BRP Expedition 1200se
Svoi
14 Июн 2016
Г Новосибирск
BRP 1200 адвенчир.
Приветствую. Парни подскажите throttle open пишет табло. При нажатии старт пишет ошибку и не запускается. Только на прямую. Почистить дроссель?
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Тимур, спасибо за отзывчивость.:handshake2:. СОрвалось из-за продавца, боится, что обманем ее , хочет чтоб присутствовал кто-нибудь с ее стороны. Пока не договорились. Смотрели до этого,, правда по ватсап, 3 экспа, удивляет (вызывает сомнение) у всех пробеги 4- 6 ткм, а вид ушатанный, гусянки композит у двух уже, пневма у двух тоже не работает, течь масла ДВС, КПП, пластик поломан у всех, саморезы крепят боковины но цены держат 11-12гг 1.3-1.4 край. Бесит, что так дерьмово относятся к отличной , надежной технике. Многое же она прощает. За отечественной ухаживаешь, пыль сдуваешь, но "... рожденный ползать..."
Если от состояния снегохода зависит собственная жизнь, то конечно, за ним смотрят соответствующе.
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Концевик на курке смотри.
Реакции: Svoi
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Ну, что, определились и купили Адвенчера 1200. С Экспом не срослось, что близко , не выдерживает критики, а за далеко нет смысла ехать, ожидания могут не оправдаться. Теперь мне прибавился ещё снегоход для ухода, буду изучать. В теме люди отзывчивые, не откажут, поделятся опытом. Не получилось с комп. диагностикой. Но повезем обязательно. Сезон и у нас закончился, идёт дождь. Проехался, в снегу сыром проваливается, но мотор выручает, кайфовать отложим на 7-8 мес. 12 год, 6 т пробег, не гнались за годом свежее, решили оставить 200-300 тр на нежданчики. Легкая отпотина из-под крышки, неясная маслянистая ременная пыль на поддоне, пневма работает. Косяков глобальных пока не обнаружил (но это не точно) , ревизию трансмиссии( варики) , шприцевание и т. д. буду делать. Есть бонусом лебедка Винч, надо разобраться .
georg-888
3 Ноя 2023
Мурманская обл.
Георгий
Поздравляю с покупкой!
Можно поставить в прицеп и поехать в северную сторону))) здесь сезон еще с месяц точно будет, хотя я тоже, видимо, уже закрыл для себя!
slaid
30 Ноя 2015
Наукоград Фрязино
Тимур
Есть BOMBARDIER LEGEND 1000 ,Ski-Doo Expedition 1200 SE 2012
Всем привет , иногда выскакивает ошибка #Проверить двигатель # , заглушишь заведешь пропадает но не всегда , слышно как датчик холостого хода пожжужит и после этого запуск без ошибки , бывает заведешь трогаешься он глохнет, ЧЕКУ СКИНЕШЬ КРАСНУЮ КНОПКУ ОПУСТИШЬ , ПОДОЖДЕШЬ МИНУТЫ и все норм потом , компа нет куда , с чего начать ?
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Ski-doo Exp 900 асе LE
С массы с клемм аккумулятора. Неплохо бы и сам аккумулятор проверить
slaid
30 Ноя 2015
Наукоград Фрязино
Тимур
Это первым делом на месте еще осмотрел , ошибка по датчику скорее , аккумулятор как может такое давать . Он заводит без проблем
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
Самодиагностику сделай и по коду посмотри ошибку .
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Вопрос- прогрел двигатель до двух кубиков, через минуту посмотрел на щупе уровень масла выше макс на 2 см. Правильно так смотреть, и можно ли шприцем откачать через трубку щупа ?
slaid
30 Ноя 2015
Наукоград Фрязино
Тимур
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Сливай
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
начать с разъемов, окислений, реле, предохранителей. Явно окисление какое то
Стоит в теплом гараже?
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Почему так ? Я откачал 600 мл, на горячую сантиметр до max, на холодную - 2 см. На некоторых ДВС старое масло рекомендовано откачивать. Пока по весне покатаем немного, а осенью новое. В КПП допускается 70х140, мотюль, кастрол, ликви, или XPS только ? И те и то неофициально попадает в РФ. Кто, что льёт в мотор, КПП и где берёт
? Поделитесь "религиозными" убеждениями.
turbokit
13 Дек 2012
Камчатский край
Никита
bearcat turbo,TLC-80,lynx 1200 GT
Датчик дроссельной заслонки
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Я имел ввиду, что уровень масла скорректировать. Можно откачать, можно сливать. У кого что есть из инструментов.
Проверяется уровень на прогретом.
В редуктор 75w140 . Литр заливай. Будет потом выдавливать при езде через верхнюю пробку, забей, у всех так.
slaid
30 Ноя 2015
Наукоград Фрязино
Тимур
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Коллеги помогайте. Вариатор ТРА стоят эксцентрики на 4. Ремень отрегулирован. На 2 скорости на 5000 скорость 40 км/ ч, на 6000 - 50 км/ч на 7000- 60км/ч. На 1 скорости отличается - меньше на 10 км. Не понял почему так. И ещё иногда, на ходу пробрякивание справа как буд-то сверху мотора, подергиваний нет движение равномерное. В чем может быть не соответствие обороты/скорость ? Обороты страгивания на 1 и 2 2800-2900. Что то расстроился, неужели попали.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Забыл написать езда по ровному. Укутанная буранка и сырой севший чуть подмерзший снег вобщем лайт.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Переставил эксцентрики на 2 стало чуть лучше на 2 скорости на 6000 60 км/ ч, вобщем подросло на 20. На 7500 - 80км/ ч. Не бежит, мать его.
АлАс
22 Сен 2021
Саратовская обл
BRP EXPEDITION 1200 SE 2010
А если ещё газу даёшь - не набирает скорость?
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Думаю что будете неприятно удивлены внутренним состоянием вариатора , на рампах ямы приличные к такому пробегу , слайдеры брякают . Да и ведомый смотреть - ролики начинают стачиваться.
На Альпине подопечной тоже буду летом ролики потяжелее делать , слишком много крутит .
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Вариатор ведущий гремит, подвижная люфтит во втулке. Хочу спросить, можно снять только подвижную часть, или весь с коленвала снимать ? Рем комплект какой лучше брать и где. На оба варика похоже надо.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
