lesh81
- 20 Окт 2013
- 1.208
- 20
- 42
- Якутия, Юг
- Александр
- Пешком не передвигаюсь
Заплатил госпошлину 3200 р =(
Цена очень "вкусная", но мое мнение - этот вариатор годиться только на легкий компактный снегоход (по типу "Рыбака") и то для использования не в тяжелых условиях, а как покатушка для детей вокруг дома, или на колесную технику, ремень у него слабый, а стоит как нормальный от Бурана.Globo написал(а):Подскажите пожалуйста есть возможность купить за 2,500 комплект вариаотора от мухтара полностю в сборе без ремня, как он по надежности, как долго ремень ходит в нем или не стоит с ним замарачиватся.
..дык 50 Вт и ставьСибиряк42 написал(а):подскажите ..двигатель с катушкой освещения 7А (84Вт) скажите на сколько можно подключить фару? в электрике не бум бум
Благодарюsilverr написал(а):..дык 50 Вт и ставьСибиряк42 написал(а):подскажите ..двигатель с катушкой освещения 7А (84Вт) скажите на сколько можно подключить фару? в электрике не бум бум
Спабисо Серега, значит не будем брать.Старик-ХО написал(а):Цена очень "вкусная", но мое мнение - этот вариатор годиться только на легкий компактный снегоход (по типу "Рыбака") и то для использования не в тяжелых условиях, а как покатушка для детей вокруг дома, или на колесную технику, ремень у него слабый, а стоит как нормальный от Бурана.Globo написал(а):Подскажите пожалуйста есть возможность купить за 2,500 комплект вариаотора от мухтара полностю в сборе без ремня, как он по надежности, как долго ремень ходит в нем или не стоит с ним замарачиватся.
Сибиряк42 написал(а):Благодарюsilverr написал(а):..дык 50 Вт и ставьСибиряк42 написал(а):подскажите ..двигатель с катушкой освещения 7А (84Вт) скажите на сколько можно подключить фару? в электрике не бум бум
пилил болгаркой..только воняет и дыма море..Сергей Самара написал(а):Болгарка?
Есть вариант лобзиком. Распиливают пилкой по металлу, с маслицем.Сергей Самара написал(а):Чем лучше гусю распилить ВДОЛЬ?
увеличить ПЧ можно.но только через второй промвал. на Мухтаре звезды после варика стоят 10 и 50.Самодельщик2 написал(а):Здравствуйте . Как известно на мухтарах горят ремни . Можно ли избавиться от этого изменив ПЧ , сделав его больше ? Знакомый говорит что это не получиться .
Виталий, что-то тут не так. Не должны "гореть" ремни при таком ПЧ. Я могу предположить, что не настроена муфта торкдрайвера. В своей теме, про Пионера, я показывал видео, как можно проверить работает ли этот торкдрайвер и рассказывал как можно настроить его (я не знаю устройство вариатора от Мухтара. Может там и нет такой муфты). Так вот, если торкдрайвер настроен правильно, то суммарное ПЧ "Мухтара" (при максимальных нагрузках) должно быть, примерно, 10:50=5 (звёзды). ПЧ варика, примерно 2,5. Тогда общее ПЧ должно быть 5х2,5= 12,5. Этого ПЧ должно хватать для обычных условий эксплуатации, за исключением экстремальных.vit-dv написал(а):увеличить ПЧ можно.но только через второй промвал. на Мухтаре звезды после варика стоят 10 и 50.
Дядь Саш Христос Воскрес!!! По поводу муфты-да я согласен-она не отрабатывает.всему виной слабая пружинка.ИМХО.Я пытался сделать пружинку из более толстой,но потерпел фиаско-при загибе ушек -они отламывались.Толи я чего не так грел,толи металл какой-то. Для владельцев этого варика просто надо помнить,что это комплект ЭГОИСТА.и будет все нормально,при условии правильного выставления шкивов. А в тяжелых услоиях газу двать наполовину,чтоб варик держал ПЧ более 1.ДядьСаш написал(а):Виталий, что-то тут не так. Не должны "гореть" ремни при таком ПЧ. Я могу предположить, что не настроена муфта торкдрайвера. В своей теме, про Пионера, я показывал видео, как можно проверить работает ли этот торкдрайвер и рассказывал как можно настроить его (я не знаю устройство вариатора от Мухтара. Может там и нет такой муфты). Так вот, если торкдрайвер настроен правильно, то суммарное ПЧ "Мухтара" (при максимальных нагрузках) должно быть, примерно, 10:50=5 (звёзды). ПЧ варика, примерно 2,5. Тогда общее ПЧ должно быть 5х2,5= 12,5. Этого ПЧ должно хватать для обычных условий эксплуатации, за исключением экстремальных.vit-dv написал(а):увеличить ПЧ можно.но только через второй промвал. на Мухтаре звезды после варика стоят 10 и 50.
Еще повторить-раз хочу=нагрузка на вариатор должна быть адекватна нагрузке на которую он рассчитан.А профиль ремня не играет ни какой роли. НагрУзите САФАРИК кг на 2000-и посмотрим что получится.almokrov написал(а):Все дело в конструкции вариатора - с одной стороны у них щеки плоские, а с другой конусные. Соответственно и профиль ремня скошенный только с одной стороны. Поэтому этот варик не для нагрузок снегохода.
Я лью синтетику Мотюль 5Х30, 0х30. Пока есть возможность Мотюльке не изменю.Botanikk написал(а):Всем привет ...такой вопрос - можно ли в китайские стационарники лить автомасла ? постоянно остаётся после ТО , в основном синтетика 0w-30 кастрол или шелл..интересует практический опыт применения....
