Tundra Extrem 600 E-TEC
R-A-K
4 Мар 2015
тимон
разная
насколько я знаю он и в стоке неправду говорит минимум на 10км/ч ))) по гпс не замерял, максималка не особо интересует, надо за оборотами смотреть)
17\51 это на экстримке, сток было 21\49 цепь 106 звеньев, при 17\51 цепь поменял на 104 звена. На стоке отъездил порядка 6500 км, после замены еще 2500 км, снегоход не задал ни одного вопроса только т.о. и расходники, продал знакомому сейчас пробег около 12000.
ekert
11 Янв 2012
Tundra lt 550 (был), Summit SP154 600 e-tec
После такой инфы и думаешь стоит ли замарачиваться на 800ку или забить и ездить 600... Ресурс у етека все таки хороший)))
Дикий Карел
4 Окт 2010
Про спидометр и звезды 19/51 на 78 км лишних накрутило 3км, но все относительно))
При 5т.оборотах скорость по укатанке 25-28 км/ч
По чищеной дороге при зажатии гашетки до упора выдает 60 км/ч сразу, тахометр при этом ложится на отсечку))) и потом скорость доваливает до 100, мне столько не нужно, проверил только для понимания.
Грузики на отметке 3, тахометр выдал где-то 7,4-7,5 т.об.
Ремень новый 391
Трак тяжелый 163/16/3 с 3дюймовым шагом, зацепы обрезаны до 5,5 см.
Звезды на приводном валу под этот шаг меньше стоковых на 6см в окружности.
С крутящим моментом получился, наверное небольшой перебор, прет как трактор, сани не чувствуются, ни разу за 78 км не застрял, при том что в стоковой версии точно бы пришлось кое где дергать за лыжу.
Несколько раз было что вроде уже все сел, выйдешь с прибора качнешь на себя сбоку, на гашетку и он сам пошёл, просто песня)))))
voere
12 Мар 2011
порт пяти морей
александр
и БЕНЗОПИЛА!!!
Парни, подскажите. Вот решил сам масло поменять в коробке, раньше помню мелькало тут но внимание как то не обращал. Где сливная робка? И еще вопрос, что шприцевать нужно, скоко у нас тавотниц? Подскажите пожалуйста. Может что еще по ТО знаете, на что внимание обратить?
Дикий Карел
4 Окт 2010
B6D0A77E-DE8A-44F0-8D31-006ED2561064.jpeg 17A0E172-9AD2-483A-9490-C4F699914AED.jpeg Основное чтоб трак влез в штатный тунель. 7,6 см мне точно не нужно, в горах и по пухляку не езжу.
163 тяжелее и жестче штатного, зацепы толще. А спиленные зацепы вообще практически не гнутся, как результат снежик перестал рыскать при езде по заметенной лесовозной колее, перестало стаскивать зад если санки стащило. Это по сравнению с штатным, на 7,6 см не пробовал, сразу обрезал. Изначально хотел еще больше укоротить, но оставлю пока так.
ekert
11 Янв 2012
Бодрый экстрим получился! :Bravo: на 7,6 зацепе вообще не ездил? цепляет такой зацеп тонель нет?
SlavjaN
15 Ноя 2012
Республика Коми, с. Усть-Цильма
Вячеслав
Тундра 550 LT, Тохатсу MFS 30B.
Я бы даже сказал Экстрим PRO !!!:super: Как вижу пятка задний маятник удлинен, следующий этап 800 двигатель видится.
денис 700
25 Авг 2015
Усть-Илимск. Иркутская обл.
TUNDRA Xtreme 600 E-TEC,OUTLANDER MAX 1000 LTD,Honda CR-V
. Или на шприц 20 куб одеть термо усадку по размеру и откачивать. http://www.manualsdir.ru/manuals/246433/brp-ski-doo-tundra-2014.html?page=104 это что шприцевать.
Дикий Карел
4 Окт 2010
Даже обрезаные зацепы цепляют заднее ребро жесткости, а его не переставить или поменять угол наклона, т.к. на нем лежит пластик стоп-сигнала, ну или надо колхозить масштабно. Цепляет при 3-й жесткости преднатяга центральной пружины, зафиксированной пятке, при переезде мелиорационных канав. Переставил на 4, посмотрим, так-то не кретично вроде.
До обрезания не тестил. Пятку пришлось удлинить, но все съёмное, если что можно быстро откатиться в 154 размер.
