BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
Dima76
13 Дек 2015
самарская
а как определть цепь вытенутая она или нет ,при этом успокоитель и натежитель проточило цепями
скорее башмак натяжителя и винт натяжителя,а не успокоителя
Dima76
13 Дек 2015
самарская
странно конечно,что 6000 а так ушатало.
zorin990
29 Янв 2019
сергей
Lynx Yeti Pro V800
еще такой вопрос возможно ли замена направляющих не снимая головок
Dima76
13 Дек 2015
самарская
саш0к
17 Ноя 2009
Р.К. Усинск
jeep 5.7i .LYNX YETI 69 900 аce Скандик 900 аce ХИВУС 10 2шт. RXP 300 BV-206. квадрик типа СОКОЛ
Успокоитель можно не манять, а цепь и натяжитель можно
Sahajack
8 Янв 2013
море Лаптевых
Сам Джек
Иж-Планета5.Lynx Army.BRP Canam autlander 800 max
Sahajack
8 Янв 2013
море Лаптевых
Сам Джек
Здорова форумчане,вот разобрал армейца своего,можете подсказать,может у кого нить так было,это сгорело или нормально?И кто нить от чего нить подешевле ставил или тока лучше оригинал?И от чего могло сгореть если это сгоревшее?И релюху тоже нужно менять?Заранне благодарен...
Sahajack
8 Янв 2013
море Лаптевых
Сам Джек
Никто не разбирал?
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
Разбирали и меняли многие, мне повезло - я не менял. Только я тебя понять не могу, он у тебя сгорел или нет?? Разобрал то зачем? Наверное зарядки нет? Через какой пробег масло меняете и какое льёте? Снегоход в ваших руках с новья? В общем одни вопросы пока у меня:)
5 Мар 2014
Карелия
Если замена, то только оригинал. От Стелса не подходит, размеры разные.
5 Мар 2014
Карелия
А горят они, как правило, из-за грязи и редкой замены масла при больших пробегах
Sahajack
8 Янв 2013
море Лаптевых
Сам Джек
Спасибо,да масло сто процентной оригинал xps,брал Армейца почти с новья,пробег был 430 км у хорошего хозяина.Менял масло в год раз иногда по два раза в год.Но спасибо за ответ,я сделал выкл на фару,теперь уберу его.Все понял ,спасибо
Nord_artem
26 Окт 2012
Сочи
Федька
Конёк Горбунек
Была подобная ситуация✊️Победилиhttp://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-445#post-5143588
Dimass65ru
31 Авг 2015
Сахалин
Yamaha RS professional
Всем привет, может кто подскажет ? При оборотах начинает трещать ведомый вариатор, на холостых треск отсутствует, что может быть? Износ пластиковых вкладышей? Красные как новые, а вот черные видно что изношенные, смотрел не снимая вариатор, или ещё может в чем проблема?
5 Мар 2014
Карелия
Красные не работают вообще. Их можно снять.
ivanvl07
28 Фев 2019
Врп
Здравствуйте Lynx YETI Pro Army V-800 BRP 2008 год говорят что кпп от китайского снегохода стейлс подходит ?правда или ложь
Dima76
13 Дек 2015
самарская
sv-64
18 Янв 2019
BRP
Здравствуйте всем форумчанам!
Где-то здесь в теме читал про усиление задней каретки. К сожалению не записал, на какой странице...
Может кто помнит где это написано, ткните, пожалуйста.
Пересматривать почти 500 страниц нашей темы - убьешь почти 3 полных вечера, а хотелось побыстрее отремонтировать и усилить обломанные вчера трубчатые кронштейны каретки. Снега-то у нас осталось на неделю - полторы.
Всем откликнувшимся - заранее большое спасибо!
fibv
4 Мар 2013
Салехард
Всего понемногу
Привет.
Вставь внутрь трубу на 19 мм. и обвари.
Удачи!"
sv-64
18 Янв 2019
BRP
Спасибо!!! А то я нашел на стр. 28 описание этой проблемы, там кто-то рекомендует вварить внутрь полнотелый кругляк... Это кажется уж чресчур излишним, а вот с трубкой меньшего диаметра как-то логичнее.
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
_ALEX_S_
16 Янв 2013
Коми, г. Усинск
есть немного
В субботу КПП сдохла в 80 км от города, коробку сняли, привезли. Будем разбирать, смотреть
ComandanteChe
17 Дек 2015
Республика Коми
Linx Army v-800
