LYNX RANGER 49
wild999
16 Сен 2016
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
sky doo tundra 550 lt и Renger 49 etek
Ребята подскажите, на 49 rengere etek 12 года кто нибудь менял гусянку с большим зацепом? родная стоит 39 мм но явно не хватает. кто что скажет?
Dmitry89Rus
24 Окт 2015
ЯНАО
Ranger 49, 600Etec
Форумэны, прошу помощи! Ranger 49 600E-Tec 2012года. Отказала кнопка Start/RER
В ноябре перетерся проводок под рулем - смотал, катался два месяца и вот началось.
Прошлый выезд - с кнопки не запускался, запустил с нитки без проблем. Но задней не было. Через пол-часа езды чудесным образом все заработало. Появилась задняя и запуск с кнопки.
Работало исправно, две недели, и опять....
Запустил с ручки, т.к. с кнопки - тишина, жмякаю кнопку, на 500 нажатии на кнопку RER опааа... начал переключаться зад-перед. Заглушил, при попытке запуска с кнопки где-то клацнуло снизу и все, опять не работает.
Как будто где то контакт очень слабый. Прозвонил провода с кнопки до 3-х контактной фишки за щитком приборов - звоняться.
Может кто подкинет схему проводки? И есть ли идея куда копать?
Dmitry89Rus
24 Окт 2015
ЯНАО
Ranger 49, 600Etec
Предохранители целые. Менял на новые - ноль эффекта.
Фольцваген
5 Ноя 2010
мурмандии
дмитрий
есть не много
Тоже интересен вопросик такой по замене гуси..
Фольцваген
5 Ноя 2010
мурмандии
дмитрий
есть не много
Dmitry89Rus
24 Окт 2015
ЯНАО
Ranger 49, 600Etec
Провел эксперимент, под капотом есть фишка 3 контактная, если перемкнуть средний и один из крайних контактов - то перегорает предохранитель кнопки Start/Rer (5A).
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Для начала массовые провода и их крепление проверить
Dmitry89Rus
24 Окт 2015
ЯНАО
Ranger 49, 600Etec
Еще бы знать где они находятся. Господа, помогите пожалуйста с эл. схемой!!!
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Проверь крепление под правым стременем у акб.
Очень часто плохое крепление становится причиной.
Dmitry89Rus
24 Окт 2015
ЯНАО
Ranger 49, 600Etec
Возле АКБ массу проверил - прикручено. Даа, со схемой запара)
Не покидает меня чувство что где то просто провод перебило, только вот косы вскрывать все не охота.
Может кто нибудь подскажет тогда принцип действия кнопки Start/RER? Она перемыкает или размыкает контакты? С ней реле какое то связано?
Как снегоход определяет что надо стартер крутануть, или заднюю включить?
От кнопки три проводка идут, они соединены фишкой под капотом, от фишки провод уходит в косе куда то. Есть в цепи предохранитель 5А куда могут идти от него провода?
Dmitry89Rus
24 Окт 2015
ЯНАО
Ranger 49, 600Etec
Присутствует такое чувство, что я сам с собой разговариваю.
Dmitry89Rus
24 Окт 2015
ЯНАО
Ranger 49, 600Etec
Нашел схему прозвонки в brp service workshop manual, завтра буду пробовать.
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Вижу (видим).
К сожалению дальше помочь не могу.
У меня не заводился с кнопки именно из-за массового провода.
Глубже не копал.
Dmitry89Rus
24 Окт 2015
ЯНАО
Ranger 49, 600Etec
Проблему локализовал: В блоке кнопок есть микропереключатель. Вот он и залипает. Провода в нем залиты, и снять не представляется возможным.
Главное из плюсов: мозги целые! Порядок прозвонки есть в мануале. Выложить сюда е представляетм=счвозможностью
Реакции: dip1
Dmitry89Rus
24 Окт 2015
ЯНАО
Ranger 49, 600Etec
Этот микро-выключатель не разбирается, придется из за него пульт целиком менять(
Simtranss
2 Авг 2015
Ярославль
Yamaha APEX, Yamaha Venture TF, GT,Yamaha Nitro MTX,BRP RANGER 49 900ACE, Yamaha grizzly 700, BRP 650 max XT,Polaris 550
Юрий а как сенсор ведёт себя на морозе?
Сенсор работает отлично. Но чтобы небыло реакции на капли установлена программа блокировки тачскрина. Открыть экран можно только при точечном нажатии на точку на экране 4 раза
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Понятно,спасибо.
