Вездеход-переломка "Бобик" (4*4)
Asterix
21 Апр 2009
Тверь - Санкт-Петербург
Газ-66 "Крепыш", "Топтыга", "Бобик" и другие вездеходы-самоделки
Asterix, доброго времени суток, собрал вездеход- двигатель лифан 15 л,с вариатор сафари с ведомым шкивом, каробка четырех ступка ваз класика, мосты волга 3110, рулевая газель, колёса краз безкамерки отездил лето осень зиму нарикний нет, вопрос вот в чем в оснавном пользуюсь 1я,2я передача, 3 по дороге, 4я не используется, стоит менять ведомую звездочку на более большую для улудшения проходимости? Если стоит то сколько зубьев надо?
Здравствуйте! Если тяги на 1-й передаче хватает на всех препятствиях, то делать ничего не нужно. Если не хватает и тяги нужно немного больше, то можно увеличить передаточное число в 1,2-1,3 раза. Допустим, если у вас ведомая звездочка 43 зуба (такие устанавливались на вездеходы серии Бобик), то можно установить звезду на 53 зуба. Это даст 23 % снижения скорости и такое же увеличение тяги. Но эффективнее регулировать ПЧ, изменяя число зубъев на ведущей звезде. Если есть куда изменять конечно. Например, замена ведущей звезды с 13 на 11 зубов, даст увеличение тяги на 18%.
Rubak
20 Янв 2021
Рустам
Вездеход
Rubak
20 Янв 2021
Рустам
Вездеход
Доброго времени суток астерикс, твоё мнение я и ждал, у меня ведущая звезда 13, ведомая 48,
Для повышения тяги уменьшить мне надо до 11 ведущую звезду я правильно тебя понимаю?
Asterix
21 Апр 2009
Да, именно так. Можно и 10 зубов. Главное, по возможности, прикиньте, хватит ли места для размещения такой маленькой звезды. Помнится мне пришлось уменьшать диаметр вала с 45 до 35 мм, чтобы цепь не задевала за вал. Цепь была 19,05 мм.
Rubak
20 Янв 2021
Рустам
Вездеход
Спасибо
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Доброго дня!
Звездочку меняли?
Asterix
21 Апр 2009
kobe_konan
28 Мар 2024
Россия, Архангельская область
