BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Aleksey784 написал(а):
Что никто с форума гусеницу не менял что-ли?
На композитовские меняют, очень не дорого и очень довольны, протектор злой.
Dareck
1 Фев 2012
Усинск
Тайга Патруль SWT, Баджер FL330 Sea Pro 9,9 Казанка 5М2 Тоха 50, TLC-100, Outlender, Росомаха VIN 206
Приглядись к BEAWR SWT от композита. ценник гуманный. зацеп фактический 32 мм.
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
армеец,плм ямахи, нива
фобос3 написал(а):
запойный написал(а):
Чета не получилось сообщение, повторю. Не корректно работает клапан хх, на холодном комп приоткрывает дроссель - по этому работает ровно.
Сергей, ты прав. Клювает мозг клапан хх. Целый день я его дрочил, сначала вообще ни на что не реагировал, и странно, контроллер то видит его ,то нет, потом выплюнул нафиг весь свой бутор в подкапотное пространство, еле нашел, собрал, начал с 4000 оборотов, довёл до 1500. Сто раз заводил, два раза по два часа барабанил, боюсь даже писать, вроде порядок. Завтра начну с холодного, ещё погоняю его. Кстати на холостых он у меня тоже не глохнет ( лишь бы не кашлял :D )
Как это начал с 4000 оборотов? В ручную штоль регулировал? Он жеж електронный.
_ALEX_S_
16 Янв 2013
Коми, г. Усинск
есть немного
Браты, а у мну снеж начал бенз жрать как не в себя(((( получается раза в два расход подскочил(((( с чего вдруг????? куда смотреть?????? что делать????
Вжик Петрович
1 Окт 2013
страна Недосерия, ЯНАО
Сергей Петрович
BRP SWT V800 army. Тайга атака. Бурашик. Крым+хонда 25. Мотодельтаплан. Паралет... Жаль жопа одна да руки всего две...
Выкрути свечи и глянь цвет электродов.
в норме-красно коричневые, если у тя такие-смотри где у тя горючка подтекает... дело не в моторе.
Если свечи черные- тогда начни с сенсора входящего воздуха. Он прикручен на входном патрубке после узла дроссельной заслонки. Довольно часто вылетает и из за него смесь богатит...
_ALEX_S_
16 Янв 2013
Коми, г. Усинск
есть немного
кстати...я перед сезоном свечи поменял на новые.... может в них дело? надо попробовать старые поставить и катнуть с ними, посмотреть на результат...
mega hanter
12 Ноя 2015
Ханты-Мансийск
Алекс
Охотничьи лыжы (хочу купить)
А про рабочие давление ни кто не знает(((
И компрессии
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
А какой расход можно принять за норму(хотя бы средний), а то мне после ВК 540 трудно судить о нормальном расходе
Вжик Петрович
1 Окт 2013
Сергей Петрович
А по номерам такие же??? Или закрутил которые по резьбе подошли???
Вжик Петрович
1 Окт 2013
Сергей Петрович
Дык то как ездить... если без санок да снега чуток- 250 км на баке в легкую...
а если в санях лосяш 300 кг да снега по шею то и на 150 км может не хватить.
У меня по зимнику на Ханчей и назад ровно 20литров на легке. Чотко 200 км. Без саней. В кофре пусто. Скорость 80. Бенз 95 с Газпрома. Как то так...
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
Скорее бенз херовый. Жрет такой бенз ведрами и выхлопная труба как лампочка на ходу светится.
_ALEX_S_
16 Янв 2013
Коми, г. Усинск
есть немного
по номерам такие-же точно, брал в проверенном салоне
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Резкое изменение в расходе топлива возможно по трем причинам 1 качество топлива,2 сбой в качестве смеси(проверяй работу датчиков (возможно ДМРВ) ну или 3 увелечение сопротивления в движателе(не правильная работа вариатора,перетяг гуськи или чтот мешающее ей вращаться)
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Чтоб в дебри не лезть,выверни свечи и погляди!как выше советовали!
фобос3
17 Ноя 2013
Владимирская область
windboat47. merc.60 brp - exp.1200 . аут 500 казаtoha30 кефаль4весла
Я его вынул и он у меня свой клапан, пыльник и пружину выплюнул. Собрал его и вручную регулировал. Сегодня опять погонял- вроде в порядке. Обороты 1500.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Компрессия это давление создаваемое поршнем в камере сгорания,тобиш разница между полным обьемом цилиндра и обьемом самой камеры!это есть степень сжатия!а так как степень сжатия не может быть для бенза более 12,хотя это практически не возможно,если учесть что мотор хавает 95 по паспорту то и степень сжатия в пределах 10!а это стандартная степень сжатия для вазовских мотров 2108 и последующие!В инете свободно найдеш скок для этих моторов должна быть компрессия!меньше 10кг/см уже поршневая под замену!11-12 это отлично!
AndreyA
23 Фев 2015
BRP LYNX YETI ARMY PRO 800 2007, CF-Moto X8 EPS 2015
Подскажите, какие обороты холостого хода должны быть у v810?
DM Воркута
3 Июн 2013
Воркута
Linx armi pro 800, ХТЗ-10нк
1500 об/мин и немного плавают.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Если 14 давление то степень сжатия около 11,отличная компрессия,катайся и не парься!с одним мотористом разговаривал разбирал он мотор после 20000,заклинил мотор без масла!так поршня и кольца не стали менять!досихпор чел ездит и не париться!
Dima76
13 Дек 2015
самарская
по давлению масла точно не скажу,но 3 очка для маслян системы четырехтактника это тож хорошее давление даж с учетом высокооборотости
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Так я и написал развернутый ответ :D :D :D :D :D handshake handshake handshake
alex-86
17 Дек 2015
Skido BRP V-800
Парни подскажите какие свечи у него самые ходовые и нормальные маркировочку за ранее благодарен
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Открой толмут который инструкция!если не срочно вечером погляжу напишу!
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
DCPR 8 E стоят ...
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Парни!а кто подскажет по расширителям?оригиналы чтот и дороговаты и как то они не такие уж и прочные!чем можно заменить?можа че наши стали делать путнее?
