Крестовина СФ-500
lesha33
24 Янв 2011
СF-500
Обращаюсь к вам форумчане Залюфтила крестовина карданного вала заднего ближе к редуктору есть аналог GUM-81 но она нета к остальным трем она подходит а последняя не та где взять оригинал или аналог кто подскажет выход
biglama
5 Окт 2010
Москва-Смоленск
Лайка 2, Rx-1,kvf 750
замерь параметры креставины, найди в нете каталог и подбери, я на стелесе так делал...нашел по GMB каталогу (вроде так пишется)..обошлась 300 рублей.
dx12
17 Янв 2010
Дмитров ,Долгопрудный
Евгений Николаевич
Хонда СВ 1000, Ямаха ВК 540
Размеры 22х50 нашли итальянскую, но поставка от 10 штук цена ,вроде 480 евро + доставка
проще новый взять
dx12
17 Янв 2010
Евгений Николаевич
или 22х54 завтра замеряем
стажер
11 Сен 2008
Рязань
ноги, 2 и обе левые
года 2 назад была схожая проблема с крестовиной. аналог подобрать не получилось, вернее в одних случаях поставка была долгой, в других минимальная партия превосходила в цене стоимость нового кардана вместе с доставкой и установкой. взяли кардан в сборе.
эдик
15 Апр 2009
УРФО
Эдуард Борисович
на штрафстоянке
Оналогично Купил кардан 3т/р
User
12 Янв 2006
М.О г. Одинцово катаюсь недалеко от Можайска
Тайга
Есть аналог, от митцибиси паджеро. На счет заднего не знаю, на передний встает идеально, цена вопроса 400 руб.
Плюс еще есть пресс масленка.
Если Вам еще актуально могу посмотреть номер.
Vasygan
22 Июн 2016
г.Новосибирск
Соломономобиль
Как вообще эту крестовину извлечь, она вроде как завальцована
Стопора на внутренних сторонах вилки должны быть.
Тонкой отверткой аккуратно наружу вытаскиваются.
deniso
9 Фев 2016
Stels Росомаха s800, Stels Леопард
Как вообще эту крестовину извлечь, она вроде как завальцована. http://atvmotocenter.ru/parts/parts...ih-koles/val-kardannyj-privoda-zadnego-mosta/ Или надо вот эти крышечки расковырять?
Я менял три дня назад, их очень тяжело выбить. Я сначала тисками пытался выдавить и сломал тиски, пытался высверлить, сверло тупится моментально, как и твердосплавная фреза. Помог только хороший упор и очень сильные удары по чашечке, когда она выбилась, проще было спилить саму крестовину и часть чашечки болгаркой, чтобы извлечь первую чашечку, дальше как-то проще все пошло.
https://vk.com/odenis?w=wall132840483_988/all
Тиски жалко, новые 2500 стоят (.
PS Ну про стопорные кольца даже писать не стал, конечно снять перед выбиванием.
PPS Крестовины GMB GUS 1.
Мне надо менять еще 3, и вот подумываю в сервис может лучше отогнать, адский труд.
Vasygan
22 Июн 2016
г.Новосибирск
Соломономобиль
Помогает замачивание в воде и прогрев не сильный,лампой или горелкой.Перед установкой чашки(стаканчика), можно гнезда разверткой аккуратно,без фанатизма почистить.
shema
20 Фев 2015
Екатеринбург. Верхний- Тагил.
Федор
Снегоход Polaris WT LX. квадрики . CF 500 . BRP-800 AUT
У меня товарищ ради эксперемента из капролона выточил чашки, в которые вставляются игольчики. Как ни странно второй сезон открывать будет говорит люфтов нет.
Дон ДигиДон
12 Июл 2016
Архангельская область. НАО с. Несь
Дмитрий Егорович
AC 660WT Turbo, CF 500a , BM street 200, Буран 640 аде и олешки северные)))
В любом автомагазине можно найти по размеру, кроме задней крестовины переднего кардана.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Алексей, а вы где живете?
Столько телодвижений. Я просто поехал к дилеру ЦФок и купил крестовину....
Антоний
6 Ноя 2009
Кузбасс
Петр Николаевич
Тayga Patrul SWT 800 , АТV РМ 800 и др.
:eek: нихренасебе как мне повезло. Заехал в автомагазин в наш поселке и спросил крестовину 25х64... Gum79 или Gum81. И всего делов, поменял на всем кардане.
вад58
18 Янв 2015
вадим
кот 570хт, сф 500 босяк, ниссан марине 18, прадо 120
проблема в том что оригинал цф очень хренового качества 1000 км и люфт появляется
хотелось бы поставит хорошую типа gum
но у нее размер 22х54
а на сф 22х50
есть еще один вариант
U981S GKN но очень долгая доставка, цена как у сфной
вад58
18 Янв 2015
вадим
вопрос как поставить gum 22х54 в посадочное место сф 22х50
ценник кстати GUM 400р а сфной 2100....
Android1701
3 Фев 2016
р. Тыва
CF moto X6, Тайга варяг 550, ИЖ планета, Лодочный мотор Yamaha 30
В прошлом году, развалилась крестовина на переднем кардане. Я остатки роликов вынул, а на их место поставил пластик. Подобрал канистру, чтоб толщина пластика с толщиной роликов совпадала.
Нарезал полоски и калачиком
их туда воткнул вместо
роликов. Триста километров
наездил никакого люфта. Заменил на новую крестовину, тыщи не проездил, уже люфтит. Нарезал полосок пластика. С собой вожу. Больше новую крестовину покупать не буду.
Andy72
9 Окт 2019
Тюмень, Россия
эт точно по стоимости и по качеству китайцы чет загибают
хотя по стоимости возможно наши гнут и пытаются заработать на простом люде ))
Илья Васильевичь
3 Янв 2017
Polaris 600 Switchback Pro-R
Вот вопрос. На переднем кардане обе креставины одинаковые, от чего аналог можно брать. Может есть что в сельских магазинах.
И может кто знает: пересель с Х8 на Х5 и ощущение что поскальзывает сцепление. Разберали смотрели вроде норм. только обгонная муфта мертвая оказалась. Но ощущается так: на Х8 газу даешь едит почти сразу, на ходу если подгазнуть то он прыгает. На Х5 газу нужно на порядок больше дать что бы поехал, на ходу газнешь и ноль эмоций. Двигатель сначала набирает обороты потом начинает по тихоньку разгонятся. Ремень вариатора подношен но в пределах нормы.
