YAMAHA RX-1 MTX
bosch81
11 Фев 2013
Норильск
Тундра lt 550f Иж крос 500.Kawasaki Kle250.RX-1 MTX
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Yamaha RX1 MTX ,Yamaha VX1100 sport , Yamaha FXHO 1800 , Subaru Outback 2.5 , Infiniti FX37
Доброго дня, всем снега и солнца....
Ребят, подскажите, такая проблема - ход ведомого вариатора 5- 7 мм, насколько это допустимо?
По субъективным ощущениям - мощность снежика снизилась по сравнению с прошлым сезоном, но я и ремень новый поставил и гусю...
Вот тут я выкладывал скрины как регулировать ведомый вариатор , http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36988/page-302 , сначала центровку делаешь потом под болт шайбы подбирай
Lis2007
8 Окт 2018
РТ пгт. Апастово
Ильнур
Rx1 mtx
Lis2007
8 Окт 2018
РТ пгт. Апастово
Ильнур
Rx1 mtx
25 Сен 2016
rx-1 mtx
Я в этом году форсунки промыл, без снятия, химией carbon cleaner, после ощущения как будто подменили снежик, моща заметно прибавилась и работает ровнее, промывал из за того что на холодную были хлопки в глушак, все прошло и поехала! Ремень менял и гусянку талон поставил. Люфт скорее всего из за того что втулка которая держит подшипник вала, залез слишком далеко во внутрь, вариант шайбу подкладывать, да 4 мм норм вроде.
Интересно, а как промывал ? через воздухозаборники? или через бак?
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
В теории, при вращении ремня он сам встанет в центр куда ему надо. ИМХО))
Когда под нагрузкой ремень стягивает к друг другу ведомый и ведущий вариаторы то лучше бы они заранее были отцентрированы , а то вдруг ведомый не сдвинется на втулке
Lis2007
8 Окт 2018
РТ пгт. Апастово
Ильнур
Rx1 mtx
bosch81
11 Фев 2013
Норильск
Тоже вчера катал. По износу приводных звёзд. Подбил все скобы под один размер +-1мм катнул 60км . Разлохмаченная пластмасса под тёрлась .Короче приобрели рабочий вид. На талом66 изнашивались звёзды по причине разной ширины скобы ,соответственно и шаг менялся .
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Теперь выходит будет нагрузка больше на средние звезды поскольку крайние сточились и местами за скобы не цепляют
bosch81
11 Фев 2013
Норильск
Только на Рексе такие звёзды . На всей технике за бабышки на гусе звёзды цепляют .
Евгеша1975
8 Мар 2018
Арктик кет z1
Парни привет бака на сотку +- чот многовато у кого как?
bosch81
11 Фев 2013
Норильск
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Заезжал вчера за свечами, саммит стоял в продаже, одной рукой жопу поднял! Ну прям сказка!!!
конешно сказка , меня пугает ремонт каждые 2000-3000 км и то что на нем только одному и только вывозить его погулять , а на своем и с девахой покатался и в одного позадурялся , конечно как палас он в гору не полезет но удовольствие доставляет , идеальный вариант это утиль и горник надо иметь
Lis2007
8 Окт 2018
РТ пгт. Апастово
Ильнур
Rx1 mtx
Я сегодня пытался на пятке поездить, результат, спалил об глушак fxr комбинезон, нах..я глушаки туда вывели :blink:?
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
На пятке на рэксе:D , я тему с подогревом рук от глушака давно прочувствовал , а так то глушитель нормально вывели и стильно и гудит зачетно , не в тонэль же его выводить
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
NGK CR9EIX никто не ставил? Есть смысл?
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
У меня такие стоят..были бабки купил в замен родных которые прошли 8 т.км. Сейчас иридий в мороз показали себя норм.работает ровно.
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
Будет ли польза от доп катка? Замучился по водохранилищу гореть.
Сергей_799
1 Дек 2018
2007 Yamaha Apex Mountain
Здравствуйте, подскажите кто знает, что это за регулировки ? На фото. Апех.
Если крутишь пластиковый на верхнем фото то обороты холостого больше, меньше.
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
В какой то мере поможет , но может в другом месте стирать начнёт , для рыбалки наверное мотособаку надо или утиль - не любит рэкс отсутствие снега , может еще и греться начать . Я как то поехал порыбачить вроде и снег был местами перемёты - один хрен лампочка загорелась что температура высокая
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
На первом фото винт регулировки холостых оборотов, на втором датчик положения дроссельной заслонки и ТОРКС в нем же помоему. Датчик трогать просто так не стоит, надо смотреть по мануалу как его регулировать. А что все подкапотное в масле?
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
Еще вопрос. Панель приборов в одном из положений отображает атмосферное давление, оно видимо нужно для настроек для высокогорья, только интересно настраивается что? Мозги перепрошивают по этим данным?
