О разном.
almokrov
25 Июн 2013
Г. Канск Красноярского края
Александр Павлович Мокров
Автомобиль Мицубишен L200, самодельный снегоход "Стриж", "Добрыня"
Лед лопается, в трещинах снег застревает.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Купил цифровой угломер 1500 руб - отличная вещь, как раньше без него обходился просто не знаю.
Самодельщик2
24 Дек 2012
Самарская обл. Шенталинский район
Марсель Шагвалеев
HOnda Dio 27. Минск . Микс .
Здравствуйте . handshake
Крутая вещь . А где покупали? В интернет-магазине ?
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
chevsvg
15 Окт 2011
СПБ КОЛПИНО
ТЛК 120 викинг 320 тохацу 9,8 снежик мелкий
Привет самодельщикам :beer: Приобрел недавно себе маленького помошника часть мелкой токарки теперь не будет проблемой ,Давно хотел небольшой станок. Патрон 100 тка с обратными кулачьками вот какой мощности эл мотор поставить 1.5 квт или можно по меньше ?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Меньше не надо если железо точить,вставать будет.
chevsvg
15 Окт 2011
СПБ КОЛПИНО
Сергей спасиб за ответ . Завтра поеду искать мотор . А они в основном 3х фазные на 380 в а как правильно их подключить в обычную розетку 220 и какой номинал и тип конденсатора для этого потребуется ?
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
При подключении трехфазного в одну фазу - потеряешь в мощности. Проще уж тогда подобрать что-то однофазное нужной мощности.
И еще не забывай об оборотах двигателя, высокооборотистые на токарке не нужны...
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Дочкин снежик её же квадрик,мотоблок,Форд и Нива для радости
На этого "монстра" 1,5 кВт??? тут за глаза хватит 500 Вт. Главное сделать хорошую передачу.
Серж_Беларусь
8 Мар 2012
Беларусь, Витебская область
Сергей Леонидович
Добрый вечер! Вы уж так тогда не торопитесь с покупкой "Завтра поеду искать мотор" Сначала поинтересуйтесь в интернете по данной теме: как использовать эл.мотор на 380 в сети 220...Вооружитесь знаниями, что надо ещё к мотору и каких номиналов - ну а тогда уж за покупкой. В общем сейчас с помощью интернета (не торопясь) можно себя предостеречь от наступления лишний раз на грабли :dread:
chevsvg
15 Окт 2011
СПБ КОЛПИНО
Шкивы на патроне д 100 -90 на моторе 40 мм размеры не точные железки в гараже.Попытка поставить двиг 24 вольт с кировца масл насоса потерпела неудачу хоть моторчик и мощный сколько не знаю . Рукой останавливал .
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Ваз 2171, риб Аэро Восход 350+мерк15, миниснегоходы разные
у меня станок ML260 так там мотор на 600 вт и он хоть и настольный но уже что-то, так что не нужно никакие 3 фазы, для начала можно, в варианте теста, просто от дрели, но не напрямую а через систему шкивов. Был у меня когда то минитокарник универсал 2у, подобный твоему, прочитать можно на чипмакере.
chevsvg
15 Окт 2011
СПБ КОЛПИНО
Сергей без граблей както не интересно . А выходные мои не всегда совпадают с базарным днем на рынке да и Новый Год близко скоро будет новый удар по бюджету .Спешки нет вот и спрашиваю у ребят что да как :beer:
+Ewgent+
9 Окт 2011
Вологодская обл.Кирилловский р.
Минск,Днепр-11,М-2140,снегоход
Вот почитайте: http://www.chipmaker.ru/topic/102605/
fakel
25 Фев 2012
Володя
Кстати есть идея, если что помидоры не кидать, плиз. Нарисовать не могу, объясню на словах. С тыльной стороны станка закрепить УШМ на диск 125 мм. У них нормальная мощность и есть регулятор оборотов, что в данном случае очень большой плюс. Шкив небольшого диаметра закрепить на валу думаю не большая проблема. Вот вам и готовое решение, мощность есть, режим работы продолжительный, особенно в холодном гараже, регулировка оборотов в наличии. Про цену и 3 фазы молчу.
Prizrak
19 Ноя 2011
Слишком высокие обороты у них. Чем меньше диаметр диска - тем выше рабочие обороты.
