Посмотрите ! Может ещё кому пригодится ...(варианты Бурановского, и не только, фаркопа )
Дубовик
13 Мар 2011
Вологодская обл
Буран640 ,и ещё много всякого хлама
Спасибо :cowboy:
Дубовик
13 Мар 2011
Вологодская обл
Сварганил вот такую забивалку сальников коленвала.Несколько ударов молотком и сальник на месте.Может кому сгодится
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
...кроме самолёта и паровоза...
Фаркоп от ГРИЗЛИКА(моего)
Пешедрал
10 Янв 2019
Alexander
Лыжи
Сколько фантазии у русского мужика!!!!! Давно все придумано. Зачем изобретать лисапед? Ставишь на "Буран" вместо крюка обыкновенный шар от автомобильного прицепного, а на нарты (волокушу) прицепное от автоприцепов для легковых автомобилей, и будет вам счастье. Легко прицепляется и отцепляется.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
а как цеплять сани друга, свата, брата и т.п. ? всем в компании на шары переходить? петля на санях универсальная штука
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Где то уже обсуждали, всем шар хорош, но не хватает свободы движения в вертикальной плоскости.
9 Фев 2016
Томская область
Алексей Сергеевич
Буран,Yamaha
Только сделал бы чуть чуть по другому
вместо прута кусок трубы. Во-первых не такой громоздкий в условиях хранения даже в гараже и то бывает нелишним. И основное с ним гораздо удобнее будет работать, вставил пруток с одной стороны, работает на закручивание(как на снимке), пропихнул его дальше упёрся в корпус с противоположной, теперь можно и откручивать :)
Стопор для снятия вариатора некудышний был свидетелем ремонта почти целого снегохода выбило сальник со стороны вари-ка венца стартера или втулки не стояло предлагаю застопорить через ЦПГ ответ дану шатун загнеш итог сломали моховик зажигания срезали болгаркой неподвижный конус вари-ка поставили маховик от контактного не сняв флажок а магдино 6ти проводное порвали катушки да грели резаком неподвижный пару оборотов словил клин прикипел ну и самое стремное через пару недель отпала цапфа со стороны вариатора под сальник к/в старого образца !!! Вот это ремонт!!!
Пешедрал
10 Янв 2019
Alexander
Лыжи
Для того чтобы цеплять сани друга, свата и т.д. одеваешь скобу с проушинами и пальцем на шейку (сразу ниже самого шара) и вот она радость, цепляй сани хоть друга, хоть свата. В общем цепляется все, что ранее цеплял за штатный крюк "Бурана". Скобы такие можно взять с электрооборудования (часто на ЛЭП применяются). А вертикальный ход действительно маловат. Для устранения этой беды на шейке шара делаешь проточки болгаркой (в тех местах где прицепное упирается в шейку при перегибах). Шейка шара толстая, после проточки достаточно увеличивается вертикальный ход прицепного (езда по ухабам) и остается достаточный запас прочности. Вот как то так Ватсон.
VASILIY
30 Янв 2009
А сами то Вы с шаром пробовали. Как то давненько видел, как ребята выехав с водоёма к машине, грели этот узел, газовой горелкой, в то время как все остальные, наше и иномарки , расцеплялись после постукивания металлическим предметом типа молотка, топора, балонника..... А расцепиться, завалившись набок, или провалившись......
У всех прицепных есть свои плюсы и минусы, и категорически заявлять:
не стоит.
Пешедрал
10 Янв 2019
Alexander
Лыжи
Про водоем не скажу, вполне вероятно, что будет замерзать при наличии воды и мороза. Я эксплуатирую данное устройство в тайге (Республика Коми), проблем пока не было.
MikhailSM
28 Июл 2020
Самара
Буран_640МД
Тоже пользую шар... категорически заявлять не буду, но я доволен
