоянию точно непомню гдето 150-200 мм.
domovoii
9 Июл 2009
Еще маненько продвинулись, уже вроде как на снегоход похож.
domovoii
9 Июл 2009
Всем привет, за празники накопилось немного фото.
1 января поехал прокатиться, на самом верху горки завалился набок. Т.к. поднять его там было нереально перекинул через руль вниз.
На обратной дороге проскочив через ручей обернулся и увидел такую картину.
domovoii
9 Июл 2009
Общий вид на данный момент.
Через несколько дней забыл про ледянной мост через ручей и вот результат
domovoii
9 Июл 2009
В общем за праздники много чего интересного было, попадал как заяц в петлю. Под снегом проволока вмерзла и я левой лыжей в эту петлю попал в результате полет через руль. Вчера ездил в соседнюю деревню кое как доехал до дома. Сначала пропала вторая скорость, с поля выехал на 1 и она пропала, до дома на 3 доехал благо с поля выехать успел. Теперь на движку колоть.
Вот такую самоделку видел, сделана в 90-х годах.
РОН
4 Дек 2012
НОВОСИБИРСК
ОЛЕГ
ваз х7 квадроцикл самодел
Ништяк выходные удались Юра есть вопрос у тебя вал на рессорах стоит ровно по центру рессоры или нет?
domovoii
9 Июл 2009
На память ровно по центру, завтра точно померяю.
domovoii
9 Июл 2009
Блин хрень какаято, два дня немогу коробку собрать. Все чаще приходит в голову поставить Планету.
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
domovoii написал(а):
Блин хрень какаято, два дня немогу коробку собрать. .
привет на какой передаче коробка стоит вовремя сборки.
domovoii
9 Июл 2009
DMITRIY27
6 Мар 2012
Саратовская область г.Аткарск
Два колеса и четыре есть
бывает ,тоже сегодня коробку буду юпитерскую собирать, а от планетовской она практически и неотличаца(разница в1 и2 передачах, и механизме переключения) :rolleyes:
domovoii
9 Июл 2009
Там тоже свой прикол есть, разбирается на одной скорости а собирается на другой.
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
вроде правильно
там на четвертой всего один зуб сектора должен быть в затцепении с шестерней селектора.
domovoii
9 Июл 2009
леха камчатка написал(а):
вроде правильно
Именно так и собираю. Летом другой двиг собирал все ок.
domovoii
9 Июл 2009
Все мое терпение кончилось, пошел пристраивать планетттовский двиг.
DMITRIY27
6 Мар 2012
собирать можно на любой метки навсегда совпадают.я сегодня свою собирал на 1 и все с первого раза вышло. а так иной раз замучаешся колоть главное неотчаяваться и терпением запастись и всё получится
domovoii
9 Июл 2009
Вот терпение то и кончилось. Вчера посрезал крепление движка, начал пристраивать Планету.
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Разная и самодельная
Юра, а как который для сына с вариатором, испытывал?
РОН
4 Дек 2012
НОВОСИБИРСК
ОЛЕГ
Юра а если натяжитель сделать не заднем валу ? как оно будет . Твоё предположение?
domovoii
9 Июл 2009
Да в принципе нормально, были проблемы с гусянкой сначала недотянул потом перетянул. Сейчас тоже в ремонте, на скутерной ноге развалился подшипник коленвала.
domovoii
9 Июл 2009
Думаю нормально, у меня на Домовом так и было.
Иван Вечкин
4 Окт 2009
Казахстан
Вечкин Иван владимирович
Самодельный снегоход,минитрактор(самод.) мопед мини мокик , парусный катамаран(самод.) мотороллер Муравей, Тойота Рав4
В выходной прокатился немного. Офигеваю над погодой, середина декабря снега нет, речка не замерзла и температура -1.
Юрий привет!! У вас погода еще нормальная. у нас вообще весь снег сдуло, даже на реке нет :blink: Я еще в этом году даже метра не проехал, воот такая беда. может еще ченить надует. А вы молодцы, не стоите на месте, так держать handshake :up:
domovoii
9 Июл 2009
Померял точно спереди от вала 490мм, сзади 510мм. Поддерживающий каток вынесен назад от вала на 100мм.
РОН
4 Дек 2012
НОВОСИБИРСК
ОЛЕГ
Юра я гусеничный блок собрал так же как у тебя только гуську расширил до 700 и сверху вместо катков склизы небольшие сделал И обнаружилась такая фигня ,при проворачивании гуси она смещается в право и звёздочка зубом задирает край окна Эт от чего так может быть?
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Я , пока, знаю только один способ борьбы с этим. Из-за непарраллельности ведущего и ведомого валов. Возможно, что бывают случаи и "кривой" б/у гусеницы. Тут надо дотошно их (валы) выставлять, постоянно прокручивая гусеницу. В конечном итоге, гуся пойдёт ровно.
