Получили Garmin Montana 600
astralman
28 Фев 2012
Car&Foots
Вот архив всех прошивок, берёте какую нравится и патчите, проблемы ваще никакой нет. И не надо ждать милостей от природы...
http://gawisp.com/perry
Как патчить-здесь:
vlasto1
21 Окт 2012
Мурманская обл.
Стояла 2.2.Обычно откатываются на более раннюю.А после этого ставят самую последнюю.Вот я и попытался на 2.1 откатиться.:)
Напишу Александру.Может поможет.
Откатываются назад в случае если стоит последняя официальная, а хочется патченой (в этом случае навигатор спрашивает нужно ли установить старую версию или нет). Если переходите с низшей на высшую ничего не спрашивает, просто прошивает и всё.
Что пошло не так сказать трудно. Теперь только Александру, если комп не видит навигатор.
galeon77
12 Фев 2011
Ивановская обл.
Ski-Doo Freeride137.800 Е-тес 14г.BRP XMR 1000 20г.
Все получилось.Александр скинул мне последнюю прошивку.Я ее на карту памяти закинул в папку гармин.Флэшку в навик воткнул.И все обновилось до 2.60.:up:
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Ski-doo Skandik 550WT
Мой навигатор по ходу уже патченный. Так как за деньги мне один умелец поставил Карты генштаба на флешку в навигаторе. Но при попытке увидеть мои Карты на другом таком же навигаторе Монтана 600 (переставляя флешку) ничего не получилось . А получилось только то что теперь и мой навигатор не видит карт с флешки видит только стандартные Что делать? Как восстановить? Неужели опять надо к умельцу?
vlasto1
21 Окт 2012
Мурманская обл.
При включении что пишет?
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
vlasto1
21 Окт 2012
Мурманская обл.
Если на SD точно есть карты jnx формата и навигатор при загрузке не пишет Недействительный jnx, значит патчен.
Не видит по причине не видит jnx? А может они выключены? В Профиле Настройка - Карта - Выберите карту они включены?
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
в настройках карт остались толь те карты которые установлены на самом устройстве, с флешки карт не видит - что то слетело....
bliznets80
Бизнес
23 Окт 2015
Санкт-Петербург
профмарин380 + yamaha4
astralman
28 Фев 2012
Car&Foots
Внимательно осмотрите саму карточку на предмет трещинки и слот на предмет повреждения контактов или трещины в нём самом(и такое видел)...
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Комп карту видит через шнурок к навигатору. То есть навигатор видит флешку - комп видет флешку на навигаторе через шнурок. Так же ком видит все что есть на флешке, но в меню навигатора не выбрать Карты - их там нет
leshuk
26 Ноя 2012
Архангельска губерния
В смысле - на рабочем столе нет иконки "Настройки", чтобы затем выбрать карту?
vlasto1
21 Окт 2012
Мурманская обл.
Скрин SD карты давайте, скрины с навигатора, гадаем что есть чего нет. А как обычно что то не включено. Точно на SD папка Garmim/ BirdsEye и там jnx? Или Garmim/ CustomMaps и там kmz?
sergge
25 Фев 2012
Архангельская область УСТЬЯНЫ
сергей
саммит 600
добрый день парни! подскажите где купить монтану 600, по реальной цене. может кто продаёт?
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
На навигаторе только список из трех карт, когда вынимаешь флэшку, тоже список из трех карт - телаю вывод что навигатор не видит карт на флэшке....
В меню навигатора не нашел что можно включить (переключить) чтоб управлять флэшкой...
vlasto1
21 Окт 2012
Мурманская обл.
SD на 128Гб, отформатирована в Fat32? Монтана (во всяком случае у меня) более 64Гб не видит.
Видно левые файлы с точкой, папка Diag
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
а для Basecamp можно нормальную карту , чтобы автономно работало, установить?
vlasto1
21 Окт 2012
Мурманская обл.
Ну если на навигаторе нормальные карты, почему в Basecamp должны быть не нормальные? И что такое нормальная?
Нет навигатора подключайте флешку.
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Нормальная это чтобы хорошая :)
Навигаторы в снегоходах, а приспичило маршруты к выходным порисовать а не на чем
Выше ссылку давали на топо 6.23 , ее можно на комп установить?
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
ничего не понял но все равно спасибо :)
vlasto1
21 Окт 2012
Мурманская обл.
Карту записать на флешку, если навигатора нет, подключить к компу, запустить Basecamp. Так понятней?
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Спасибо Александру RTuERkaM!!!
Дал прошивку, все обяснил, теперь разобрался почему не видел карты.
1. Карточка с другого устройства.
2. Карты почти все битые.
