Двигатель,переделка,доработка.
sportmotodnepr
11 Июл 2012
:whistling: Затишье - или только у меня не видно ... .
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Чего не видно?
Romich
5 Фев 2007
Аааа, а то я что-то не втыкаю... Снега - да, не видно уже. Затишье - да, затишье.
Другой сезон однако начался.
Ладно, про моторы что-нить интересное расскажите. :D
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Начинкин Алексей Борисович
4х4, мотопес Кот, лодка ПВХ 290+ПЛМ "КамаУрал", мопед "Дельта-СССР-ФМБ", миниснежик Мышь
Ну, про моторы... Были мы тут в мотопоходе, так на моем V-50 (моторе мопеда Дельта-СССР) случился такой казус: перегорела лампа фары - и мотор сдох из-за перебоев в зажигании (при проверке искра была, но как-то через раз-два). Меняю лампу - пинок кика - долгожданный рев мотора - перегорает лампа и опять мотор дохнет. Отцепил от генератора провод со световой катушки на БКС - мотор завелся и довез меня от Кыласово до Перми без нареканий. ЧЗХ- не пойму. Коротыша в цепи освещения нет; может дело в БКСе (перее...лись внутри его цепи зажигания и освещения)? А за неделю до этого встал в лесу, и пока не включил тумблер фары - мотор не хотел заводиться, только чихал в момент пуска. Мистика прям какая-то. Что посоветуйте?
sportmotodnepr
11 Июл 2012
;) В минусах ищи - обрыв или окислилось соединение .
dima744
13 Мар 2012
дима
А какая технология Замена цапфы В коленвале. Спасибо
serg-nexuz
18 Июл 2014
ВОЛНОВАХА
минск
И мне интересно какой натяг делали !! цапфы
сварщик-любитель
15 Апр 2015
Казахстан. СКО. с. Берёзовка
Луаз 969М, ВАЗ 21213, Audi B4 - дизель.
Вечер добрый мужики! Вопрос по двигу от мотопомпы МП 800: разъясните пожалуйста технологию балансировки КВ
Сергей 69
28 Авг 2014
Тверская обл.п.Редкино
Сам в гараже вряд ли качественно отбалансируешь
сварщик-любитель
15 Апр 2015
Меня конкретно и интересует как и где (какой станок, какой специалист, где обычно надо искать таких спецов). Еще вопрос с шатунами как балансировать, ведь КВ нужно балансировать в сборе?
сварщик-любитель
15 Апр 2015
Еще один вопрос товарищи самоделы, что такое лепестковый клапан, как он устроен и как работает?
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
ryzhoff
7 Янв 2011
Новосибирск Кольцово
иж49 Минск Газ31105 Самодельный дырчик Мотобукс - толкач мотобукс Снежок три гибрида Ветрерка лодка Навигатор 330
В чём необходимость балансировки?
сварщик-любитель
15 Апр 2015
[/quote]
В чём необходимость балансировки?[/quote]
На КВ будет устанавливаться вариатор, венец под стартер, шкив привода генератора и помпы. Вибрация на этом движке и без того жуткая, а плюс еще и все перечисленное, так что по логике нужно бы отбалансировать все это в сборе.
ryzhoff
7 Янв 2011
Думаю балансировки на ножах вполне хватит....
сварщик-любитель
15 Апр 2015
На ножах это я понимаю так: устанавливаем две линейки по уровню, ложим на них коренными опорами КВ и катаем? Вопрос как быть с шатунами, как то подвязывать, или что? И еще, шатуны наверное должны быть в одинаковой позиции (предполагаю в НМТ)?
kpavlov1965
20 Мар 2010
Мурманская область
Рысь500+(была), ШевиНива
День добрый. Шатуны "всвободном полете", т.е. висящие. А еще лучше сначала голый вал, потом с вариком, потом с вариком и маховиком, потом все это с поршнями (с кольцами и пальцами). Ну, а вообще будет супер, если не на линейках, а на остро заточенных полосах из хорошей стали. У меня рапидные полотна по металлу мм примерно 3 толщиной. Нервы успокаивает на раз.
сварщик-любитель
15 Апр 2015
Здравствуйте. Константин а у вас случаем нет видеоролика с данной процедурой, или может подскажете где подсмотреть можно?
А то теория теорией, а вот взглянуть бы на данный процесс воочию было бы гораздо полезней и поучительней!
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Приветствую всех! Вот наткнулся на видео, тоже много вопросов, в комментариях автор немного проясняет, но мне кажется, что в статике и динамике будут совершенно разные балансы. Хотя здесь речь идет о конкретном двигателе и формуле к нему, но сам принцип интересен. Задал вопрос автору.
ryzhoff
7 Янв 2011
Делал как-то мотор фото здесь же в этой теме на 10 странице, не знал как правильно отбалансировать одноцилиндровый мотор - помогли мужики с нашего сайта - не помню кто. Пользовался инфой на фото... И всё получилось!!! Ну а с двухцилиндровым мотором - проще ничего считать не нужно... Просто собрать поршни, поставить на коленвал и на ножи... Вес подгоняется путём высверливания лишнего металла из более тяжёлой щеки, пока не сбалансируешь...
сварщик-любитель
15 Апр 2015
Большое СПАСИБО мужики :beer: за информацию и за видео! Это уже результат. Надеюсь все получится. :clap:
По поводу отдельной балансировки всех деталей, устанавливаемых на КВ, полагаю что если сначала добиться баланса от КВ, то затем поочередно можно устанавливать все детали и в случае появления, устранять дисбаланс на самой детали, и так до последней железяки. Прошу поправить если ошибаюсь.
ryzhoff
7 Янв 2011
Вроде бы всё так... Вариатор должен был быть отбалансирован на заводе изготовителе...
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Это из книги Григорьева "Мотоцикл без секретов" для двухтактного одноцилиндрового двигателя
http://www.mopedist.ru/content/stati/ob ... hast1.html
kpavlov1965
20 Мар 2010
Мурманская область
Адександр, видевы к сожалению нет, последний коленвал делал пару лет назад. Завтра сфотаю свою приблуду для балансировки, там все понятно будет. По теории любое круглое изделие должно балансироваться на заводе, но чаще всего приходится доделывать. Особенно, когда стыкуешь одно с другим, например, коленвал с маховиком (вариатором). Помимо этого, желательно подогнать по массе поршнекомплекты (поршень+палец+стопорные и компрессионные кольца). Хорошая балансировка практически полностью убирает вибрацию. Проверено не раз. Но это статическая балансировка (на ножах), динамическая (как на шиномонтаже) точнее, но сложнее в оборудовании.