Там под 12000 об/мин будет. У него станок улетит :D ...
Регулировка оборотов имеет малый диапазон, на нее надеяться смысла нет.
Для понижения на ремне, придется городить дурной редуктор. Да и ремни на таких оборотах не живут :dread:
fakel
25 Фев 2012
Володя
Евгений, так у меня на "универсале" аж 3 ремня стоят. Думаю сгородить пару дополнительных шкивов не проблема. А по поводу оборотов, у авто терпят же ремни нормально. Кстати никто не запрещает поставить в первой ступени поликлин, они рассчитаны на большие обороты. Они сейчас есть разной длины.
Серж_Беларусь
8 Мар 2012
Сергей Леонидович
Так Вы советуете человеку УШМ купить для этого станочка? Он спрашивал про двиг на "1.5 квт или можно по меньше ?". Или это в развитие темы: что можно подключить к такому станочку? handshake
zadira319
18 Янв 2010
Екатеринбург
Василий Александрович
Шеви-Нива,микромото
Александр !
Кроме всего - очень немалое значение имеет внутренний диаметр шпинделя ! Скорее всего он у Вас не более 16 - 18 мм - большую деталь так просто не обработать ! ( придется помаленьку , по " десяточке " , снимать ! )
А отсюда - движка на " полкило " , мне кажется , будет - " за глаза " !
Колю4ий
24 Окт 2014
Володарск Нижегородская обл.
handshake Всем. Если мотор однофазный то достаточно 500 Вт. Например от стиралки 1400 об/мин. С понижением примерно 3. Но для удобства работы лучше дополнить коробкой например от Урала. У меня станок ТВ-4 и то я подумываю об этом, чтобы получить дополнительные низы и крутящий момент на шпинделе.
chevsvg
15 Окт 2011
СПБ КОЛПИНО
Сергей Самара спасибо за подсказку оч познавательно теперь ясно какоймотор и кандеры искать . И схемы подключения есть :beer: zadira319 да станочек мелкий диам шпинделя 12 мм для мелочевки пойдет :up: колю4ий николай на моих шкивах понижение 3 неполучится если переточить шкив на вал иотора . Внутренний голос подсказывал надо мотор на 1 квт низко оборотистый плюс потеря мщности при подключ на 1 фазу наверно попаду в золотую середину . О результате отпиусь . Всем ребята СПАСИБ :beer: :beer:
Prizrak
19 Ноя 2011
Володя, привет handshake ... Там придется именно что конкретный редуктор городить, токарнику нужны обороты в диапазоне 150 - 1200 об/мин примерно, а у УШМ что ты советуешь - минимум 9000 об/мин...
Аналогия с двигателем авто некорректна, там тоже не более 5000 - 6000 об/мин.
Лучше всего, как тут уже написали движок от стиралки, или насоса какого на 500-1000 Вт и с оборотами в районе 1500 об/мин.
Тогда и параллельные шкивы, с разными диаметрами будут в тему.
Я вот на свой ТВ-16 движок от насоса "Кама" какого-то подобрал. Очень понравилось как работает. Бесшумно и ровненько, только легкий гул.
однофазник, 750 Вт. Лучше не придумать.
Единственный минус, вал ротора имеет сложно выполненное посадочное место под шкив :( ... Нужна токарка, чтоб выточить шкив, и хороший токарь. А у нас заводик, на котором я токарку заказывал закрыли нонче, не успел я себе шкив заказать. И в итоге мой проект с оживлением станка встал. ТАк и стоит на полдороги теперь...
zadira319
18 Янв 2010
Екатеринбург
Шеви-Нива,микромото
Александр !
Еще раз посмотрел на Ваш станочек - то ли фото не совсем в ракурсе ... В любом случае - проверьте центровку !
Колю4ий
24 Окт 2014
Александр последний писк моды это частотник. Обороты регулирует плавно, диапазон регулировки очень большой и момент сохраняется но и цена конешно супер. Если только прихватизировать.
Грек
28 Окт 2012
Самара
Владимир Дмитриевич
Рено Кангу
Привет! Посмотри садовые насосы, там есть двухфазные
разнокалиберные по мощности двигуны. Мож пригодятся :confised:
