Александр по твоих фоткая я понял что ты тоже распредвалы снял подскажи как правельно их выставить или это не реально без диагностики.Метки фиксированные а распреды относительно звезд имеют возможность регулировки
На обоих целиндрах так выставленно должно?Правильные метки
А как натяжники цепей установить, натянуть цепь?Примерно так
На первом микрометре смотрите ВМТ , на втором и третьем я так понимаю смотрите перекрытие клапанов?Примерно так
Точно такая же проблема. Снимал прибор там коробочка с платой залита герметиком. Разобрал а там микросхем несколько штук. Как работает не понятно но схему проверочную собираешь как для наших ваз 2106 стрелка двигается показывает.Может у кого было....градусник на панели показывает не правильно, подключали комп, там все по букварю, и термостат открывается и карлсон включается, а "этот" начинает при холодном моторе показывать пол деления, при прогреве до рабочей на эти же пол деления в красной зоне.
Темболее если история известна бери, смотрю тебе повезло радиатор в тонеле большой, у меня маленький.Евгений спасибо большое,тоесть не плохая машина,там уже всё проклеено под капотом,я так понимаю можно брать?
