Сделать "Тайгу" тише.
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
BRP Sea-Doo GTX RFI, Минибайк. Задумываюсь о покупки импортного снегохода.
Все была не была , завтра еду покупать асбест и обматыать буду......... :dread:
nublin
21 Окт 2008
Novosibirsk
Вячеслав Леонидович
мотороллер "турист 3м"
Встряну, на истину в последней инстанции не претендую, но..
У водоизмещенщиков, те что делают катера из стали, есть аналогичная проблема.
Со звуком. Так вот.. у буржуев есть материал(не горит) по своей структуре как соты. Как будто соты пчелинные наложили в три слоя. Материал тонкий, порядка 10 мм. Гибкий, как коврик под дверью. Достаточно дорогой. Чета :blink: несколько десятков евро за размер 2х1,5. Они (буржуи) не так давно начали применять его при шумоизоляции внутри моторного отсека на дорогих посудинах. Эта ечеистая структура разработана специально для таких вот целей. При снижении коэффициента шума, ее пористость не будет давать перегреваться глушителю. Читал про такой материал, по моему в катерах и яхтах, или на мотолодке..Года три назад. В статье приводились характеристики и замеры. Производитель то же был указан.
cталкер
4 Июл 2010
волжские впросторы
Cемен
Апекс МТХ.
На наших яхтах-наших буржуев делали так.
Листовой азбест крошили в мелкую стружку после чего замешивали в жидком стекле добавив соды 2 столовые ложки на 10 л смеси и сахорной пудры 3 ложки.после замеся раствор подымается как тесто добовляем отвердитель,мешаем и наносим слоем в 1.5 см раствор пузырится и застывает.
но только при +10 не меньше.
sanic059
24 Сен 2010
УАЗ (переделаный), Буран(доведен до ума и отдан в хорошие руки), Рысь 500+, Москва М.
А ЧТО ЗА ОТВЕРДИТЕЛЬ
cталкер
4 Июл 2010
волжские впросторы
Cемен
Апекс МТХ.
Брали отвердитель от ипоксидной смолы.а вот марку стекла не помню.постораюсь узнать.
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
Не узнал еще???????? )))
cталкер
4 Июл 2010
волжские впросторы
Cемен
Апекс МТХ.
Стекло Жидкое для устранения трешин и гидроэффекта бетонных наполнителей.
Кароче трудяги говорят пох марка её нету в принципе все стекло жидкое одинаково.такчто Вперёд.!!!
Nordphil
23 Апр 2008
Магадан
Филипп
БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ СНЕГОХОД
себе хочу обмотать резонатор стекломатом... он структурный, получится как бы материал с сотами.. есть толстый, 600 - 800 грамм\метр, это примерно 1-1.5 мм.. у меня щас намотано два слоя для пробы.. по воняло малость мин 10-ть и больше нет ничё плохого, работает чуть тише, чем у товарища, но два слоя это всего 3 мм.. нада санитиметр намотать.. на днях заморочусь наверно..
Chika
30 Дек 2010
респ. Коми, г. Усинск
AC M1100t было: AC570XT, Тайга Атака, YAMAHA Viking VK540, Тайга 550, PATRUL SWT, Буран АД
Приветствую ну так что у кого что выгорело после обматывания глушителя? или никто еще не ездил :D
У нас новое приобретения Ямаха Викинг так он работает наверно в 2 раза тише тайги поглядел под капот там огромный слой шума изоляции вот собственно думаю что если посильнее облепить подкапотное пространство тайги поможет ли это и если залепить некоторые вентиляционные отверстия не перегрею я двигатель. На Викинге отдельный воздухазаборник для охлаждения двигателя, воздух засасывает с улицы, других окон в капоте практически нет не то, что тайговский капот весь дырявый
OSSA
6 Сен 2010
Омск
Tundra 600 ACE ;silverado (MERCURY-15) квадрик CF, Аквалайн-210
Привет всем! Всех с наступившим Новым годом, вот и я решил поделиться не очень удачным опытом сделать свою тайгу тише.
