толстый чукча
- 17 Ноя 2010
- 1.950
- 1.826
- 64
- Анадырь-Москва
- Валерий
- Хищник 29070
Поездка на рыбалку на заброшенный прииск. Рыбы не было, вода большая еще. Зато природа цветет)
Сенкью вери мач Надеюсь займусь этим вопросом, вроде и износа нет, чуть внутренняя дорожка потерлась, но кактегорически напрягать проходимость трэкола стала . Только маленькие обороты, хх, иначе срыв в букс на ровном месте. Дури дохренаДа, двухслойка.
Диски те же, вынос то же.
Да, конкурент, но я бы отдал предпочтение Арктиктрансу, у него лучше протектор в плане самоочищения и по воде гребет лучше Трэкола.
В плане проколов сложно сравнивать, статистики такой нет, а вот на счет износостойкости Арктиктранс проигрывает Трэколу, за счет малой площади протектора.
В общем идеальной покрышки нет, у всех есть свои минусы и плюсы.
Изначально планировалось так)))) По модному совместный проект))) И как Вы себе представляете Лесника без Хищника) только в паре. Но главные испытания на осень оставим, пора отпусков начинается, надо на материк лететь погреться)"не разлей вода"?
Тезка, привет. Как тебе поподробнее объяснить то... На своих прошел 6 к по спидометру, износ процентов 30. Соотношение асфальт/какахи примерно 40/60. По асфальту давление всегда 300 мм, ушел с него спускаю до 100 и ниже. С блокировками и лебедкой проходимость устраивает. У товарища такой же Хищник на Треколах 1300*600, у него в воде без загрузки выше подножек, у меня по подножки и ниже. Как сточу эти куплю такие же. Снег практически не топчу, так как последние 3 года максимум 15 см надувает(О резине думаю Возможно было. Эх, хорошо гребет. Болота, болота... как на болотах то... Поди 44 чахлика под капотом при аккуратном "понукании" не должны закопать? Андрей, "Везун" охарактеризуй Арктиктранс пожалуйста- износостойкость, работа на разных покрытиях , поподробней, если не затруднит
С лебедкой мы все бойцы Коль упомянул товарища, ручьи, глина, болта разница с ним значительна? Водоизмещение больше значит, хорошо.Тезка, привет. Как тебе поподробнее объяснить то... На своих прошел 6 к по спидометру, износ процентов 30. Соотношение асфальт/какахи примерно 40/60. По асфальту давление всегда 300 мм, ушел с него спускаю до 100 и ниже. С блокировками и лебедкой проходимость устраивает. У товарища такой же Хищник на Треколах 1300*600, у него в воде без загрузки выше подножек, у меня по подножки и ниже. Как сточу эти куплю такие же. Снег практически не топчу, так как последние 3 года максимум 15 см надувает(
Я не заметил разительного отличия, опыта вождения у обоих мало, думаю по этому.С лебедкой мы все бойцы Коль упомянул товарища, ручьи, глина, болта разница с ним значительна?
Не в отпуске))) Комары, мошка((( Пусть отдохнут маленько кони)хозяйством занимаются
Мдя, а мы уже фсе, кормим кровососущих.Не в отпуске))) Комары, мошка((( Пусть отдохнут маленько кони)
Парадайз значит, помидорчик по сербски Смотреть не могу уже, четыре недели на завтрак, обед, и ужин витаминился. Плескавица в горле стоитНемного флуда) На даче у мамы...
А про больший размер инфы нет?Натолкнулся на Технофоруме на вот такую информацию от Андрея Вологды (надеюсь он не будет против поделиться) спасибо ему большое, очень системно.
Может кому пригодится:
Шина низкого давления 1350х700х21" производится и поставляется фирмой "Арктиктранс"
Собранное колесо на диске шириной 520мм имеет фактический размер 1340мм х 620мм
Вес диска для этой шины производства "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 29кг.
Вес самой шины - 60 кг.
Водоизмещение колеса, измеренное на стенде "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 637 кг.
Полезное водоизмещение (водоизмещение колеса минус масса самого колеса) составляет - 548кг.
Шина низкого давления 1300х600х533 производится и поставляется фирмой "ТРЭКОЛ"
Собранное колесо на диске шириной 510мм имеет фактический размер 1330мм х 610мм
Вес диска для этой шины производства "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 27кг.
Вес самой шины - 38 кг.
Водоизмещение колеса, измеренное на стенде "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 587 кг.
Полезное водоизмещение (водоизмещение колеса минус масса самого колеса) составляет - 522кг.
Шина низкого давления 1300х700х21" MAX-TRIM производится и поставляется фирмой "Авторос"
Собранное колесо на диске шириной 600мм имеет фактический размер 1300мм х 670мм
Вес диска для этой шины производства "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 28кг.
Водоизмещение колеса, измеренное на стенде "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 612 кг.
Полезное водоизмещение (водоизмещение колеса минус масса самого колеса) составляет - 524кг.
Так не сезон для нас пока. Сейчас на катерах и пвх все гоняют, рыбу ловят. Времени на форуме писать нет совершенно))Чёт молчат счастливые хищниководы
