Окажу помощь по электрике
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
se3000
8 Янв 2023
Удмуртия
Непонятно как у тебя мотор охлаждается. Воздух для охлаждения он должен брать с улицы,а не из под капота и свободный выход теплого из под капота.
В передней части капота щели, выходит сзади, возле глушителя. Проблем с перегревом нет. Стоит термометр
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
И вновь нет места... Вроде работает и так. Очень много я с этим впуском мучался, пока к такому варианту не пришел
Достаточно там места. Уголок направить вверх, к нему гофру, гофру вывести к выходу теплого воздуха от цилиндра. В конце гофры сетка. И ничего не будет обмерзать!
se3000
8 Янв 2023
Удмуртия
Наверное, это уже совсем не по теме, только места вверху в правда нет если уголок направить вверх и немного вперед, то он очень сильно вылезет за габариты капота, а если не направлять вперед, то гофру не всунешь, карб мешает. я честно пробовал, по разному. Сейчас воздух тоже берет от цилиндра. только снизу.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Может в клапанную крышку штуцер сделать? Там и разряжение и избыточное давление присутствует.
Т.е. насос должен работать более полноценно. Только может чуть вентиляцию картера придётся поджать.
А может и так работать будет.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
..на больших оборотах пульсации не хватает. Проще проставку слепить под карб..
Мне повезло - двс от бензогенератора и там торчал шланг для автоматики..
mehatronik-68
1 Дек 2010
Я не проверял. Просто предположил, что в картере знакопеременные колебания присутствуют, а после карба только импульсы разряжения - это половина рабочего цикла насоса.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
...я проверял. Если насос подключен к картеру - глох на ходу (не самые большие обороты). Приходилось подкачивать грушей.
Сейчас проблем нет с горючкой... (подключено около карба)
mehatronik-68
1 Дек 2010
Думаю зря сдался. Нужно было либо убрать шланг вентиляции картера с ВХФ, либо чуть уменьшить его сечение.
se3000
8 Янв 2023
Удмуртия
Подключил в клапанную крышку на пробу. Насос воздухом дует бодро, завтра бензом попробую
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Ребят помогайте,хочу поставить тракторный ключ чиста чтобы стартер крутануть,какие провода мне надо?Кнопка глушить сделана отдельно.
Серега М111ТМ
23 Мар 2018
Серега
Brp ski doo(summit,formula,grand touring)
Подскажите как перевести приборку на русский ?!?12год
CULIGINSERGEI
2 Мар 2018
УР с. Киясово
Лидер Сигма 2
Всем привет. В электрике не силен. Поэтому такой вопрос. Светодиодная фара 60w напряжение 10-30v. Можно ли подключить напрямую без реле-регулятора к катушке освещения двигателя Лифан170ft? С самой катушкой ничего не случится?
гайк
15 Мар 2011
andrei
мопед.мотороллер.мотособака.
Думаю самой катушке ничего не будет,а вот фара возможно сгорит.
CULIGINSERGEI
2 Мар 2018
УР с. Киясово
Лидер Сигма 2
Просто у меня на старом мотобуксировщике пять лет напрямую было поцеплено. Сейчас купил новый там эта баклушка стоит. Просто хочу её убрать.
Talgat53
6 Окт 2013
Замерь напругу на максимальных оборотах и делай выводы.
CULIGINSERGEI
2 Мар 2018
УР с. Киясово
Лидер Сигма 2
Talgat53
6 Окт 2013
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Замер тестером ничего не даст.Может показать 30в,а в пике будет 100,это только осцилографом можно посмотреть.
Не нужно велосипед изобретать,поставить РН и не переживать.
CULIGINSERGEI
2 Мар 2018
УР с. Киясово
Лидер Сигма 2
Благодарю всех за ответы и разъяснения.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
снегоболотоход Наберлин
Добрый день! Правильно ли Я подключаю электрику по движу, Лифан 18,5л.с., эл.стартер, катушка 18А. почти все получилось, но есть вопросы.
Порядок подключения с катушкой 18А (правильно ли Я подключил):
От реле регулятора, через 6-ти канальный разъем выходят 4-е провода.
Два коричневых соединяем с двумя желтыми от катушки 18А на движке.
Белый (мама), соединяем с белым (папой) с блока управления.
Черный (папа) - не знаю куда подключить (пока держим в уме).
От блока управления выходят семь проводов:
1. Белый в оплетке с кольцом на конце, на плюс стартера, и далее на аккум.
2. Белочерный в оплетке, с плоской мамой, на втягивающее стартера.
3. Толстоватый черный, с кольцом на конце, - на массу.
4. Белый (папа) соединяем с белым (мама) с реле регулятором.
Остаются два черных тонких с прозрачными папой и мамой, и один по толще черный (мама).
Вопросы:
1.Правильно ли будет, если этот по толще черный (мама), Я соединю с оставшимся черным (папой) от реле регулятора? По сечению они одинаковы. И за что эти провода отвечают?
2. За что отвечают оставшиеся два тонких черных провода с папой и мамой? Куда их подключать? Может просто соединить их между собой? Или вообще не куда не присоединять?
3. К каким проводам подключить чеку аварийной остановки?
4. Куда подключить выключатель и диодную фару?
С Уважением, Андрей.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
В данном подключении будет работать только датчик масла. Чтобы останавливать мотор с ключа, два оставшихся провода папа, мама, в разрыв двух коннекторов черного цветов идущих с мотора. Они сейчас на фото соединены вместе.
Толстые чёрные провода с зелеными изоляторами соединить вместе.
Чека. Один провод чеки на массу мотора, второй на тонкий черный провод идущий с мотора.
Фара. Минус фары на мотор. Плюс фары через выключатель на толстый белый провод.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Ильгиз, бальшое спасибо!
