YAMAHA RX-1 MTX
More123
13 Июл 2017
RX10MS
блок номер один провода смотрел? колодку?
More123
13 Июл 2017
RX10MS
как бы напрашивается вопрос если хлопает на сбросе то это бензин, возможно что форсы у тебя льют больше чем надо как вариант вытащить и посмотреть им в глаза воможно распыла на одной нет нормального и она струей лишка снеж всегда идет в натяг и хавает потом раз и разрядка а бензика лишка)
More123
13 Июл 2017
RX10MS
но начни с колец год достаточно старый возможно нормальная работа двигателя а вот уплотнительные кольца дают этот бубнеж
APEX41
2 Апр 2018
Захар
Ямаха Апекс 2006
Форсунки где находяться как добраться?
More123
13 Июл 2017
RX10MS
аккум менял? надо снимать приборку и пластик все в нутри, начни с колец уплотнительных на глушаке
More123
13 Июл 2017
RX10MS
кстати у тебя есть по мопеду книжка?
More123
13 Июл 2017
RX10MS
Постучись к holo nsk Константин он сможет поделиться инфой
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Yamaha RX1 MTX ,Yamaha VX1100 sport , Yamaha FXHO 1800 , Subaru Outback 2.5 , Infiniti FX37
эти кольца это всего лиш прокладки между так называемыми гофрами и штанами выхлопными ( медные кольца )
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
More123
13 Июл 2017
RX10MS
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
More123
13 Июл 2017
RX10MS
Форсы проверять
More123
13 Июл 2017
RX10MS
Больше там нечему вроде
More123
13 Июл 2017
RX10MS
SB44
29 Июл 2014
Кострома
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
У меня трещина была в трубе глушителя, при сбросе газа постоянно хлопки в глушитель были, заварил, всё прошло
У меня когда у штанов трещина появилась там где перед банкой - просто пердело как без прокладки , пришлось тележку всю откручивать от рамы чтоб достать штаны , и руль и бак :Crazy: , заварил аргоном и все чётко стало
More123
13 Июл 2017
RX10MS
на мотособаке так было после прохвата газ скидываешь искры летят и пердит! мотор 6,5 лошадей сила:box:
Человеку то что делать ))) ?? мне кажется что больше там и ничего быть не может, либо форсы либо глушак не держит
More123
13 Июл 2017
RX10MS
Подача воздуха еще может быть слабая, что смесь богатит? воздушный фильтр заслонки посмотреть.
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
нет , когда после катания по пухляку фильтр воздушный снегом забивает - то тяга пропадает что только на малом газу едет и никаких хлопков нет , форсунки бы проверил или может что с клапанами ( может седла чуток прогорели ) у меня на мотоцикле после разборки вообще кусочка клапана не было
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Вот интересная статейка
http://krutimotor.ru/hlopki-v-glushitele/
Параллельно с этим скопление отложений на клапанах и в области прилегания клапана к седлу способно привести к его неполному закрытию. В результате происходит попадание горючего в выпуск через щель между тарелкой клапана и его седлом.
АРЕХ-ХЕРА
11 Июл 2016
г.Москва ул. Любая 3-ий люк справа
иван
More123
13 Июл 2017
RX10MS
чет я думаю это у тебя не из за нагара было и не докрута :whistling:
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
More123
13 Июл 2017
RX10MS
Мне тут токорь очаровательные направляшки для сверла выточил завтра буду что то делать с этим куском(
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
