По следу Икара.
САЗАН
4 Фев 2011
Йошкар-ОЛА Республика Марий-Эл
Владимир Сергеевич
МИТСУБИШИ Л-200, П.Л.М. ХОНДА 20
Здравствуйте форумчане. Моя имунная система не устояла перед ВИРУСОМ СНЕГОХОДОСТРОЕНИЯ и вот я открываю двери форума. Надеюсь не прогоните.
Поштудировав форум, определился с направлением. Орентиром выбрал снегоход Икар. Сделать копию не планирую, это невозможно. При сборке движетеля руководствуюсь чертежом кинематики снегохода / ИКАР/.
На фотографии макета гусянки осевые точки валов и рычагов соответствуют Икаровским. Выкладываю фото с чего начиналось и что имею на сегодняшний день и жду конструктивной критики а так-же советов и предложений. И сразу вопрос, где приобрести пружину в ходовку, её аналог или можно использовать конкретный амортизатор?
BALAMUT
10 Дек 2008
Республика БАШКОРТОСТАН г.Уфа
Михалыч
снегоход ИКАР (воставщий из мертвых), Буран-1981 г.в. и куча металлолома)))))
если делать подвеску как на первом фото, то амортизатор думаю надо ставить так
BALAMUT
10 Дек 2008
Михалыч
или подвеску делать икаровскую или как у тикси, если типа каюровской,то сильно снижается опорная пятно гуси
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
самодельный трактор,самодельный снегоход
очень интересно :popcorn:
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Рисовал себе такую подвеску и именно с тягами от классики, для чего в магазине перемерял их длину, только в уши хотел вставлять оси катков, проблема оказалась в том, что отверстие втулки всего Ф12мм, ну с этим както еще можно было решить вопрос, но вот думаю жесткости всей конструкции из-за резинок не хватит, склизы начнут загуливать по бокам.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Вот так, на параллельных рычагах подвеска работать не будет.... Сначала тоже так хотел, но когда макет собрал в натуральную величину, оказалось что всё совсем очень не айс.
Поэтому лучше делать как на Икаре.
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
здрасте вот глежу :eek: и чёйто не так! а что не как не вьеду :eye:
Иван Вечкин
4 Окт 2009
Казахстан
Вечкин Иван владимирович
Самодельный снегоход,минитрактор(самод.) мопед мини мокик , парусный катамаран(самод.) мотороллер Муравей, Тойота Рав4
Привет ! Подвеска Икара супер :up: Простая и т.д. тож себе хотел такую же делать но не разобрался в "хитроумных" рычагах подвески - как че там работает, да еще эта пружина- не понятно на сжатие она или на растяжение? :confised:
mehatronik-68
1 Дек 2010
Подвеска Икара неплохая, но для Икара, сдается мне там гуска короче чем у Бурана МД, а вот пружина вроде на растяжение работает.
Иван Вечкин
4 Окт 2009
Казахстан
Ну да, там гуся не МД, а от простого Бурана только со скобками. А про пружину надо спросить у спецов
mehatronik-68
1 Дек 2010
А почему думаеш работать не будет? В том варианте как предложил Михалыч, думаю будет. Вот только тяги нужно длиннее и аммортизатор поположе завалить. А по тягам, вот размеры, что я намерял в магазине 300мм, 615мм, 1060мм. Втулки у всех Ф12мм.
hunter213
26 Окт 2009
г.Череповец Вологодской губернии
ШНИВА . Баджер WL-360 с SEA PRO15
Мне думается на рисунке , где линия зачеркана. вот там и надо ставить амморт. линия между тягами. а сзади амморт ,думаю надо убрать. не по месту Он там.
hunter213
26 Окт 2009
вот в этом месте, где перечеркнута линия.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
+ мулеон :D невидел ни на одном снеже чтоб рычаги были одинаковые и стояли параллельно. :down: На мой взгляд самый лучший вариант всеж как на ТИКСИ, на Икаре ход подвески крохотный :down:
mehatronik-68
1 Дек 2010
А я так понял, что та линия черканая и есть схематичное изображение аммортизатора, а с зади он понятно ненужен.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Ктото может чтото аргументировать, кроме слова - думаю. Рычаги со склизами идут назад, аммортизатор отпружинивает вперед, чего плохого? Угол положе нужно, а значит тяги длиннее, убедите меня в обратном.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
+5 :up:
при двух Постоянных рычагах подвеска не будет "играть" (описывать все неровности дороги) :dread:
будет просто как лифт ВЕРХ-ВНИЗ.. :whistling:
Новички не ходите по :dread: друг за другом :eek:
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Александр, ты правильно говоришь,
но так работать подвеска будет только на ровной поверхности при разнопеременной нагрузке, а ты прорисуй ситуевину когда перед склиза идет вверх, а зад в низ или наоборот.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
попробуй такую схему...
только переднюю пружину по слабее поставь ;)
САЗАН
4 Фев 2011
Владимир Сергеевич
Насколько я разобрался, пружина работает на сжатие. При использовании шайб большого размера и подгонки длины мет. втулок в сайленблоках рычгов , думаю можно миминизировать поперечное смещение рычагов. Также можно добавить на гусеницу ограничители от поперечного скольжения, если возникнет необходимость. Или сделать как на Икаре. Ход подвески мал, но это не спртивный снежик. На первой фотографии я :dread: и отказался от этой схемы в пользу Икара. Всем спасибо за участие. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. :) :) :)
Romich
5 Фев 2007
Александр, аргументировать можно долго и нудно, но постараюсь кратко и ясно: При одинаковых параллельных рычагах получается что, при любом "возмущении" склизов, то бишь наезде на какое либо препятствие - поднимается полностью весь склиз, параллельно раме, от этого гусеница "взлетает" опираясь передком на то лишь препятствие, на которое наехала. (См картинку). Увеличивается неподрессоренная масса ну и т.д.....
BALAMUT
10 Дек 2008
Михалыч
опять же повторюсь, при такой схеме теряется площадь опоры гусеницы, она и без того мала, пружина на икаре работает на сжатие, при постройке самодела самое приемлемое, это подвеска тикси и икара, мое личное мнение, в подвески икара мудреного ничего нет , передний маятниковый рычаг, и рычаг слома сзади, хода в полне достаточно, и по моим наблюдениям, чем больше вес седока тем больше натяжка гусеницы
mehatronik-68
1 Дек 2010
Роман! Ты совершенно прав, подвеска именно так работать и будет, при этом, своей работой, она ни чем не отличается, от жесткой склизовой подвески, с двумя склизами на всю длину гуси. Проходимость склизов против колес в снегу, лучше в разы. Проблемы будут всплывать на большой скорости по укатанке, в снегу этого эффекта никто не заметит.Даже с малым пятном контакта (наезд на препятсвие) на накатанной дороге не буксанешь. Есть еще один плюс в работе такой подвески - это отсутствие удлиннения гусеницы при работе аммортизации, а соответственно ничего не нужно компенсировать. Подвеска Икара, всеже считаю для гусеницы МД, без переделок не подходит. Ну да ладно, дискуссия в общем была неплохая, размяли маленько мозги, а то форум все больше стал приобретать статус, междусобойчика по отвлеченным темам.
BALAMUT
10 Дек 2008
Михалыч
для мд гусеницы, думаю надо будет удлинить маятниковый рычаг и надставить склизы
mehatronik-68
1 Дек 2010
А удлиненный рычаг, потянет за собой усиление пружины. ;)
