Мой долгострой.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Почему то все молчат.. Александр, здравствуйте, руль коротковат мне кажется, раму вынесли вперёд с натяжителями, это плюс, площадь полезная и пыль будет не так лететь. Переднюю тележку в процессе эксплуатации попробуйте опустить, в целину пойдёт чуть лучше. Может и заднюю придётся, но всё зависит от груза и как пружины себя поведут. А так хорош, уже не первый вариант?
ZOLOTOIKITAT
4 Апр 2011
Кемеровская область
ваз 21093. MERCURY3.3
Спасибо за замечания, это мое первое творение.
гайк
15 Мар 2011
andrei
мопед.мотороллер.мотособака.
Привет,фоток больше,подробнее.Гуся Бурана?сколько база?какие санки думаешь,или уже ездил? :up:
Радоснег
16 Май 2008
Если есть фото покажите со стороны привода.
Slava2
4 Мар 2009
Преимущественно - XMAO, Нижневартовск
Вячеслав
"Rexton"; "Badger\Johnson15\Салют"; "Хаски", "Вьюга-500"; "Hitachi"
Добрый день.жду ваших замечаний.
Согласен с Радиком, гусю надо более плоской делать - больше площадь опоры будет. Впереди нужен большой багажник, чтобы 60-80 кг груза вмещалось, иначе в целик не пойдет.
ZOLOTOIKITAT
4 Апр 2011
Кемеровская область
Багажник обязательно буду делать, при нагрузке 80кг. на переднюю часть гусеница становится практически ровной.
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
"А" - пружины натянуть, вал уйдет вперед и чуть вниз
"Б" - стойки катков поменять местами, геометрия гуси станет правильной
  • 79,6 KB Просмотры: 5.538
ZOLOTOIKITAT
4 Апр 2011
Кемеровская область
Гуся бурана, расстояние по осям где-то 1300мм. сцепление на ремне, с санями еще не определился на лыжы пластиковая труба или алюминиевая шина?
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...проще задние стойки чуток обрезать ;)
гайк
15 Мар 2011
andrei
Если шина позволяет,сделай из неё сани,а полозья пластиком подшей.
ZOLOTOIKITAT
4 Апр 2011
Кемеровская область
Большое спасибо за советы, сегодня разобрал на покраску за одно набил смазкой катки там ее совсем небыло.
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Они ж на болтах вроде как, поменять на час работы. :)
Slava2
4 Мар 2009
Вячеслав
Нистоит мудрить с полозьями - купите, иль сделайте волокушу. Сани эт лишний вес и провалваются в целяке, они хороши для мощных сегоходов,ИМХО.
Slava2
4 Мар 2009
Вячеслав
сцепление на ремне
Незнай сколько у вас ПЧ, но на фоке видится, что гдето между 5 - 6, думается что для собаки и ременной передачи это мало. Если планируете ездить в целик, то ПЧ нужно делать больше, чем 6. Лучьше это сделать на звездочках (легче для ремня будет)
ZOLOTOIKITAT
4 Апр 2011
Кемеровская область
Согласен ПЧ. надо бы побольше, планирую использовать в основном по реке. Диаметр ведущего шкива 80мм. ведомого 220мм. звезды 15-36 зубьев.
Slava2
4 Мар 2009
Вячеслав
У вас ПЧ 6.6 получается, должно нормально быть. На фотке прсто неправильно смотрится. Можно еще будет звезду на 13 иль 11 поменять, если потребуется. Со звездой 13 получается ПЧ 7.6; с 11, ПЧ=9
Удачи :rolleyes:
Slava2
4 Мар 2009
Вячеслав
А ижевские звезды есть на 13?
ХЗ, у меня муравьевская на 15, 13 и 11 (вожу с собой). Переставляется за 5-10 мин, включая наяжку цепи. 15 - по накатке; 13 по СНЕГУ; 11 по тжелому целику. Поставьте ченидь близкое к тому, если на 13 нет.
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Slava2 написал(а):
сцепление на ремне
Конечно не проще, но лучше ПЧ изменить за счет ведомого шкива, он явно мал, ременная передача будет самым слабым местом, а если еще и снежок влетит, то ремень не протянет и 40км.
Slava2
4 Мар 2009
Вячеслав
Примерную скорость снежика можно посчитать здесь : http://www.dyr4ik.ru/articles.php?articleId=8
Правда этот кальклятор для плоской гуси или колеса, но ошибка нивелика, около 2-х км/час
ZOLOTOIKITAT
4 Апр 2011
Кемеровская область
Спасибо за ссылку калькулятора, у меня получилось где-то 15км.ч. при 3500 об.мин.