29 Окт 2010
Баренцуха
в 3х стихиях.
На без стартерном Саммите 800 Етек такая же херня сегодня задняя пропала . разобрал звонил кнопка RER при нажатии работает на размыкание все три провода красно -зеленый черно- синий и красно -фиолетовый .На рендже как она устроена замыкает или размыкает?
Senior
27 Янв 2005
Самара
Lynx 69 Ranger 900 ACE 2021
Ясно. Как замена моему скандику рейнджер не подходит. Рядом ходит друг на коте, мучается без понижайки, да я и сам вижу это. Прийдется искать другое... Мой всем хорош, но бывает, силёнок не хватает в критические моменты...
Так сделали Рейнджер на 60-й гусенице: http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/136732/
SemGum
2 Окт 2017
Зилаир
Семен
550wt 13 г.в., ranger49 900ACE 16г.в.
Посмотреть вложение 1224502 Посмотреть вложение 1224501 А Посмотреть вложение 1224500 Посмотреть вложение 1224499 Посмотреть вложение 1224498 Посмотреть вложение 1224497 Посмотреть вложение 1224495 Всем привет!) наконец-то прикупил себе 49 ренжера 900ACE. 17м.г. Молчал намеренно, накатал первую 1000км, и теперь готов поделиться своими впечатлениями от этого снегохода.
У моего зацеп 59, чем очень доволен , впервые испытываю положительные эмоции от движения назад и его проходимости по глубокому снегу! Реально впечатлён! Очень легко маневрировать в лесу, тихий мотор, и отличная подвеска дарят только позитив. Большую часть пробега катал на снегоходе с пассажиром, так сказать и для изучения его характеристик и для понимания чего он может в глубоком снегу при максимальных нагрузках. Радует низкий расход топлива и электронный курок газа( надо просто привыкнуть) , а также 3 режима мощности. В основном катаю на среднем, скорости хватает и холостые обороты ниже. Сразу как Купил установил оригинальный кофр на 40 литров. Много всякой фигни помещается. На первых 300 км постоянно замечал какой-то скрежет со стороны вариатора, методом внимательного осмотра выяснил причину, оказалось что одна из заклепок кожуха вариатора , при наборе скорости терла за сам вариатор !!! Взял болгарку и обточил заклепку, звук пропал, тишина и спокойствие! Также постоянно открывалась верхняя левая защёлка боковины облицовки капота.( пришлось нарастить зацеп с помощью пластины. )Теперь даже при падении на бок ничего не открывается и не отлетает. Проблема с подломом заднего брызговика решается элементарно методом аккуратного подреза центрального залома посередине брызговика . Очень порадовал перчаточный ящик, особенно то что он тёплый. Прикупил надставку этого ящика и вмонтировал в неё телефон- навигатор СОНИ Z ULTRA с экраном 6.4 дюйма( это максимум что входит) Благодаря этому получил отличное качество изображения карт и всего прочего. Гораздо лучше ущербных экранов гарминов с их картами. Пришлось поменять переднее ветровое стекло на меньший размер, а также демонтировал зеркала- они оказались очень лишними. При покупке снегохода сразу установил защиту днища и забронировал Пленкой весь пластик снегохода и передние рычаги ( лицевую часть). В результате этих манёвров, при моей частой езде по кустам и не очень толстым деревьям ( напрямую через лес-это по нашему) на пластике и рычагах остаются лишь царапины от деревьев . Спросите-зачем бронировал?- отвечу!) - жалко пока новый))) Что ещё можно добавить, так это то что у данного снеж очень хорошо очищаются подножки от налипания снега. Из слабых сторон данного снегохода я бы отметил тонкие рычаги, хлипкие ручки сиденья задних пассажиров, а также неудобный доступ под капот, мало-ли чего как говорится. И ещё совет- обязательно ставьте Сетки на решетку спереди. За свой пробег вынул стакан семян различных, уже сухих)
Ну и напоследок- ПУХЛОГО СНЕГА ВАМ СНЕГОВОДЫ!)
У кого есть вопросы можете обращаться напрямую 89201177777 ЮРИЙ. ( Воцап или Вайбер)
А с фига ли перчаторник теплый?
SemGum
2 Окт 2017
Зилаир
Семен
Стекло на какое поменяли?
Мне кжется после 500 гусянки на 400 в пухляке в сидячку постоянно заваливаешься, и в обратку по своей колее некомфортно ехать(
SemGum
2 Окт 2017
Зилаир
Семен
