Сделать тайгу тише
Chika
30 Дек 2010
респ. Коми, г. Усинск
AC M1100t было: AC570XT, Тайга Атака, YAMAHA Viking VK540, Тайга 550, PATRUL SWT, Буран АД
С наступающим всех праздником, поискал поиском вроде ничего особо дельного по вопросу снижения шума Тайги не нашел.
У нас новое приобретения Ямаха Викинг так он работает наверно в 2 раза тише тайги поглядел под капот там огромный слой шума изоляции вот собственно думаю что если посильнее облепить подкапотное пространство тайги поможет ли это и если залепить некоторые вентиляционные отверстия не перегрею я двигатель на Викинге отдельный воздухазаборник для охлаждения двигателя других окон в капоте практически нет не то, что тайговский капот весь дырявый?
Прошу Ваши предложения по снижению шума возможно у кого-то есть идею по модернизации выпускной системы для уменьшения вышеназванного шума?
hunter213
26 Окт 2009
г.Череповец Вологодской губернии
ШНИВА . Баджер WL-360 с SEA PRO15
Если установить дополнительную принудительную вентиляцию под капотом. тогда можно будет и залепить некоторые отверстия. :blush:
Chika
30 Дек 2010
Бурановод написал(а):
viewtopic.php?f=5&t=4215&start=0&hilit=Сделать+тайгу+тише
Сори искал только в подфоруме "Тайга"
Dmitri4 76
17 Сен 2009
Ярославская обл. г.Рыбинск
Ski doo summit 146 600 e-tec SKI DOO GTX 500SS. катер BERKUT L-Ht+YAMAHA F100
я так сказжу не на много викинг работает тише. стоял викин и две наш и тайги. дак у двух карбовой еще звук и по приятнее будет.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
ГТС ГАЗ-34034, CF-X6, мерк 15, НИВА-2121, прохор 2013
Дим самый приятный звук - это когда его нет....
Dmitri4 76
17 Сен 2009
ну хз.. я прокатился на полярисе. бля конечно иномарка она и в африке иномарка. но бля денег то стоит...
Chika
30 Дек 2010
У кота глушитель шума в месте резонатора (конус труба обратный конус) закрыт каким то дополнительным кожухом
саш0к
17 Ноя 2009
Р.К. Усинск
jeep 5.7i .LYNX YETI 69 900 аce Скандик 900 аce ХИВУС 10 2шт. RXP 300 BV-206. квадрик типа СОКОЛ
Я так сделал отрицательных эфектов не выявил тяга не пропала
Chika
30 Дек 2010
Что то не понял а чего ты добился?
саш0к
17 Ноя 2009
Р.К. Усинск
газы шли напрямую а теперь через сетку два раза
Chika
30 Дек 2010
И что в итоге только не говори что стало тише ни за что не поверю
hunter163
10 Дек 2010
самарская область Сызрань
Тайга Ст500Д suzuki-rf400cv
может я и не прав! Но мне кажеться что сопротивление выхлопа увеличелось! На авто в своё время эксперементировали тихий выхлоп , наварили примерно таких пластин в шахматном порядке стало тише но и тяга хуже стала ! Потом переваривали ставили пластины по кругу под углом 45 градусов! Это помогло снизить обратное давление! Идог: выкинули нах всё это! :D
espizin
21 Янв 2010
Курганская область
Евгений Васильевич
Всего помаленьку+Тайга-4
Про положительные почему не пишешь, вставил пластинку, что изменил?
Та стрелка которая белым цветом нарисована, так сразу говорю - не так газы движутся, а во всех направлениях.
саш0к
17 Ноя 2009
Р.К. Усинск
Ну не рисовать же стрелки в каждую дырку
Chika
30 Дек 2010
Вот если весь объем камеры вокруг решётчатой трубы стекловатой заполнить тогда реально тише станет
rtheu
9 Фев 2009
Казахстан, Петропавловск
BRP Exp, Тайга Патруль 550 SWT
там сденана просто дополнительная камера для резонации то что поставил пластину это ничего по сути не даст нада обворачивать сам резонатор , чтобы газы ударяясь о железо не создавали звука(тоже самое что стучать по мустой бочке) я на буране разбирал глушак тап пластины (нового образца) заваривал каждую наглухо и сверлил дырочки на 8 примерно на одной пластине с одной стороны на другой с другой стороны ,то есть газ шел змейкой постепенно спускаясь вниз, обвернул асбестом весь глушак и запоковал цинком, выхлоап был тише и тянуло нормально.....
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
сверлил дырочки на 8 примерно на одной пластине с одной стороны на другой с другой стороны ,то есть газ шел змейкой постепенно спускаясь вниз, обвернул асбестом весь глушак и запоковал цинком, выхлоап был тише и тянуло нормально.....[/quote]
С бураном всё понятно,а вот как сделать сей девайс на однокарбовой тайге-вопрос,много прочитал про это на сайтах
и вобщем многие склоняются к тому что обёртывание глушителя неизбежно приводит к перегреву(системы выпуска).
Может быть действительно лучше перегородок добавить?У кого какое мнение?
24 Май 2010
Омск
КИА-SORENTO , Polaris FS IQ 750
rinat08 написал(а):
Дмитрий Ш написал(а):
на какой глаз положил если не секрет . бу. иль новый.
Только новый !!! :) Хочу горник нравяться легкие мощные снегоходы сегодня пробовал на тайге повыеживаться мощности мотора мне уже маловато!!!
Ринат зря фотки выложил ! Труднее будет продать , скажут " износиловал " ИМХО
rtheu
9 Фев 2009
Может быть действительно лучше перегородок добавить?У кого какое мнение?[/quote]
на тайге же сделано внутрений выдув воздуха с трубы если обвернуть то не должно сильно греться.....так думаю....
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Бывалые пишут-греется,да так что стойки оплавляет.Сам правда не "утеплял",хз ,а сделать чтоб потише рычал
хочется.Думаю в конце сезона глушак вскрыть покумекать что можно сделать?
espizin
21 Янв 2010
Курганская область
Евгений Васильевич
БЕЛЫЙ69 написал(а):
Бывалые пишут-греется,да так что стойки оплавляет.Сам правда не "утеплял",хз ,а сделать чтоб потише рычал хочется.Думаю в конце сезона глушак вскрыть покумекать что можно сделать?
Многие обматывали и асбестом и еще чем то, в принципе снижение шума небольшое, но все равно приятнее, а вот удлинение трубы приводило к сильному разогреву.
Chika
30 Дек 2010
Тема вообще то о том что Тайга громко работает я так понимаю у Рината очень тихая тайга? :D если нет, прости за грубость конечно, но какого ты ее в этой теме рекламируешь????
rinat08
29 Май 2010
Волжск
Ринат
Yanaha nitro xtx велосипед старт шоссе!
Да раз уж тема про тихую тайгу!
Стала работать намного тише! Расскажу что сделал:
Для начала отрегулировал гусянку натяжку гул в ходовой пропал!
Отрезал пружину в ведущем вариаторе обороты страгивания стали меньше снежик на рабочих оборотах уже не визжит и двигатель не закручиваеться!
И еще заметил ,после того как опустил иглы в карбюраторах пропал звон в глушителе , не знаю как и чем это обьяснить но это так !
Думаю еще поставить воздухозаборник а остальные окна в капоте заклеить шумоизоляцией СТП оставить только со стороны вентилятора и с другой стороны , одно только но опасаюсь что будет глушитель греться! Больше я думаю с тайгой ничего не сделать по шуму!
Еще заметил однокарбовая тайга работает намного мягче и тише двухкарбовой,наверное потому что двигатель менее форсированный!
Chika
30 Дек 2010
rinat08 написал(а):
Отрезал пружину в ведущем вариаторе ...
А как регулировал пружину в ведущем шкиве??? может в ведомом?
А по моему двигатели абсолютно одинаковые разница только в том что 2 карба сомневаюсь что на РМ есть спец цех где сидит знающий мужичок с бормашинкой и подпиливает продувки :D так как это занятие требует времени умения опыта постоянных тестов и еще кучу всего :D
