помпатех
- 15 Мар 2009
- 2.429
- 72
- 68
- Мурманская область
- Сергей
- Снегоход БУРАН
кто поможет , нужен крутящий момент дизеля Кубота u 3800 t
Нормально, подойдёт. Можно вытяжными заклёпками. Далее, по этим пластиковым полосам приклепать , в потай, металлические полосы (я, для этого, применяю полосы от мягких диванов их сечение 2х10 мм. Эти полосы будут брать на себя основные истирающие нагрузки.aussidler написал(а):Здравствуйте
прошаркались пластиковые сани волокуши может есть у кого опыт ремонта пока есть у меня такой вариант пластиковое крыло с грузовика нарезать полоски и приклепать на сколько это хорошо не знаю
Производитель/модель Kubota / V3800-DI-T-BOBCATпомпатех написал(а):кто поможет , нужен крутящий момент дизеля Кубота u 3800 t
помпатех написал(а):Сергей спасибо , но у моего на табличке 90 сил и 2600 обороты и с турбиной
И я доволен! Мне такой насос подарила Ямаха, когда я у них мотор лодочный покупал. Насосик - весчь! Уже не помню какой бензин на вкус, а раньше постоянно в лодке рот бензином полоскал при заправке канистр Только вот шланг нужно немного нарастить.Сергей Самара написал(а):Два года назад купил насос на двух батарейках для заправки из канистры.
Доволен как слон
http://pump-jp.ru/#!/c/11414153/inview= ... ort=normal
Я бы сделал отдельный корпус под манжету и прикрепил к корпусу(сварка, заклепки, винты).Скат13 написал(а):На редукторе СЗД гонит масло со штока переключения передач. Как устранить течь? Кто нибудь сталкивался? Резиновое колечко, войлочное кольцо не помогают. Сапун работает. В картере редуктора под шток отверстие без втулки ( в Муравьёвском вроде есть втулка), рассверливать под втулку стенка тонковата.
GGI написал(а):Всем привет!
Кто как и с помощью чего заправляет своих снежных коней?
Какие канистры использует, какие носики, воронки и т.д.
Я проточку на валу делал и кольцо резиновое надевал.Скат13 написал(а):На редукторе СЗД гонит масло со штока переключения передач. Как устранить течь? Кто нибудь сталкивался? Резиновое колечко, войлочное кольцо не помогают. Сапун работает. В картере редуктора под шток отверстие без втулки ( в Муравьёвском вроде есть втулка), рассверливать под втулку стенка тонковата.
Ещё гонит когда масла лишнего нальёшь.Скат13 написал(а):Всем откликнувшимся спасибо. Была ещё мысль на шток посадить термоусадку.
Купи регулятор напряжения от мотоцикла или скутера и все устаканится.Радоснег написал(а):На снегоходе Шмель стоит двигатель ирбис 125, аккумулятор поставили неделю назад, в канистре где стоит аккумулятор после поездок, обнаружился электролит, оказалось аккумулятор кипит! Вчера пробовал во время запуска, пузырится жидкость даже во время легкой подгазовки. Включаю обогреватель ручек, фары, выделение пузырьков так же наблюдается, но вменьшем количестве... что делать?
