Подвеска и гуся Рыси, вопросы и решения
Сибиряк88
29 Янв 2012
Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
negodnov61
14 Июн 2016
Тюменская область
Рысь113 иж-п мтз80 хонда
тоже ищу что нибудь подобное но рысь 113 а движок ротакс 380 двухкарбовый
Сибиряк88
29 Янв 2012
шаг не тот оказывается у нее
Шаг не 2,52"(64мм). Нужно найти драйвера с 7ю зацепами, под вал шестигранник 26-27мм, с шагом 73мм(она вроде 73мм). Такие драйвера бывают, но чтоб найти нужно сильно постараться и не факт что найти удастся б/у. Новые стоят (4шт) как пара этих гусениц б/у
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
ребята подскажите как протачивать канавки на ведущих звездах старого образца на 119 рыси вернее какой формы должны быть канавки глубины и ширины?
VOODSHER
3 Сен 2017
Южное Брутово
РЫСЬ 440
Кто знает, во Владимире, есть хороший магазин запчастей для рыси? если посмотри тут и там (я смотрел, спрашивал - нету), еще кто знает где находится магазин в Иваново, сказали при въезде в город. А по конкретней где?
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
http://ivanovo.orgsinfo.ru/company/631338-sosnevo
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
ребята никто не пробовал убрать ограничительный ремень с переднего рычага поднять рычаг выше и поставить аморт с мягинькой пружиной. вернее опустить перед подвески вниз. аморт с пружиной примерно как на 121спорт?
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
Всем привет!хочу рассказать что сделал с задней подвеской. сначала поднял задницу на 70мм приварив новый кронштейн потом впереди тоже но уже 40мм,на переднем рычаге поставил более длинный ремень,передние пружины удлиннил не помню на сколько нужно чтобы они не слетели с передних роликов,вообщем ход переднего рычага увеличился около 60-70мм,передний рычаг усилил профильной трубой 15мм,теперь далее к задней части.поставил доп ось и два катка от тайги,убрал ограничитель тоесть ремень,из за доп оси подвеска не складываеться так как ось является ограничителем зад сразу понялся,ход увеличился тоже примерно на70мм,ось куда упираеться нижний конец аморта усилил уголком 20мм,аморт матизовский с пружиной от запора еле нашел жесткость регулируется гайкой,пружина мягкая и приятная покрашена порошком да у меня почти все в порошке,далее вместо пластиковых упоров под средние и задние пружины поставил 205 подшипники на пружины надел куски силикона,вообщем подвеска заработала! задний слом сделал по подобию Генадия из Омска только вместо пружины поставил силиконовый отбойник от девятки,теперь слом работает отлично тоесть гусянка не слабнет,можно регулировать затяжкой гайки или кому нужно блокировать.я не стал .вообщем прыгая на задней части подвеска до упора не пробивает,работает мягко и возвращается назад моментом. пружины сильно не тянул буду пробовать по месту. да и еще пришлось отрезать полозья на 40мм и пересверлить отв под ось натяжных катков иначе гуся натягивалась как струна. фото представляю.
Gennadigh
11 Авг 2010
кемеровская обл. г.ленинск-кузнецкий
геннадий
ТУНГУС-500 Черри-Тигго, Москвич 400, Жучка,
Сергей, ты ещё на верхнюю ось, вместо колец, поставь подшипники и тогда сопротивления вообще практически не будет, посмотри " модернизация и тюнинг рыськи"
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
да спасибо!
Вячеслав 33
14 Мар 2017
вячеслав
рысь 440
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Рысь119, Варяг550, AC Bearcat 660, Polaris WT IQ ,Polaris switchb turbo,ACt570-были.WT660, WT660turbo
Ведущие звезды с проточкой? Испортишь гусянку если нет.
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Все верно. Но такая точность не принципиальна.
Так ведь толщина звезды всего 18 мм. без зацепов, получается что мы зацепы ослабляем как бы подпиливая их. Я думал протачивается небольшая канавка по центру.
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Пили по месту. Это ж не я придумал,заводской чертеж.
Максим1990
6 Дек 2017
Рысь 121
Народ такой вопрос: На рысе 121 поменял амортизатор (поставил от матиза), так же заменил пружины которые идут от верхних катков(поставил на самое жесткое положение). Смущает то что, задняя подвеска так легко уходит вниз, достаточно резкого нажатия двумя руками, не говоря о весе человека. Просто видел видео, где подвеска начинает уходить вниз, только после качания подвески всем весом человека. Как должно быть?
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
У матиза аморт одностороннего действия, у родного рысевского двустороннего, ну так же надо проверить натяжку пружин , они у 121 рыси любят терять жесткость
