звезда на редукторе рекс 15, есть на 12 но как уже писалось у рексов она с браком (не совпадает по шагу), на гусе рекс 33
Пожалейте центробежное сцепление у вас пердаточное число на гусю оч маленькое 41 / 15 = 2.8 (наверное у рекса еще и вариатор стоит или редукторс большим ПЧ). По опыту знаю, что ПЧ 2.9 сцепление горит и может сгореть в оч неподхоящее время. Логично и безопасно сделать ПЧ 3.3 минимум. У меня стоят 2 варианта 13х43 ПЧ 3.3 и 11х43 ПЧ 3.9. Это звезды от муравья.
сама гуся 2/3 райды, общая длина по крайним осям +- 970 мм. По поводу угла атаки сзади, для того чтобы звезда с большим колличеством зубьев (по моему 41, точьно не помню) которую планирую ставить не была слижком низко и не чертила лед, а площади сцепления при такой длине я думаю будет достаточно
Пятно контакта у вас считается по расстоянию между внутренними роликами. Если установить склизы или ролики, с общей высотой гуси 25 см, то снеж и по глубокому снегу пойдет, главное с развесовкой угадать. Удачи. МЕНЯЙТЕ ПЧ, потом поздно будет.
