Honda TRX420FE подскажите
shagal
29 Сен 2010
Санкт-Петербург
Freeride 800/154, AC TZ1 LXR, Honda 420, Slider 180/suzuki 140
Аппарат прошел около 700 км. Прошел обкатку, сделали ТО - все вовремя, по инструкции. Ну вот незадача - сейчас появилась необходимость передвигаться по дороге. Полностью нажимаешь ручку газа - машина доходит до скорости 62 км/ч и начинает дергаться, как захлебываться и все не едет. Принципиально держит именно эту скорость. В чем может быть причина? Спасибо
PS Соседи на 400 BRP таких трудностей не испытывают
andreyR
7 Дек 2005
Санкт-Петербург
BRP
Там вроде ограничитель стоит,так и должно быть.
На атвклубе почитай.
Susanin
25 Май 2007
MXZ Renegade Backcountry X 800R E-TEC, ATV HONDA TRX 680, HONDA GL 1800
Это срабатывает ограничитель скорости, на последних 420-ках он стоит с завода. Как отключить по-моему еще никто не знает.
shagal
29 Сен 2010
Санкт-Петербург
Действительно. Спасибо. Как то обидно, что не снять :disgust:
-_V_L_A_D_-
21 Авг 2010
Санкт-Петербург,Всеволожск
Влад
Yamaha BWS 100,Arctic Cat Bearcat 1000XTZ,Kawasaki Brute Force 750.
ну в принципе можно снять любой ограничитель...вопрос времени. :up:
shagal
29 Сен 2010
Санкт-Петербург
Как????
PS (я в отчаянии - при желании владельца 420 Хонды может обойти отставший от Тур де Франс велосипедист )
-_V_L_A_D_-
21 Авг 2010
Влад
поспрашивай у юзеров хонды. :up:
у знакомого в катушке зажигания стоял,но у него ямаха,а у другого-в комутаторе.
shagal
29 Сен 2010
Санкт-Петербург
Мне кажется я уже всех достал своей трудностью - что на этом форуме, что на атвышном. Так понял, что все смирились или устраивает - основной тезис - "раз производитель ограничил, значит знал что делал:так безопасней"
-_V_L_A_D_-
21 Авг 2010
Влад
по сути ограничитель должны после обкатки снимать.... :blush:
-_V_L_A_D_-
21 Авг 2010
Влад
если хочешь по дорогам общего пользования ездить,то лучше купить скутер или мотоцикл....они и ехать быстрее будут и безопасней на них по асфальту(они всё таки для этого и сделаны)
а на квадрике по лесу лазай. :up:
shagal
29 Сен 2010
Санкт-Петербург
[то лучше купить скутер или мотоцикл....они и ехать быстрее будут и безопасней на них по асфальту(они всё таки для этого и сделаны)
а на квадрике по лесу лазай. :up:[/quote]
Глазам своим не верю, ей богу. Влад, извините, у вас квадр сколько едет, 60? Что скорость 90 - это гонки?
PS Есть у меня скутер Суза))) Без ограничителя)))
-_V_L_A_D_-
21 Авг 2010
Влад
хехе-да я просто прдложил.
на скутере действительно лучше ездить по городу ИМХО.
а на счёт ограничителя поспрашивай у хондоводов-60 это маловато,он должен около 80-ти идти.
Susanin
25 Май 2007
В Хонде не дураки).
На 680-ке можно снять к примеру, но придется отказаться от переднего привода...
Возможно и с 420-кой такая же ситуация.
Susanin
25 Май 2007
Ничего спрашивать не надо, все правильно он пишет, 60 с чем-то.
Susanin
25 Май 2007
-_V_L_A_D_-
21 Авг 2010
Влад
а 680 сколько едет?
помоему 90,а на 420 движок всего на 7 л.с слабее,и она легче,а едет 62.как то не правильно
Vasili_
16 Сен 2008
podmoskow
а 680 сколько едет?
102 км/ч :cool:
-_V_L_A_D_-
21 Авг 2010
Влад
насчёт 102 сомневаюсь-ездил с другом на 660-ом гриззли в компании хонды 680-гриззли 100 едет,хонда около 90.
shagal
29 Сен 2010
Санкт-Петербург
В Хонде не дураки).
Объясните, если не сложно, почему без переднего можно остаться?
Susanin
25 Май 2007
Ну моста там нет, я написал без переднего привода. Там стоит датчик, если его отключить, снимаетс ограничитель, но и исчезает полный привод.
Susanin
25 Май 2007
Vasili_ написал(а):
Абсолютно точно! Причем данные подтверждены GPS.
У меня что-то движок "раскатался", ограничитель срабатывает, когда едешь на пол газа.
Susanin
25 Май 2007
Это не показатель, я Ямой с 700-кой новой езжу наравне. По идее она идет 104 максимально, иногда эти +2 км/ч чувствуются, но очень мало, при расстоянии в 10 км, я от неё не отстаю, а еслиб не ограничитель... :)
В любом случае разница не велика, чтобы её обсуждать.
крах
Легенда
29 Окт 2009
Иваново
На 700м сотку долго ехать нельзя, масло начинает жрать, и это её недостаток.
-_V_L_A_D_-
21 Авг 2010
Влад
страно на хонде 680 33 лошадки,а на ямахе 47-как они могут ехать одинаково?
Susanin
25 Май 2007
Вот так :) . Я написал не одинаково, ибо даже две Хонды могут ехать по разному, я написал, что разница ничтожна :) .
С мошностью у Хонды вообще загадка :) . У меня например металическая табличка на квадре, где написано, что номинальная мощность 33 л.с.
По динамике 700-ый Гризли опять же чуток выигрывает, но если речь идет про "погонять", у Хонды куча преимуществ перед Гризликом, которые сводят на нет плюс ничтожной разницы в динамике.
