СНЕГОХОД ИКАР. ВОЗРОЖДЕНИЕ.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
федор52
21 Дек 2014
Челябинская область.
Анатолий Федорович
снегоход икар, нива, лодка, всякие моторы
Ну бак то он конечно закроет. Пенка+дермантин.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
икар.jpg Вот так на мой взгляд было бы лучше , в том числе и в плане развесовки.
федор52
21 Дек 2014
Анатолий Федорович
У меня так и сделано. Выше в теме есть фото.
Но бак так сильно урезать не надо. Иначе канистру придется возить, и весь смысл пропадет.
сузуковод
8 Янв 2022
юрий
cf moto 500
сузуковод
8 Янв 2022
юрий
cf moto 500
Юрий привет. Родной бак что ли пластиковый был?
Этот конечно хорош. Еще бампер обрезанный,в передней части, капота восстанови. Частенько за него хвататься приходится. У икарки ведь задней передачи нет.
добрый вечер Анатолий. родной нержавейка вроде...
но он как то не так подходит при поднятии сидения...
федор52
21 Дек 2014
Анатолий Федорович
Юра привет. Если нержавейка , то не родной. Родной или пластиковый, или железный. Да и форма у железного немного другая, и горловина ближе к рулю.
Видимо прежний хозяин сделал.
сузуковод
8 Янв 2022
юрий
cf moto 500
значит железный у меня штатный
федор52
21 Дек 2014
Анатолий Федорович
Нет Юра. Это новодел. Посмотрел внимательно (в Очках). У родного бака форма немного другая и приварены бобышки для крепления чехла по всему периметру капота и лодки. На этой модели стоял пластиковый и был заменен на этот. Дело не в баке. Если ты его не менял, как я подумал, тогда в чем доработки?
сузуковод
8 Янв 2022
юрий
cf moto 500
по сидению подскажите ...
оно от бурана у нас или нет?
федор52
21 Дек 2014
Анатолий Федорович
Нет. У нас свое сидение. На фанере лежит толстая губка и какой-то поролон. Все это покрыто дермантином. Сидение в районе бака крепится металлическим языком, сзади двумя саморезами. Они проходят снизу лодки в фанеру.
Все. Залезаешь короткой отверткой в районе задних катков, выкручиваешь саморезы, сдвигаешь сиденье назад ( тем самым освобождая язычок из под бака) Все. У меня в добавок "шкура" сидения прикрывала и бензобак. На те самое бобышки (которых у тебя нет) Поэтому еще и их надо было отцепить. Как тент на коляске мотоцикла Урал. Я всю эту гнилушку выбросил. Склеил сидение из толстого пенопласта. Оклеил сверху пенкой в 2 слоя (только под жопу.. Ну а внутри получился бардачок под запасный ремень и инструмент. Доступ сзади со стороны багажника.
сузуковод
8 Янв 2022
юрий
cf moto 500
всем доброго времени суток.
нужно мнение : мотор работает и едет только с включенным обогатителем.(карбюратор микуни иж-планета) .на улице ниже минус 20 градусов
что может быть причиной этого?
федор52
21 Дек 2014
Анатолий Федорович
Юра привет. А холостые не повышенные? Возможно где-то подсос воздуха. Если едет только с обогатителем, то значит бедная смесь. Скорее всего где-то сосет воздух. проверь крепление карба к цилиндру. И проверь нет ли подсоса в топливных шлангах.
сузуковод
8 Янв 2022
юрий
cf moto 500
в том то и дело что холостые то и не держит...приходится подгазовывать...а то глохнет(
федор52
21 Дек 2014
Анатолий Федорович
Да не важно сколько тактов у двигателя. При бедной смеси у двухтактника просто скорее сгорят поршни. Если не найдешь подсос и не поможет чистка и настройка карбюратора, то только опрессовка двигателя тебе в помощь.
сузуковод
8 Янв 2022
юрий
cf moto 500
карбюратор смотрел,до этого правда...(выставил уровень поплавков),но вот иглу не посмотрел(
пару дней он поработал нормально-и холостые держал и все остальное.
сузуковод
8 Янв 2022
юрий
cf moto 500
похоже соберу запасной мотор,сниму родной и буду его чинить)
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Бедная смесь. подсос воздуха,в т.ч в сальниках коленвала и под цилиндром,соринка в жиклере,лед или вода там же
федор52
21 Дек 2014
Анатолий Федорович
Юра, не спеши снимать мотор. Сальники так резко не выходят из строя (за исключением - выдавило) Если он нормально работал, то скорее всего дело в карбе. Снова разбери проверь жиклеры. Скорее всего какой-то сор или лед. Проверь прокладку между карбом и цилиндром. Проверь не клинит ли игла в седле и т.д. если есть возможность поставь другой карб. - это самый верный способ исключить эту неисправность. А как сейчас с холостыми оборотами дело?
сузуковод
8 Янв 2022
юрий
cf moto 500
были хлопки...вот думаю что какой то сальник или прокладку давануло
федор52
21 Дек 2014
Анатолий Федорович
В морозы ездил?
