SKANDIK WT 600 4-TEC и LYNX 59 YETI 600 ACE
Рус1
2 Янв 2010
Ухта
Руслан
СF X6, Линкс 59 600 АСЕ
Мужики, тут было про ДМРВ (или как там еще называется датчик,который засирается со временем маслом и влияет на холостые обороты. Как до него добраться и где он стоит? Сбоку на пластмассовом коробе после дроссельных заслонок какие две штуки похожие на датчики, к которым подходят провода, один из них не он?
mazayserg
3 Мар 2012
Мот Yamaha FZS-1, был Lynx army 800 сейчас Skandic swt 600 ACE
На пластмассовом коробе стоит только ДМРВ, а два остальных на дроссельном узле. Если ДМРВ будет в масле, то лучше снимать всю кастрюлю, наливать бенз в кастрюльку, вымывать масло и ставить обратно. Это пока лето...))
6 Сен 2007
Таскыл-Кантри
LYNX-5900 GLX, SUMMIT 800R 154(Продан), TUNDRA LT 800(Продан), SKANDIC WT 600ACE уже второй
http://www.duell.fi/jm/en/search?co...ay=desc&search_query=415129510&submit_search=
с сайта Адреналина переходишь в каталог Duell и там видишь. На сайте пишут что продажа по ценам каталога
Заказал сегодня Адреналине 2 топливных фильтра. Один дубль Duell 500₽ и один оригинал 1900₽. Жду отправки и получения.
Рус1
2 Янв 2010
Ухта
Руслан
Рус1
2 Янв 2010
Ухта
Руслан
То есть ДМРВ разбирается/снимается снаружи без особых проблем?
А эти два (кстати что это за датчики?) тоже маслом засираются и их надо очищать от масла?
Чтобы "кастрюлю" снять это надо всю морду (воздухозаборник, дроссель, форсунки и тп. ) разбирать?
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Не ДМРВ , МАП сенсор - датчик разрежения и температуры воздуха . Снимается и промывается без "кастрюли", хотя промывается там только датчик температуры и эффективность этой процедуры под вопросом .
Датчики на дросселе - датчик положения заслонки (мыть нечего) и регулятор холостого хода (мыть при проблемах с холостыми оборотами).
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Про датчик разрежения, можно подробнее? Нет там такого нихуя. Если чего.
mazayserg
3 Мар 2012
.... Снимается и промывается без "кастрюли", хотя промывается там только датчик температуры и эффективность этой процедуры под вопросом ....
Я вторым потопчусь в очереди с вопросами..)
А откуда масло берётся на этом датчике? Вот Вы его вытащили, помыли, прикрутили и сколько минут он проработает чистым?
6 Сен 2007
Таскыл-Кантри
Разобрал стартер. Щетки на конус сточены. Это же не нормально? Какая форма и размер у оригинальных должны быть?
mazayserg
3 Мар 2012
Размер новых щеток- это длина посадочного гнезда. Как щас помню, когда менял, а форма у новых на конце квадратная.
AleksandrVS
9 Янв 2012
Скандик СВТ600АСЕ
Новые щетки-7 мм
На фото с изношенными щетками не видно жестянных направляющих щеток. Они были в щеткодержателе? Может поэтому износ набок? Свой стартер разбирал- такова износа и грязи нет. Просверлил отверстие в передней крышке 1,5 мм, все промыл, собрал, стартер стал крутить бодрее. Пробег около 7 т.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Датчик абсолютного давления и температуры – полупроводникового типа, с пьезорезистором и терморезистором, размещен в ресивере. Датчик предназначен для измерения блоком управления абсолютного давления и температуры всасываемого воздуха. Поступающий от датчика сигнал используется блоком управления при.
— Расчете расхода воздуха.
— Управлении топливоподачей электромагнитных форсунок, формировании угла опережения зажигания и определении нагрузки двигателя.
— Температурной коррекции управления топливоподачей и углом опережения зажигания в зависимости от температуры воздуха в системе впуска на всех режимах работы двигателя.