В 800 кубовом моторе в этот снегоход смысла нет, если только в горах, но имея скромный опыт катания на 800 кубовой многорычажке в Хибинах, я бы на тундре на вершину не полез Даже если бы и получилось подняться то с обледенелой шапки я бы точно целым бы не сьехал повалять его в пухляке да это тема но и этого мотора с подобранными звездами должно хватать.
voere
12 Мар 2011
порт пяти морей
александр
и БЕНЗОПИЛА!!!
Денис, спасибо большое!
hiff
23 Авг 2011
Хабаровский край
олег
Полярис 500НО,тундра 550F,крузак-80
Дикий Карел,а приводящие гусянку звезды значит пришлось менять?Родные по шагу не подошли?
Дикий Карел
4 Окт 2010
Все началось с того что в декабре застряв в лесу, газуя на месте, вырыл зацепами камень, он влетел в тунель и заклинил трак, замяв вал и погнув пластиковые звезды на нем. Я думал такое невозможно, видел что люди гнут валы, но только в движении.
Ну коль все разобрано, решил и трак удлинить. Подвернулся б/у 163 с отличным состоянием полотна по вкусной цене, но шаг 3дюйма. Чаще 163 идут с 2,86 как на 154. Звезды отдельно стоят чуть дешевле чем вал в сборе, пришлось купить новый вал, с мыслями что если решусь потом на 175 перейти то они вроде все на 3 дюйма идут.
И как сейчас стало понятно что вал с 3дюймовыми звездами дает еще большее передаточное соотношение чем штатный, возможно откачусь обратно на 49 звезду. Надо попробовать с разным состоянием снега, но зима в этом году странная.
Рассматривал композитовский трак, но они все на 15дюймов, а это на 6,6% уже, смысл не особый.
Посмотреть какой трак от чего подойдет можно здесь:
http://moto-tema.com/uploadedFiles/files/Primenyaemost_gusenits_Composit_serii_Talon.pdf
kovdorsan
18 Июл 2012
Санкт-Петербург
Тундра экстрим.
Здравствуйте единомышленники! Стал счастливым обладателем xtremA, да и вообще это мой первый опыт данной техники.
Хочу прикупить запасной ремень вариатора, в связи с этим вопрос - брать оригинал Brp или нет смысла переплачивать и взять Gates или может ещё какой нибудь аналог?
Цена вопроса Gates - 4300, оригинал существенно дороже. Что посоветуете?
Буду очень благодарен!
Константин, весь форум заказывает через Аркадия. Он из Ковдора, еженедельно в Ровик ездит привозит запчасти по приемлемой цене. Сам в прошлом году брал у него оригинальный ремень. Щас цену не помню. Помню что масло в желтой канистре по 2700. Его телефон 9212800438. Если надо, могу с автобусом передать. Только я не часто форум смотрю так что звони 921 281 66 82.
ekert
11 Янв 2012
Cергeй
5 Фев 2018
Ставил Ultimax все в порядке
Дикий Карел
4 Окт 2010
Радиаторы целы, но тунель пришлось немного подправить.
Valeriy Michailov
13 Янв 2016
НВартовск
Lynx Armu 69, LC
Серьезный валун такой! По радиатору не попал или он выдержал удар?
Камень заскочил наверно на буксовке в режиме задней скорости, до радиатора не достал. У товарища так деревяшка залетала, правда все обошлось без последствий...
Vasia051
26 Янв 2018
Brp tundra xtreme
Спасибо, позвонил, договорился. Ремень уже у меня . 6200руб.
Erema01
19 Фев 2018
BRP Тундра экстрим 600
1.перегрется может двигло,на укатке,потомучто нет достаточно для такого грунтозацепа снега :dread: 2.спалиш склизы,снег является как смазкой так и охлождением :olen:
Проехал уже 10тыс и по укатоной и мясо таскал по две пены не чего не перегрел и склизы впорядке! Лучше опарата за эти деньги не видел
В мануале написано ,что нельзя на ней по укатанке ездить .Грунтозацепы перегреваются и могут деформироваться.
Erema01
19 Фев 2018
Не врубается задняя скорость на тундре экстрим 600 подскажите что может быть
NikFedorovich
6 Янв 2014
Тюменская область
буран, Тундра Экстрим!
Всем доброго дня! Собираюсь ехать за экстримкой:clap:, подскажите пожалуйста, в прицеп сст 3,2 метра войдёт по длине?
Maxim36
24 Авг 2012
Свердловская область
войдет. на крайняк передний борт открой а снеж стяжками притяни
