Расскажите про вариатор?
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
да очень интересно, показывай скорее
старейшина
29 Мар 2012
сергей владимирович
тойота.газ-66 соболь.буран
фоток завтра наделаю, подскажите как скинуть
старейшина
29 Мар 2012
сергей владимирович
Обещенные фотки.
Спортист2
28 Фев 2012
Йошкар-Ола
много и еще будет
а заводить горбатым снаружи капота??? Оригинально....
старейшина
29 Мар 2012
сергей владимирович
Можно ещё верёвочкой. Диаметр шкива большой поэтому совсем не напряжно только подлинней шнурок надо
Instrumania
19 Май 2012
Toyota, Champion, Echo, Makita
an59t написал(а):
орчанин написал(а):
http://www.instrumania.ru/catalog/210/1545/ уж больно цена привлекательная
Ну я думаю, что цена такой комплектации, как на картинке, с эл. стартером однозначно будет дороже.
Прекрасно понимаю Ваше недоверие к заявленной цене - техника активных продаж процветает. Но это не тот случай, очень стараемся (соответственно на 95% получается) указывать реальные цены с учётом комплектации. Данный двигатель поступит в продажу в середине июня, пока всё раскупили, цена не изменится. Ещё, кстати, скидочки небольшие даём или подарочки полезные дарим, вроде литровой присадки для двухтактников, да и другую расходку, смотря что нужно.
FEVMotors
20 Мар 2012
Вологда
MPS, Polaris FST Touring (уже не турбо и не 4т)
На форуме уже задовал вопрос, а толкового ответа так и не получил. Mityai только помогал советом.
Вопрос такой:
Есть ведомый от Polaris Widtrack LX и двиган от бурана РМЗ-640 28 л.с. Вот думаю будет ли работать этот ведомый с сафари на бураномоторе? И как быть с настройками, ремнём?
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Личная, а теперь ещё и служебная!
Вопрос такой:
Хорошей работы может не получиться, уж больно мне кажется тугая пружина на ведомом шкиве и вследствие несогласованность по характеристикам... Но настроить наверное можно!
А про ремень не понял. В чем проблема?
FEVMotors
20 Мар 2012
Вологда
Я всё гадаю, конусы тарелок на отечественных шкивах и америкосовских :olen: одинаковые? А про ремень...они ведь разной ширины и длины....вот и думаю будет ли выход ремня с минимального радиуса на максимальный на ведущем и ведомом? По поводу пружины.....На тайге ведь гусеница ни меньше чем у вайдтрака, а вес и того больше(вроде), и шкив ведомый вроде успешно работает с сафари...
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
БУДЕТ!!!!!!
Длинна ремня влияет ТОЛЬКО НА МЕЖЦЕНТРОВОЕ расстояние шкивов, проще говоря на буране двиг стоит ближе к кпп, на Паласе по компоновочным соображениям , не получается так поставить двиг, поэтому ремень длиннее. Попробуй примерять мотор Бурки в Палас, сделай межцентровое 280 мм, если мотору ничего мешать не будет( рама, рулевой вал и др.) то смело можешь брать ремень бурана. Ведомый шкив Паласа имеет регулировку преднатяга пружины, настроить недолго.( три болтика открутить и передвинуть шайбу)
Не тугая, по крайней мере не туже бурановской.
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
ЕвгеХа написал(а):
http://www.triport.ru/upload/iblock/d55 ... ea450c.jpg
Вариатор ведущий для двигателя KZM368Q 800сс
..наткнулся у них на сайте, запросил размеры, посадочное, ремня и минимум максимум по мотору..
..думаю не хуже САФАРИ будет, с его то косячным изготовлением
..наверное сюда правильно будет
Добрый день получили ваше письмо с вопросом по вариатору к двигателю Казума . Фото вариатора и ремня в приложенном файле. Ниже указаны характеристики двигателя по вариатору информации у нас нет т.к завод её не предоставляет.
Технические характеристики :
Макс. мощность 36 л.с / 26.5 кВт при 5200 об.мин
Макс. крутящий момент 60 N-m / 5000 об.мин
Объём , см .куб. 800
Тип двигателя 4-тактный ,3- цилиндровый
Система запуска электрический стартер
Система зажигания 12 В , СDI
Система охлаждения водяное
Вариатор -3\1
..фото к много, прикрепляю архивом, жаль размеры линейкой, попасть бы штангелем померить
..что скажет купечество??
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Блин! Чем дальше, тем интереснее! Хочется уже размеры и вес всего двигателя!
FEVMotors
20 Мар 2012
Вологда
где то уже это видел.........А-А-А. сайгак вроде предлагает...и чёт дёшево вроде. Если кто и что узнает про него, то меня лично интересует вес его с ведущим вариком, но без редуктора (снегоходу от полноприводного квадра он ни к чему).
Romich
5 Фев 2007
да, продаётся эта Казума, в нескольких местах. Я подумал, что это аналог тех трехцилиндровых Suzuki или китайских "матизных", но этот вроде бы поменьше, хотя... наверно тож самое, только уже с вариатором. Ща, буду смотреть фотки с линейкой!
Romich
5 Фев 2007
Чуть поменьше чем Сафари (что за американец фоткал?), в принципе можно пробовать, пока цена не взлетела.
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Илья из Triport :)
..в Питер поеду скоро, но до них не доберусь, очень далеко от моего въезда..
..вернутся надо за один день, да ещё и кучу мест объехать.. ..так бы штангелем померил
..может в следующий раз доберусь, ..хотелось бы найти замену Сафари, мне бы в Питере покупать проще было
..думаю , китаец по качеству не хуже будет
FEVMotors
20 Мар 2012
Вологда
Рома! Чё гадать то? Это двиган на нашу какашку ставился.
Romich
5 Фев 2007
Ну понятно тогда, он и есть. То есть большой, тяжелый мотор.
А вот вариатор, это да!
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Re: С миру по нитке (меняемся запчастями)
an59t написал(а):
comer написал(а):
mityai написал(а):
comer написал(а):
Андрей я тоже читал что Рыськин лучший, но конкретно так не понял почему,
Отвечу, потому что подвижный диск на нем имеет две точки опоры на валу, соответственно его меньше разбивает.
Теоретически понимаю, ещёбы фотки в разобраном виде, а то както не могу представить где там две опоры помещаются. Или там длинная бронзовая втулка какбы вернее наверное две.
Паша! Вот фото в сборе: весь ведомый шкив собран на длинной втулке (142мм) единой деталью.
Теперь про две точки опоры:
подвижный диск слева, он с тремя стойками с резьбой. На эти резьбовые шпильки ставится маленький фланец, который около пружины. И всё это движется по втулке. Вот тебе и две точки опоры.
Андрей Николаевич, спасибо за фото. Наконец-то я понял, как работа вариатора зависит от нагрузки, и почему ведомый шкив должен вращаться только в определенную сторону.