Выходной сигнал датчика давления – аналоговый. Диапазон измеряемого давления от 10 кПа до 115 кПа. Напряжение питания – стабилизированное, 5 В. Рабочий диапазон измеряемых температур датчика температуры NTC-типа — от минус 40 до плюс 130 градусов.
Бошевский номер 0261230030 , цена аналогов от 1500 . Заказал на аварийный случай на али за 500 р , но вернул деньги потому что китайцы прислали ноунейм вместо изображённого на картинке боша . Проверили на снегоходе - работает .На тот же случай куплены аналоги датчика положения заслонки за 600 р , регулятор холостого хода за те же 600р .Всё работает . Сегодня получил катушку зажигания маде ин жапан за 1700 р , завтра проверим .
mazayserg
3 Мар 2012
Точно. Так и называется MAPTS. Здесь. почти в конце, совсем точно и коротко про него на 154 стр. http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/40691/page-154#post-4149878
Комрад в посте назвал его ДМРВ и мы все поняли о чём речь, а я ещё и назвал пластиковый воздушный коллектор- кастрюлькой..) И вроде опять понятно о чём речь. Мы не в терминологии разбираемся, а советами в решении возникших неисправностей.
А у Вас Skandic или просто в гости заглянули? А то бывало, что на страницы дебаты, а потом выясняется, что человек про подводную лодку интересовался...)
6 Сен 2007
Таскыл-Кантри
Новые щетки-7 мм Посмотреть вложение 1146604 На фото с изношенными щетками не видно жестянных направляющих щеток. Они были в щеткодержателе? Может поэтому износ набок? Свой стартер разбирал- такова износа и грязи нет. Просверлил отверстие в передней крышке 1,5 мм, все промыл, собрал, стартер стал крутить бодрее. Пробег около 7 т.
Приветствую!
Никаких жестяных жеткодержателей не было. Пробег снегохода 19900км. Заказал ремкомплект. Каталожный номер 420881140 Carbon Brush Set идёт замена на 420881140. Цена 3000₽ + доставка.
Вопрос. Что за сверление и где точно? Так понимаю, чтобы грязь не попадала?
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Приветствую!
Поделись в л/с где заказать. Тоже бы в запас к сезону прикупил.
AleksandrVS
9 Янв 2012
Скандик СВТ600АСЕ
Про сверление на 174 стр этой темы - чтобы масло, попавшее через сальник стекало из стартера
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Получишь - высоту сразу померяй. У меня валяеться пара Кимпексов. Вроде один в один, но выше на 1.7 мм оригинала. Их вот точно мнет при установке.
6 Сен 2007
Таскыл-Кантри
Ок!
Подбор щёток в Кемерово результата не дал. Самые подходящие по размеру, которые можно обточить, с сильно толстым медным проводом-в щёткодержателе кто будет ходить.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Ок!
Сползай в Ямаху, от чего точно - не помню, врать не буду, но щетки ставили. Вродь от Викинга
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Скандик у товарища . Пробег 8 тык , из них четверть при моём участии . Обслуживание с моей помощью и консультациями .
По подводным лодкам это вы в точку , место работы обязывает ... но это уже секретная информация :Blind:
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Ski-doo Skandik 550WT
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Рус1
2 Янв 2010
Ухта
Руслан
Мужики, спасибо за интересную инфу про МАПТС. Несмотря на иное название, функция его понятна - измерять "количество" поступающего воздуха с целью правильно рассчитать количество впрыскиваемого бензина с учетом его температуры для образования идеальной топливной смеси . Но у меня больше с практической стороны интерес. Как его снять, нет ли "подводных камней", нюансов каких-нибудь. И как и чем его правильно почистить (промыть)?
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Еще раз. Не измеряет он количество.
От непонимания, что это не ДМРВ, идет непонимание механизма смесеобразования в этом двигателе.
Подводных камней нет. Если ткда полезешь - заодно клапан на дросселе помой.
джосер 1-3
1 Окт 2014
Господа , весь вас срач ни о чем ! Лучше - бы статистику по качеству бензина - по регионам ! Фильтра - .уя Вам -бы в бак настоящее топливо ,то и про фильтра забыли . Почему ? - Почему забивает фильтр BRP ? В Канаде и Финляндии наверняка нет такой БЯКИ !
