тахометр на Тайгу
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
Поставил тахометр от альфы двухпроводной на рмз 500 с зажигание флеймз,работы тахометра хватило на 10 мин.работы на макс.оборотах,сгорел резистор на входе.Так что затея эта вся не серьёзная.
танк
4 Дек 2007
Все хочу спросить что вы уперлись в эти тахометры.он нужен только проверить узо.или так лялек всяких навешать.на первую тоже мострячил.от 06 тоже что то паял пилил и т.д.но современем понял что лично для МЕНЯ вещь бесполезная:)имхо
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
Мне нужно узнать на сколько поднялись максимальные обороты двигателя рмз 500 после его форсировки.На слух обороты большие,но нужно точно знать,видно не судьба....
танк
4 Дек 2007
Есть же механические.лазерные.
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
Юра! Чем не устраивает индукционный ТС-011(например).Имеет встроенную батарею,подключается легко(5 мин.времени),показывает обороты корректно.Ставил себе в прошедшем сезоне на Тикси 250,летом на ПЛМ Сузуки.Там единственно ,надо настроить под определённый ДВС. Настроить несложно,всё настраивается парой кнопок за пару минут.Брал в магазе за 900р.на Али можно заказать гораздо дешевле.На ютуб есть видео по подключению.Удачи.
cxem
13 Окт 2016
Tundra LT 550 F
Франц Иосиф, фару нельзя отключать, а то и Регулятор Напряжения сгорит.
Тахометр обороты правильно показывал?
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
Показывал почти правильно,что с фарой что без неё,конечно с включенной фарой прожил бы дольше.
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
Спасибо.Попробую.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Ловите. Суть подключения как у Романа, только он подключил к родному датчику, а здесь использован отдельный датчик от авто. Думаю один из простейших вариантов. Тахометр который чуть выше описывали у меня был, вот только на максимальных он начинал прыгать, может с зажиганием проблемы, может в приборе, количество витков ничего не меняло, но до максимальных все стабильно работало.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1334299851/348#348
Ил44
11 Дек 2011
Костромская область
илья
Ну так что на счёт подключения тахометра от альфы,, нужна информация на счет подключения трех проводного указателя, кажется кто-то обещал схему подключения ;-)
Evgeniy Omsk
8 Янв 2015
г.Омск
Evgeniy
Тайга СТ-500Д.
Пришел тахометр 2-х проводной от Альфы, пробно подключил желтый к 1-му проводу переменки генератора с фары, зеленый на минус, все работает по оборотам вроде показывает правду. Осталось установить и проверить.
cxem
13 Окт 2016
Tundra LT 550 F
Если в магдино 2- полюса(4 магнита) оно всегда верно показывает, так как 2-имульса за один оборот.
Подключение какое-то комбинированное, один провод на "~" второй на "минус"
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Вот схема к вышеописанному подключению любого тахометра на Дукати. IMG_20161231_145642.jpg Справа на схеме трехпроводной тах от Альфы, по этой же схеме подключается любой автомобильный.
Ильнур02
2 Ноя 2014
ХМАО-Югра
Ильнур
Варяг 550v Уаз Патриот
Всем привет ребят хотел спросить, купил снегоход варяг 550v и на нем стоит тахометр ар40.3813-01 ту ар.3813.002-06. Можно ли к нему подключить датчики температуры и какой.
Сибиряк88
29 Янв 2012
Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
Выпрямитель можно взять такой D2SB60, стоят в блоках питания телевизоров, мониторов и т.д.
По этой схеме ТХ-193 обороты показывает завышенные в два раза.
cxem
13 Окт 2016
Tundra LT 550 F
8 магнитов(4 импульса на 1 оборот) - надо разбирать ТХ-193 и уменьшить конденсатор С5 в два раза.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Ильнур02
2 Ноя 2014
ХМАО-Югра
Ильнур
Придется отдельно ставить.
Сибиряк88
29 Янв 2012
Если вы мне. То на тах я подавал частоту 50Гц, что равносильно 1500об/мин, тах показывал 3000об/мин. схему собрал двух проводную
cxem
13 Окт 2016
Tundra LT 550 F
(50Гц это = 3000 импульсов в минуту)
Все ТХ-193 рассчитаны на 2 импульса за один оборот ( 3000 : 2 = 1500 оборотов в минуту)
Ваш ТХ-193 рассчитан на 1 импульс за один оборот ( 3000 : 1 = 3000 оборотов в минуту)
Могу предположить, что ваш ТХ-193 от инжекторного двигателя (сигнал берётся от ЭБУ типа "Январь-5")
Evgeniy Omsk
8 Янв 2015
г.Омск
Evgeniy
Тайга СТ-500Д.
Сегодня все установил: тахометр, его подсветку, подключил как указывал ранее, работает без проблем стрелка перемещается плавно, обороты не проверял, так как нечем, холостой примерно 1000 об. На ходу раскрутить больше 5500 об. по дороге не смог, дорога кривая, при этом скорость по навигатору 85 км/ч.
Сибиряк88
29 Янв 2012
Могу предположить, что ваш ТХ-193 от инжекторного двигателя (сигнал онберётся от ЭБУ типа "Январь-5")
Не совсем согласен. Это тах самый обычный, схема как тут на форуме выкладывали. Сначала заменил резистор с 43ком на 4,3ком. Работал, показывал все верно, но стрелка не стабильно стояла на месте. В другой такой же собрал схему с 3110, на рыси работает как надо. Это переделал что запитать от переменки магдино. Тоесть он уже работал и показывал 1500 об мин. Сейчас стал показывать 3000об/мин от 50гц
cxem
13 Окт 2016
Tundra LT 550 F
Если неправильно подключить, то будет считать оба импульса. Отсюда 3000 оборотов, вместо 1500.
