bob292
- 8 Ноя 2008
- 3.513
- 886
- Северодвинск
- Владимир
- Тайга Барс CF500
Того что поставили - на фото , на коробочке.А какой винномер датчика дросельной заслонки?
Эта серьёзная штука люфт больше нормы. Люфт есть у всех. Вопрос только какой?Было такое уже на ветке.Т.е. вариатор ходит вместе с коленвалом??? И это нормально? Почему тогда на всех такого нет?
Да, очень редко. Редко, но метко.А пока разберёшься, что это этот датчик крякнул, то мама не горюй..). В общем у меня это закончилось, с подачи Кости Дурнева, покупкой в Коломне диагностического модуля MPI 3. Да и после замены датчика на новый пришлось корректировать параметры на компе.Датчики положения ДЗ очень редко выходят из строя.
Предварительно,во избежание ненужных расходов, произведи замеры
Просто поменяли на хундаевский , снегоход ожил. Диагностика через месяц у дилера никаких проблем не выявила.Причину нашли. Датчик поменял на родной новый. Его также нужно было прописать в ECM.
Все равно диагностическое оборудование для установки нового датчика надо.Если собрался покупать родной, то 420866120.
Итак, если пропали холостые или они очень плохие и движек глохнет что делать?Короче, надо делать диагностику и голову не морочить. А иначе можно деньги выбросить на ветер
Снял реле холостого хода, не греется и работает хорошо, почистил заслонку и вокруг неё - грязи хватало. Завел работает ровно, надо выгонять и проверять всё на ходу, но с начало надо дождаться снега. Всем спасибо за советы.Посмотреть вложение 1154357 Посмотреть вложение 1154358 Посмотреть вложение 1154359
1. Снимаем ремень варика( обязательно) и заводим.
а. Двигатель перестал глохнуть при сбрасывании газа.
Начинаем разбирать варик и чистить.
б. Движек так же работает, как и с ремнём. Начинаем шуровать в регуляторе холостого хода. ( далее рхх).
2. Не снимая рхх три раза коротко нажимаем старт. Делаем на холодном движке. Стартером не крутим. Нажали и ждём пока не отрубится приборка. Итак три-четыре раза. Далее пальцами замеряем темп. рхх. Он должен быть холодный. Если нагрелся, а нагрется может и до 60 гр. то это означает грязь в шаговом механизме и ограничение хода штока.
3. Снимаем рхх и проверяем обмотку контуров. Их там два. Меряем контакты 1 и 4, далее 2-3. Полученные значения не должны отличаться более чем 2%. На фото на тестере цифры сопротивления обмоток. При большой разнице- замена. Если один контур не меряется , то это обрыв и также замена.
4. Рхх греется. Начинаем рабирать и чистить. Как чистить и разбирать здесь. Очень понятно расказано.
Шток выкручивается легко. Главное полность вытянуть его из пазов и далее выкручивать.
5. Рхх не греется и контура в норме.
а. Снимаем дроссельную заслонку и промываем очисткой карбов все отверстия и заслонку.
б. Ставим все на место и заводим.
6. Всё заработало.
Если всё осталось хреновым, то меняем датчик дроссельной.
Хорошо если он сам встанет с нулевым значением положения заслонки, если нет, то тогда через комп нужно выставлять 0.
Выше я снял два видеоА продольный ход и с вариком- это как? О чём речь?
Вот каталог.А какой винномер датчика дросельной заслонки?
Диагностику под какими виндовсами запустил?Да, очень редко. Редко, но метко.А пока разберёшься, что это этот датчик крякнул, то мама не горюй..). В общем у меня это закончилось, с подачи Кости Дурнева, покупкой в Коломне диагностического модуля MPI 3. Да и после замены датчика на новый пришлось корректировать параметры на компе.
Началось с того, что жму на старт- насос загудел и четыре свиста с приборки. Релюхи вообще не щёлкают. В мануале про свистки при старте ни слова. В итоге оказалось, что датчик стал показывать ECM, что он открыт наполовину. Хотя заслонка была закрыта. ECM естессно отрубило запуск. Далее вызов диагностов с компом на дом и определение причины. Причину нашли. Датчик поменял на родной новый. Его также нужно было прописать в ECM. Второй раз вызывать диагностов не стал- купил всю диагностику.
На 7. Десятку попробывал и снёс- бестолковая она. Долго ковырялся с установкой драйвера на MPI. Он был не подписаный и Win долго сопротивлялcя его установки. После отключения антивируса- всё встало и комп увидел MPI. После всё заработало, как часы. Антивирь включил.Диагностику под какими виндовсами запустил? У меня под семеркой работает как часы..
