Самодельное центробежное сцепление на мотособаку
Totkar
21 Ноя 2010
Валентин
Мотособака
Здравствуйте! У кого есть рабочий вариант центробежного сцепления? Есть двигатель Lifan 168f
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
самодельный трактор,самодельный снегоход
можешь посмотреть у меня (Строю первый снегоход) или снегоход картоп Рыбак 2М
Totkar
21 Ноя 2010
Валентин
Мотособака
Я смотрел и что то не увидел конструкции,может пролистал :unsure:
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
стр3 заготовки,стр4 чертеж
Totkar
21 Ноя 2010
Валентин
Мотособака
Благодарю! А балансировать его надо?
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Сегодня отдал чертежы в работу токарю на центробежное сцепление (ЦС) на китайские двигателя от 8 л.с. с метрическим валом диаметром 25,0мм. и длиной 60мм. Конструктив немного отличается от ЦС Федотова Валентина. Я решил делать на двух клиновых ремнях, и шкив приводных ремней расположил как бы за барабаном, чтобы уменьшить изгибающий момент на вал двигателя от натяжки ремней. А также решил сделать с увеличенным диаметром барабана (около 160мм), т.к. по моим прикидкам этот вариант ЦС уже способен передавать мощность до 13 л.с.
Есть вопрос к форумчанам: как лучше установить колодки в барабан ЦС? Т.е. уточняю: при вращении колодки раздвигаются как бы "враспор"- раскрываются навстречу вращения (ось вращения колодки сзади), либо колодка вращается своей осью вращения вперёд, как бы "по шерсти" ?
Totkar
21 Ноя 2010
Валентин
Мотособака
Спасибо за чертеж,удачная компоновка :up: А с колодками вопрос интересный,может посмотреть на китайских скутерах,все одно и то же я так думаю
PS65
25 Ноя 2008
Самара
мотособака -боленс ( Боливар)
Есть вопрос к форумчанам: как лучше установить колодки в барабан ЦС? Т.е. уточняю: при вращении колодки раздвигаются как бы "враспор"- раскрываются навстречу вращения (ось вращения колодки сзади), либо колодка вращается своей осью вращения вперёд, как бы "по шерсти" ?[/quote]
мне кажется,правильно было бы так расположить, что-бы при сбросе газа колодкам было бы легче сойтись,т.е раскрываться- навстречу вращению.
Totkar
21 Ноя 2010
Валентин
Мотособака
На встречу движению колодки будут срабатывать эфективней на малых оборотах ДВС,а пружины должы быть отрегулированны так,что бы остовался холостой ход.А с этим небольшая заминка
Alex74
28 Ноя 2008
Вологодская обл. п.Кадуй
ГАЗ 3110,Volkswagen Polo , мотоблок ,прицеп МЗСА.
В соседней теме высказал сомнение о целесообразном использовании ремня и автомата вместе.Если смысл автомата если можно и ремнём вручную сработать.Ремню достанется также как с автоматом,что и без него.Мысли вслух!!!! :whistling: :nerd:
Totkar
21 Ноя 2010
Валентин
Мотособака
Недостаток ременной передачи в этом случае это дополнительная натяжка ремня,а преимущество меньше шама от звона цепи
Alex74
28 Ноя 2008
Ну это понятно.Понимаю чтоавтомат снимает лишние заботы.Но вот изготовление и вес на валу то-же минус.Вот и хочу понять.Смысл соседства автомата и ремней.Цепям конечно на таких оборотах достаётся с лихвой.Ремень решает проблему,это неоспоримо.Я не против,а просто размышляю,в чём я неправ. ;)
Totkar
21 Ноя 2010
Валентин
Мотособака
Вы имеите ввиду то что легче поставить ременно - роликовый натяжитель как на мотоблоке Нева?
Alex74
28 Ноя 2008
Да.Но не настаиваю,а предпологаю!!
Totkar
21 Ноя 2010
Валентин
Мотособака
Да как на Неве проще :) ,но я думаю при трогании с места центробежка получше будет,ведь ремни при зажиме схватывают намертво
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
мне кажется,правильно было бы так расположить, что-бы при сбросе газа колодкам было бы легче сойтись,т.е раскрываться- навстречу вращению.[/quote]
по ходу движения колодкам легче срабатывать
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Я пробовал так и так,разницы не заметил,никакого "эффекта расклинивания"не ощущается.Для удобства финишной проверки на станке ставим против вращения.(на фото-у нас стоят наоборот)
Alex,привет!По вопросу применения ЦС и ремней :очень удобно ,например,на крутом спуске,да ещё с поворотами,когда надо притормаживать ,или когда необходимо двигаться небольшими рывками при переезде препятствий.В общем,при эксплуатации ЦС удобнее,видео на эту темку как-нибудь сделаю.Конечно,недолговечность и шумность,это об открытой цепи в первой ступени
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Пока чертежи находятся в работе, решил сделать ЦС из трёх колодок. И тут пришла такая мысль: если по внутреннему диаметру каждой колодки просверлить несколько (в моём случае 8) отверстий для установки пружин, а пружины располагать в разных вариантах, то одними и теми же пружинами мне кажется можно регулировать порог срабатывания ЦС.
При варианте №1 сила натяжения пружин А приложена с краю колодки в самой дальней точке от оси вращения колодки О. Здесь центробежная сила вращения Р будет максимальной.
В варианте №2 сила тяги пружин А находится намного ближе к точке вращения О и соответственно ЦС будет срабатывать при меньших оборотах.
Таково моё мнение. Хотелось бы услышать коллективное мнение по такому варианту ЦС.
PS65
25 Ноя 2008
Самара
идея хорошая...но...только ради идеи :) какой смысл усложнять конструкцию ( три колодки,пружины тоже подобрать сложнее,даже по рисунку видно, что при раскрывании колодок пружины могут задевать за колодки) . Что-бы усилие менять,все равно вскрывать придется и переставлять.. В ЧЕМ СМЫСЛ...?
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
сегодня покатался в доволь! и меня мое сцепление вполне устраивает :up: и на холостых, и с места рвёт :up: и на средних тянет
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
В том то и дело, что можно регулировать порог сцепления перестановкой одних и тех же пружин, а не бегать и искать более тугие такого же размера.
PS65
25 Ноя 2008
Самара
an59t написал(а):
В том то и дело, что можно регулировать порог сцепления перестановкой доних и тех же пружин, а не бегать и искать более тугие такого же размера.
три подходящих пружины (диаметр,жесткость,длину) тоже поискать придется(изначально).. по мне - легче три пары найти пружин, чем так усложнять. даже не поискать-- когда пробывать будешь- сколько комплектов понадобится..?
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Для этого есть любой автомобильный магазин, например "Автомелочи".
George Anatolich
11 Ноя 2009
dj
Анатолич
Чем бы ты ни владел, ты либо используешь это, либо теряешь!
an59t написал(а):
an59t написал(а):
Есть вопрос к форумчанам: как лучше установить колодки в барабан ЦС? решил сделать ЦС из трёх колодок.
Ну так на каком варианте остановился- с 2мя или 3мя колодками? Оч антирэсно!
Alex74
28 Ноя 2008
Летом от лодочного мотора вот такую фигнюшку от автомата приносили на переделку мужыкам.Довольно интересный вариант