Почитав форум, посмотрев фотоотчеты решил обматать асбестом, потом проволкой и аллюминевым скотчем, на первый взгляд получилось не плохо, при первом запуске снегоход заработал гораздо тише оставалось испытать на ходу. Приехав в деревню разгрузили снегоходы и в путь на улице -25 , после 4-х км пути при сбросе скорости и последующем наборе появлялся запах горелой резины (грешил на ремень) остановились,температура по датчикам не поднималась выше 110 гр., открыв копот оболдел глушитель весь дымился я решил что обгорает клей со скотча, при детальном осмотре обнаружил что продувочная резиновоя трубка соединяющая глушитель с вентилятором тоже дымится. Решено было все ободрать, резиновая трубка "запеклась" и начала крошится. Вот таков опыт.
Nordphil
23 Апр 2008
Магадан
Филипп
""продувочная резиновоя трубка соединяющая глушитель с вентилятором""
не понятно - что за запчасть такая...
Зайцев Валера
15 Авг 2007
Магнитогорск
Валерий Васильевич
Lynx Yeti Pro арми 6900
Филипп .....это старая тайга...вот немного видно...
OSSA
6 Сен 2010
Омск
продувочная трубка она металлическая, соединяется резиновым шлангом(синяя стрелочка) , который и спекся. Дык я это к тому что в обычном режиме такого не происходит, отсюда вывод- глушитель очень силно перегревается и наверное это может как-то повлиять на поршневую, хотя температура головок была в норме
Chika
30 Дек 2010
По поводу температуры разрешите дополнить самая высокая температура в двигателе не на головке где все мы ставим датчик а внутри поршня там где шатун соединяется с поршнем.
espizin
21 Янв 2010
Курганская область
Евгений Васильевич
Всего помаленьку+Тайга-4
Больше такого не кому не говори, пусть будет твой маленький секрет. :dread:
Chika
30 Дек 2010
Ok не скажу :blink:
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
sanic059 написал(а):
Про глушак. В свое время на буране делал так. Асбестовую ткань режешь на полосы, потом макаешь в силикатный клей (он же жидкое стекло) и обматываешь как изолентой. Все это добро суешь в печь или духовку. Пристынет так что никогда не отдерешь и не намокнет никогда. Правда в начале эксплуатации есть запах но вскоре это проходит. А вы тут такого нагородили... P.s. Делал примерно в 2004г Буран все еще ходит с тем глушаком и коллектором.
вот хочу как ты все сделать, идея из всех понравилась..... если можно расскажи по подробней. :D
-=DIMON=-
30 Авг 2006
Саратов, Видное
SKI DOO 550F
а на иномарку если так сделать, так вообще слышно не будет значит...))
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
3 месяца все думал как обернуть глушак, читал на форуме разные мнения и выбрал самый как показалось для меня лучший,,, сегодня испытывал, пардон за слово ну это так...... БЛЯ чуть не сгорели... проехали примерно 30 км и у меня задымило под капотом когда открыл у меня где резинки белые (крепеж глушака) загорелись и рядом пластик обшивка снежика полыхает... снегом все затушили........ прямо там на месте взял ножик все нахрен сорвал (эту шумку) и оставил чистый глушак....
p.s. теперь мои выводы такие, пусть он громче работает, но на душе спокойней теперь.....
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
обернул точно название не помню... но заменитель асбеста мягкая ткань в два слоя прмерно 1см. и сверху гофр. трубой от вытяжки...... и темпер. двиг. была прмерно 130гр... что работала тише это однозначно....
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
Славик... модераторам пардон что не в тему.... читаю твою ветку про атаку.. ну как она до сих пор нравится.... сегодня ехал примерно 60км ч.. меня как стоячего обошла ... что то думаю наверное менять нужно снежик.... я давно на нее засматриваюсь...
Вячеслав 959
1 Окт 2009
Сургут ХМАО
Слава
Есть
Пока не пожалел ни разу катаюсь на равне со скандиками не уступает им практически ни в чем и по скорости не отстает я очень доволен
p.s модераторам пардон :blush:
